怎样估算折射率和膜厚(新)
7
/ 7 页
下一页
[讨论]
怎样估算折射率和膜厚(新)
荐
35.7k
78
sery1234
2011-3-26 10:33:34
福建
图片重新换个格式了。欢迎大家讨论。
评分
参与人数
光电贝
+5
收起
理由
huyuzhe
+ 5
非常给力
查看全部评分
共 78 个
sery1234
2011-3-26 10:34:29
福建
镀个较厚一点的单层膜,根据极值点(膜比基底折射率高的看极小值,膜比基底折射率低的看极大值,并且选取长波段的极值点,因为在长波段折射率色散小)估算出膜层的折射率,该点的反射率,根据薄膜光学原理,相当于单个四分之一光学厚度的膜厚(单层四分之一光学厚度的薄膜等效折射率为n^2/ng,n为膜的折射率,ng为基底折射率)的反射率。算出折射率后,再判断极值级次,根据这个级次就可算出膜厚。现在举一例子加深理解。
图中基底折射率为1.52,该曲线的透过率极大值是空白玻璃的透过率,说明镀的膜没有起增透作用,判断膜的折射率应该大于基底的折射率,所以我们要选极小值点的反射率来分析薄膜的折射率(选极大值等于在分析空白玻璃,因为是偶数个四分之一膜厚,等同虚设层),为选色散小的区域,可以找到最长波段的极小值为1184nm,透过率为80.08%。设空白基底的单面透过率为T1,镀有膜层侧的单面透过率为T2,总和透过率,也就是所测透过率为T,则有关系式1/T=1/T1 + 1/T2 - 1(大家可以自己推算,就是简单的等比数列叠加,可先算出R1,R2和R的关系式 R=(R1+R2-2R1R2)/(1-R1R2),然后用1-Rx代替Tx),在这儿T1=95.742%, T=80.08%, T2为未知数,代入后得出T2=83.037%,于是R2=1-T2=16.963%,R2=(n^2/ng-1)^2 / (n^2/ng +1)^2 ,n=sqrt(ng*(1+sqrt(R2))/(1-sqrt(R2) )=1.910,这就是膜层的折射率
然后来算膜厚。首先判断透过率曲线的级次,在脑中要明确的是,当膜的折射率大于基底时,所有的极小值都是奇数个四分之一膜厚,当膜的折射率小于基底时,所有的极大值都是奇数个四分之一膜厚,根据前面分析,这儿当然是极小值啦。如果没有折射率色散,相邻两个极值之间 的波长位置的比值应为k/(k+1), k=1,3,5,7....(设第一个极值位置波长为λ1,相邻的另一个极值位置波长为λ2,这里假设λ2的级次高于λ1,所以λ1>λ2,则kλ1/4=nd, (k+1)λ2/4=nd,两者比较后,就得出λ1/λ2=(k+1)/k )。我们来看891.0nm和1184nm这两个极值,1184/891=1.328, 所以判断k=3,于是根据kλ1/4=nd 有 d=kλ1/4n=3*1184/(4*1.91)=464.9nm。
说明:这种方法只是粗略地估计膜层的折射率和厚度,因为我们忽略了折射率的色散,也忽略了薄膜在沉积过程中的折射率非均匀性。要精确测量还是要通过带有修正因子的程序拟合,或且专门仪器测量。
苏州膜头
2011-3-26 11:50:11
楼主辛苦了。
论坛就需要你这种不需回报的精英啊。
sery1234
2011-3-26 12:17:08
福建
多谢夸奖了,只不过是为刚入门的新人提供点方便罢了
bairuizheng
2011-3-27 22:04:03
香港
不错, 给出的内容很有意义.
木口
2011-3-28 10:56:09
木口
2011-3-28 11:08:00
谢谢!~
太好!
好东西!
z1206l
2011-3-28 12:32:00
哪位能分享一下相关的计算软件呢?
sery1234
2011-3-28 12:56:35
福建
论坛里找找,前几天我还看到有,没个人使用的都不一样。
wlinliu
2011-3-28 18:53:27
楼主伟大
缘睐汝痴
2011-3-28 23:37:11
sery1234
的帖子
首先判断透过率曲线的级次,在脑中要明确的是,当膜的折射率大于基底时,所有的极小值都是奇数个四分之一膜厚,当膜的折射率小于基底时,所有的极大值都是奇数个四分之一膜厚…… // 如若是反射率的级次就反过来了哇,当膜的折射率大于基底时,所有的极大值都是奇数个四分之一膜厚,当膜的折射率小于基底时,所有的极小值都是奇数个四分之一膜厚
缘睐汝痴
2011-3-28 23:38:12
谢谢楼主的分享,正在学习中
非常感谢
评分
参与人数
光电贝
+2
收起
理由
bg12
+ 2
非常给力
查看全部评分
7
/ 7 页
下一页
sery1234
问候
2020-05-06
镀AF防水膜的讨论
2019-01-26
新的开始
2013-11-10
超声波清洗工艺
2013-07-07
高压偏低
2011-12-28
505 人气
909 人气
1111 人气
1010 人气
25155 阅读
28665 阅读
28770 阅读
25866 阅读
32454 阅读
