目前市面上有很多LED灯泡都标示可用于取代40瓦传统白炽灯泡。你相信吗? 别的不说,单说光通量就好,是否真的如各家厂商所声称的,这些led灯泡能取代40瓦传统白炽灯泡? 或者,换一个说法: 要取代传统40瓦白炽灯的LED灯泡到底要多亮才行?发光量需要多少才能符合取代传统40W白炽灯的亮度要求?究竟哪些LED灯泡真符合亮度要求呢?
LEDinside针对2011上半年目前主要品牌的LED灯泡,做初步的光通量检视
我们知道,白炽灯等传统光源的效率约是每瓦11到12流明左右,也就是说一颗40W的白炽灯泡亮度至少应是在450流明。而美国、欧洲、日本等对LED照明的取代传统光源都有要求,其中对取代传统40瓦白炽灯的LED灯泡发光量度要求是在450到485流明之间。因此,如果我们检视市面上的LED球泡灯,可以发现很多商品在其文宣广告声称为可以取代传统40W灯泡,可是,如果仔细看一下规格标示,可以发现,实际上从 485lm 到340lm 都有,认定的规格不一。有的厂商认为,LED的光通量因为有指向性,在某些情况下,比方说限定照度范围的台灯,用三百多流明的LED灯泡就可以取代40瓦的白炙灯泡。
不同品牌或商品之间于用以取代40瓦传统白炽灯泡的LED灯泡的发光亮度要求有着不小的差异。因此,LEDinside检视了全球具有代表性LED灯泡厂商的亮度规格,而以下是我们的发现:
首先我们先来看看欧美照明大厂如飞利浦(Philips)、通用电气(GE),这两家公司宣称相当于40W传统灯泡的LED灯泡,包括飞利浦的8瓦Master LEDbulb, 及通用电气的8瓦型号62180的LED灯泡,亮度分别是470流明与450流明,都符合取代的亮度需求。
接下来我们来看看一丝不苟、做事严谨的日本大厂。果不其然,不论是东芝(Toshiba)的7.2瓦LDA7L 或是夏普(Sharp)的7.8瓦的DL-LA42L, 其商品亮度规格也都达485流明,符合日本电球工业会的guidELine规格要求。而且东芝的是暖白光(电球色),夏普这款也是一样。
再来看的是有冲劲、勇往直前的韩国大厂乐金(LG)与三星。首先,我们看的是,近来在LED照明布局相当积极的乐金。该公司在5月份针对取代40W白炽灯推出了型号LB08D830L0A、7.5W的LED灯泡。 经过检视,发现其结果也是不负众望,光通量是 485流明,符合规格期待。
接着是目前在多方面都表现亮眼的韩厂三星(Samsung)。这下子我们倒是有点讶异,其声称为取代40W白炽灯的4.4瓦商品,其亮度规格是分别是暖白光的270流明与冷白光的320流明。亮度规格与其他国际一线大厂相 比,也差太多了吧?数值认知差距这么大的事,没想到会发生在这么具代表性的厂商身上。
另外,还有其他厂商,包括EcoSmart、LEDON 和 Feit Electric,这些厂商也推出声称可以取代40W白炽灯的LED灯泡,包括 Ecosmart的8.6 瓦LED灯泡 (Model: ECS 19 WW 120),LEDON的6W商品,及Feit Electric的 6.5 瓦LED灯泡 (A19/HP/LED)。 然而我们却发现他们的光通量都不到450流明,分别是 430流明、400流明、360流明,跟目标值还是有些差距。我们期望这一群对LED照明充满信心的厂商,应该对照明规格多花点心,这样才能符合消费者的信心期待。
是不是觉得谁被遗落了? 欧司朗?
其实在欧司朗(Osram)的部分,其推出的暖白光LED灯泡也让我们不解。我们发现该公司在2011上半年的8W LED灯泡宣称可用于取代传统40瓦白炽灯泡,然而,在产品包装上并没有明显标示商品亮度。倒是在产品规格说明上说明,此8W产品包括有冷白与暖白两种商品,而亮度规格分别是450流明(冷白色),以及 345流明(暖白色)。
这不禁让我们将这样的做法与说法解释成,可能欧司朗在2011上半年推出的8瓦商品中,包括冷白光的450流明,及暖白光345流明,而这两者都是针对取代40瓦灯泡应用。然而,如果是单看暖白光的345流明的话,就发现这样的数值跟需求值也有不小差距,这也是其中一个问题点,欧司朗在白光LED能够做到450流明且贩售时,暖白光的产品光通量规格差异应该要设法缩小,而不是两者有115流明的落差。
2011下半年该公司应该会推出能够达标的暖白光LED灯泡产品,以符合消费者对的期待。
LEDinside观点
所以,厂商标准不一,众说纷纭时,LEDinside提醒大家,当大家为节能而选换LED灯泡时,除了注意是否是取代40W传统灯泡外,也必须注意是否有达到一定光通量。而希望这次的调查与整理有助于大家对目前LED灯泡取代传统灯泡的说法有进一步的认识,也供大家做为商品选购时的参考。
大家觉得LED会直接替代传统光源么?欢迎投票!
该贴已经同步到 update的微博 |
