xiaojiang007 发表于 2011-11-5 13:21 ![]()
谢谢朋友的回答 有句话不是很明白 就是给多个波长处的折射率的话,就用线性内插或外延得到整个波段折 ...
1. 如果知道极值点的反射率/透射率,基底的折射率,可根据公式逆向计算出折射率来。当然,此时的折射率是该极值波长处的。
测量出一条材料光谱曲线,就可以算得几个波长点的对应折射率。
2. 假定 步骤1 得出的 波长 w1,w2,w3...,分别对应折射率 n1,n2,n3...
定义一个线性折射率方程, n = a*w + b. 将 w1,w2 两点的值带入此式,即可解得 a,b两个参数。
再将 w 值带入此方程 就可得到 任意位置的折射率了。
若 w<w1,就叫 外延。若 w1<w<w2,就 是内插。 呵呵。
3. 对于其他波长位置的折射率。例如 (w2,w3)之间的波长,就用 w2,w3的测量计算值 解出新的 a,b参数,然后带入。
若要得到大于 计算最大波长处的折射率,就用 最大波长折射率及前一计算的 a,b参数来解。
这样就可以得到任意波长位置的折射率了。
不过,以上这些活通常可以由膜系计算软件给你包办了。你只要给它几个波长点的折射率,它自动给你算其他波长点的。
