请问偏振片一般是由什么材料做成的?
现在书中对偏振光栅的解释是:因为“偏振光栅”是用金属丝作成的,
由于“金属丝”的种种作用(导电性)使得光栅也具有了“起偏”作用,
可是我用的衍射光栅(400线/mm)并没有任何的金属丝,
更谈不上任何的导电性,
(可以用“导电橡胶电极”来测量缝栅纵向是否导通来检验)
怎么也会具有一定的偏振度,
有一定的“起偏”、“检偏”作用呢?
对于缝宽度为a,缝间距为b的偏振光栅,
一般当λ/(a+b)=5 时,偏振度可以达到90%以上,
参见《光的偏振及其应用》龙槐生 张仲先等编著 , 第78页,
现在的全息衍射光栅可以做到6000线/mm,
相信对于一般可见光的偏振度会很高了,
因为其缝宽大约是0.2微米,a+b≈0.4微米,
而可见光的波长是0.38-0.76微米,对于0.76微米的红光,
λ/(a+b)≈2,按书上给出的数据看,估计其偏振度能达到40%左右,
(即:两光栅平行与垂直时---明与暗时,光通量的比值)
那么它对5微米红外线的偏振度就更高了,估计可以达到95%左右,
有全息衍射光栅的朋友是否能帮助证明一下我的看法?
(注:衍射光栅在玻璃上,用碘化银底片材料经过激光暴光而成的,
虽然碘化银经暴光后会还原成金属银,
但是由于碘化银药膜是用碘化银与透明凝胶混合而成的,
所以碘化银暴光后形成的“银粒”是被凝胶分割的,互不相连,
所以也就没有“纵向金属丝电流”的问题了,
这是否说明:偏振与衍射是有内在联系的呢?
寻找这种内在联系有什么用呢?
最直接的通途就是用在现在大量依赖进口的液晶显示器偏振板上,
据说这种偏振片制作原理很简单,就是一块“开有精确细槽的平板”,
这对一般的人来说怎么理解呢?
如果连理论上都想不通,又怎么谈的上很好的开发制作呢?
“我国液晶显示器行业使用的偏振片全部依赖进口。
1997年我国从日本、韩国进口的偏振片已超过6000万美元。”
希望对液晶显示器偏振板制作工艺比较熟悉的朋友给予指点,
或者现在对此种偏振片的工作原理又有了新的解释?
