联杰国际(Davicom)成立于1996年,由联华电子网路通讯团队与美国网通专家所组成,总部位于新竹市科学园区, 联杰国际同时具备了类比及数位混合设计,DSP IC及系统应用技术,坚强的阵容足以在网路通讯IC领域中,成功开发出20多颗数位和类比产品;公司致力于建立全球最专业的嵌入式网路通讯IC技术,凭借着混合讯号设计及快速整合IC的设计能力与系统应用软体的技术支援能力,已成功地提供客户高集积度与高效率低成本之解决方案。目前并领先推出全世界包装体积最小、最具竞争力的嵌入式以太网IC。
一.产品系列:
1、10/100M SWITCH和高速以太网络芯片
DM9006EP-64PIN LQFP,采用0.18工艺制成,2PORT SWTICH,支持远程唤醒,IGMP,STP协议功能
DM9003EP-64PIN LQFP,采用0.25工艺制成,2PORT SWTICH,支持远程唤醒,HP 双绞线自适应功能
DM9016-3 PORT WITCH,LOCALBUS接口,供电电压1.8V,支持HP 双绞线自适应功能。
DM9000CEP,DM9000DEP,DM9000AEP引脚完全兼容之产品,软件通用,价格更实惠,性能稳定。
DM9000CIEP_工规网络芯片(工作温度-45--80度)
DM9000EP - (SMSC LAN91C111 Equivalent)ISA接口高速以太网络三合一单芯片(含 MII / RMII 接口).
DM9601EP - USB接口高速以太网络三合一单芯片.
DM9102H - PCI 接口高速以太网络三合一单芯片(Auto-MDIX). 0.25um 。
2、10/100M 高速以太网络实体层收发器
DM9161BEP - 低功率, 高速以太网络实体层收发器. 48-pin 0.35um. DM9161AEP - 低功率, 高速以太网络实体层收发器. Auto-MDIX. 48-pin 0.25um.
DM9161BIEP-工业级物理层PHY芯片(工作温度-45--80度)
DM9332 - 100M高速以太网络光纤实体层媒体转换器. 48-pin.
DM9302 - 100M高速以太网络光纤实体层媒体转换器.
DM8206 - FAST Ethernet Switch,内置IGMP,STP功能。
3、10M 以太网络芯片
DM9008C - 0.18工艺制成,LOCAL BUS接口以太网络三合一单芯片 DM9008AEP - 0.25工艺制成,LOCAL BUS接口以太网络三合一单芯片
DM9081 - 最经济, 最有效率以太网络 (8+2) 集线器芯片。
二.应用案例:
DM9000AE和DM9161AE/DM9008A在电力抄表终端中的应用
<一>、关于以太网电力抄表终端的市场前景
根据2009年7月国家电网年中工作会议确定的发展规划和总体投资规划:2009年~2010年预计投资5500亿元,2011年~2015年预计投资2万亿元,2016年~2020年预计投资1.7万亿元(以上资金含电网改造投入)预计在未来5-10年,国内智能电表的市场总需求量接近3亿台。其中的双向抄表终端(含采集器,集中器,专变采集器)的市场需求总量接近4000万—5000万台。智能型电表将面临着每年50亿人民币的市场。
<二>、关于以太网电力抄表终端的优势
相关产品比较:
1.RS485总线—比较老、传输速率低、容易被雷击、不能点对点或一点对多点。
2.GPRS/CDMA—江苏、浙江、山东目前在用;无限的方式传输,容易受干扰。
3.载波抄表 —东北三省在用;电线裸露、偷电导致电压不稳。
4.以太网抄表—进入国网标准,是未来国家电网改造的趋势;使用方便,以太网信道传输;便于安装与维护;目前国内用我公司芯片的大客户均在使用(仅供参考)。
<三>、关于以太网电力抄表的方案
1.C3C2410+DM9000AE+DM562P+YT37-1107S
2.ARM9+DM9161AE/DM9008A+YT37-1107S
DAVICOM低成本高速以太网收发器(PHY)-DM9161CEP 在正式上市后,用不到1年的时间,以其优异的性能,占据电力行业大半江山。全球0.18um工艺制作的低成本高速PHY,低功耗,1.8V的供电电压,以其稳定的性能,支持MII,RMII总线等多种连接方式,广泛应用于数字机顶盒,IPCAM,ARM开发版本,电力抄表终端,智能电表,集中器,采集等行业。在半导体行业晶圆匮缺的今天,DAVICOM以其充足的产能,满足了各个行业的客户,赢得了工程师的好评!平均交期1-2周,在以太网控制IC领域,夺得了90%的市场份额!
