根据法拉第磁光原理的磁光式电流互感器/传感器 主要市场: ·目前最大的市场是电力系统的电流互感器(MOCT); ·机电保护设备(大电流保护设备、电力机车等); 说明:电力系统互感器(CT)产品 根据国家机械工业局对全国33个重点互感器企业统计,1999年全年共生产互感器(包括电压互感器、电流互感器以及特种互感器)760474台,其中220kV及以上电压等级的4697台,实现工业总产值14.90亿元。 1999年,全国33个重点互感器企业共生产电流互感器636963台,其中500kV生产196台,330kV生产30台,220kV生产3824台,60kV生产1133台,油浸20~35kV生产11271台,浇注20~35kV生产16777台,10kV生产208035台,6kV及以下生产385861台。 从99年的具体统计,并从这几年电力系统的发展来看,我国的电力互感器年需求量大约为:76万台。其中: 耐压 (kV) | 500 | 330 | 220 | 60 | 20~35 | 10 | 6 | 年需求量(万台) | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 5 | 25 | 45 |
从统计知:国内10KV以上的电流互感器年需求量为:30万台。而这些老式产品因存在的技术缺陷如:⑴、损伤时具有高度危险性。⑵、大电流时会饱和,还可能产生磁振。⑶、二次绕组开路时产生高压。⑷、结构沉重。⑸、精度限定在0.3 % 等已经不能适应电力系统的现代化。光电式互感器且具有:⑴、测量精度高、⑵、响应速度快,⑶、并是非接触、⑷、非破坏、⑸、无干扰的测量。利用磁光式传感器可以使传统的电流互感器(CT)不能达到的指标提高、优化和实现.具体表现为灵敏度高、测量速度提高、测量误差减小、绝缘等级提高和接口数字化等。特别适合电力系统的升级、换代。在光电式互感器中,以磁光式传感器的的应用,是光电式互感器的核心技术。 机电保护方面 同样电力系统中的机电保护应用是急需的,目前因为保护设备的技术落后,每年正常情况下造成的直接经济损失就相当于损失一个发电厂。大电流保护方面技术升级早已迫在眉睫。 就电力系统的机电保护和电流互感器市场相比,应用面也是非常广,例如:发电设备、电力变压器、输电设备的雷电保护等等,这个方面的应用比互感器市场还要大。 其它领域 因为磁光式传感器是一种非接触、非破坏、无干扰测量,可用于电流测量、磁场检测及其谐波分量分析和工程测量领域。它的应用首先决定着电力系统信息化改造的步伐以及保护等级的提高、工程质量优化一系列技术升级,是增强电力企业核心竞争力、决定企业信息化技术提高等级的关键技术。 |
