[讨论]谐振腔与功率
这大概也是大功率光纤激光器具有一定竞争力的主要原因了吧?
光纤激光器是否算得上是一种“冷光源”呢?
或者是由于光纤的散热面积较大?激光晶体棒的长度就难以做的很长了?
光纤激光器输出的光斑直径可能较大了,不过可以再聚光嘛?
据说:
“目前世界上最高功率的光纤激光器22, 000W模、
连续输出11.06um长的高功率光纤激光器已经在德国交付使用。
于侧面泵浦的光纤激光器的多泵浦模块可以被封装,以避免局部区域热量的产生(在高功率二极管泵浦固态激光器中有此现象)以及避免使用简单的对流风冷装置(相当于二极管泵浦固态激光器中的水冷器)。同样的,在一个高功率光纤激光器中,激光增益介质(即光纤)中产生的多余的热量通过一个大的表面区域所扩散,从而避免了像传统二极管泵浦固态激光器那样对激光介质降温的工作需要。因为光纤只能支持基本的空间模式,光纤激光器的光束质量不会受激光功率运作的影响,而高功率二极管泵浦固态激光器却不是这种情况。激
光耦合输出
合多个1100级光纤激光器的输出功率可以很好地提升光纤激光器的输出功率到一个更高的级别。比如说,771100级光纤激光器输出的光束通过77单模光纤传送330以上的距离,然后在一条多芯光纤波束耦合器中被合成,输出一个直径880 mm,散角小于440 mrad波束。这相当于一个输出光束参数1.6 mm mrad 激光;7700的耦合输出功率可以以一束强烈的激光作用在工件上,每平方厘米可达高于550瓦的功率。比较而言,一个二极管泵浦固态激光器典型的光束参数10mm mrad,出功率密度也只有光纤激光器的550之一。7700级的光纤激光器大小为555 × 60 × 95 cm3 重量为1120克。
IPG近发布了应用于重金属焊接工业自动化领域的AA2-kW业光纤激光器。这种激光器使用和7700激光器相近的多模块设计,通过一根直径2200mm光纤提供超过1100的功率传输。这台激光器的输出光束参数为115 mm mrad两到四倍于通过光纤传输的提供同样输出功率的灯浦NNd-YAG光器。预计22002底44,IPG 推出220瓦级的工业光纤激光器。这些激光器耦合的参数性能将使他们能够渗透到重金属切割、铜焊、覆融以及焊接等应用的核心领域。”
IPG Photonics 国总代理::
库通讯有限公司广东珠海市新香洲梅华西路8865勇达大厦
电话::0756-8659160 13926924648
www.fiber-resources.com
