PID调节器抄板案例
智能液晶PID调节器具有超大屏幕液晶显示界面,分页式菜单操作,全中文人机界面,组态简单方便、显示内容丰富直观、可显示时间程序给定曲线,并能够指示给定曲线运行状态点、左半屏显示时间、曲线状态和运行时间、右半屏显示过程值、PID
输出百分值和给定值。智能液晶PID调节器内置时钟芯片,带时间显示功能、输入输出特性1个模拟量输入、AI为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定、1个PID控制输出(以下前两项输出为标准配置,第三项需在订货时注明、标准信号PID控制输出,输出类型可设定0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等输出方式。时间比例控制继电器输出(1A/220VAC阻性负载,
本项输出可通过菜单设置关闭)。时间比例控制可控硅过零输出。2个报警输出,DO1、DO2分别为报警输出端,根据不同曲线模式可设定为偏差报警或定值报警,其高报或低报的报警方式可设定。万能输入信号通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号:热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。热电偶:K、E、S、B、J、R、N,并带自动冷端温度补偿。标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。其它特殊订做的非标输入信号。两种给定方式:本机给定(RSP)。时间程序给定(TSP)。时间程序给定曲线如图:可设定6条曲线,每条曲线最多可设11段,每段最长时间9999分钟;而且可设置为多条曲线首尾相连,时间程序给定曲线最多可设66段,最长时间为458天。可实现曲线控制暂停、曲线时间归零等功能。停电记忆功能仪表所有参数具有掉电保护功能可带RS485隔离通讯接口,
FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同),构成计算机监控系统。 |
