激光行业安全调查
8.7k 7
发表于 2010-7-6 09:56:51|湖北 | 查看全部 阅读模式
自从激光出现以来,激光的安全使用一直是受关注的问题。在各国科学家及机构的共同努力和研究之下,现时在激光安全方面已有多种国家标准及国际标准。
激光辐射对生物系统所引起的损伤的方式,可以包括热、热声瞬变 (thermo-acoustic transients)和光化学相互作用的过程。
上述任何一种方式引起的损伤的程度均与辐照源的波长、脉宽、辐照度和辐照量有关。各种激光辐射对生物系统的损伤主要是由于该系统吸收辐照所致。激光辐射随着波长变化有不同的吸收程度,并发生于原子和分子的水平上。当一个生物系统吸收了足够的激光辐射能量时,其组成分子的振动就会增加,引致温度上升。大部份的激光损伤,都是由于吸收部位的生物组织受热产生。此种热损伤一般局限在激光能量吸收部位,从辐射光束照射之中心部位扩展至边缘的区域。这区域内的细胞组织明显地烧伤,组织的损伤主要是由于细胞内的蛋白质变化反应所引起。当越来越多细胞的温度升幅超过他们所耐受的温度时,此种热扩散就会导致损伤体积增大。长时间被激光照射可对某些生物组织,如皮肤、眼的晶状体尤其是视网膜造成不可回复原状的改变。
欢迎大家对身边的激光设备使用安全情况进行投票,对激光行业从业人员来说是个非常好的参考。
多选投票 (最多可选 6 项) , 共有 17 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复|共 7 个
坤猪 Lv.9 发表于 2010-7-15 21:32:29|江苏 | 查看全部
没那么严重,工作过程中养成好习惯就是了。
漂流四方 Lv.10 发表于 2010-10-13 16:08:59|陕西 | 查看全部
楼上的听说你不在炬光了是吗?
bbleee Lv.3 发表于 2011-6-24 21:43:32|四川 | 查看全部
没那么严重,工作过程中养成好习惯就是了。。。。。
楼上的明显没有安全意识。。。。。
wzhlaser Lv.6 发表于 2011-6-27 19:36:37|广东 | 查看全部
wzhlaser Lv.6 发表于 2011-6-27 19:36:41|广东 | 查看全部
wzhlaser Lv.6 发表于 2011-6-27 19:36:44|广东 | 查看全部
腐子 Lv.6 发表于 2011-6-30 10:55:47|福建 | 查看全部
哎,这是个问题。平时做实验就戴个眼镜