DM9161CEP特性如下:
1.48pin LQFP封装
2.制作工艺:0.18um,IO供电电压3.3V,模拟部分1.8V
3.支持MII和RMII连接方式(推荐使用MII)
4.支持双绞线自适应(AUTO-mix)
5.支持TCP/IP硬加速
6.与全球95%的厂家的MCU完全兼容,是NXP,三星,TI,ATMEL推荐使用的单口PHY。
无论是望洋兴叹的三网融合,还是兴起的智能电网,仔细发现,都活跃着
DAVICOM的身影,目前公司坚持走互利合作,多方共赢的路线,与ST,Atmel,
NXP,三星等知名MCU厂家保持良好的合作关系。目前流行使用的方案:
ST7162/7167+DM8203EP/DM9161CEP+YT37-1107S,
AT91SAM9260/9231+DM9161CEP,
NXP2468+DM9161CEP,
S3C2440+DM9000CEP/DM9000CIEP。
DM9161CEP与同类型的PHY的特点比较:
性能:
商用级别的PHY,军工级的品质
DM9161CEP 0.18um工艺 低功耗(1.8v) 支持TCP/IP
硬加速 符合802.3标准 传输距离100-150米
DM9161AEP是一款完全集成的和符合成本效益单芯片快速以太网PHY,是采用较小工艺0.25um的10/100M自适应的以太网收发器。DM9161AEP通过可变电压的 MII 或 RMII 标准数字接口连接到 MAC 层,支持 HP Auto-MDIX?。是目前常见的一款物理层收发器,由于全球的MCU集成度不断提高,由早先的MAC+PHY+MII的衍生到现在的PHY,在以太网部分的成本,逐渐降低。在应用过程中,DM9161AEP常出现的错误是,晶振的连接,以及网络变压器的匹配,所以应该慎重选择。
应用领域
在2010年,中国政府借鉴奥巴马政府提出大力建设智能电网,以技术为基础,实现能源高效化,电力智能化,用户与供电企业之间互动化,带动了相关产业的高速发展。国家电网在09年底,提出智能电网中的相关设备的规范化标准,明确的把以太网网口作为标准配置写入文件。DAVICOM率先看到巨大的市场,联合多位专家,推出高性能的DM9161CEP,迅速得到MCU众多厂家的认可,成为抄表终端上的标准参考设计。
产品特点:
1.48pin LQFP封装
2.制作工艺:0.25um,IO供电电压3.3V,模拟部分2.5V
5.支持TCP/IP硬加速
6.与全球95%的厂家的MCU完全兼容,是ATMEL推荐使用的单口PHY。
注:目前DM9161AEP支持的温度范围是0-75°,而工业级的DM9161BIEP是支持-40°到85°。
DM9000A原理及其与基带信号处理平台结合应用
1、引言
软件无线电(SDR)技术近年来发展迅速,在无线通信中的数字接收机领域应用尤为广泛。FPGA(现场可编程门阵列)以其高集成度、高可靠性和灵活性,在软件无线电平台的设计中发挥着重要的核心作用。同时,SDR中的数据接口设计也是关键的环节。以太网是目前最通用的数据接口之一,但是中低端FPGA通常不具备以太网接口,这为FPGA在SDR中的应用造成了不便。如果为FPGA配置以太网接口,与外部网络实现通信,将有利于SDR平台的功能延伸,方便数据传输和与现有系统接口。
DM9000A是Davicom公司生产的一款功能强大的以太网控制器,支持10/100 M以太网速率,可与嵌入式微处理器(MPU)、单片机等以多种方式(如ISA总线等)接口,具有体积小、功耗低、配置灵活、使用简单等特点。但在传统应用中,很少有将DM9000A和FPGA直接结合应用的实例,为解决FPGA的以太网接口问题,通常的解决方案是采用单片机或者MPU在FPGA和以太网控制器之间进行数据转发,但弊端是成本提高和功耗增加。
本文在自行设计开发的OQPSK全数字接收机中,为实现高速解调数据的实时远程传输处理及接收机参数的远程配置,提出了采用FPGA直接控制DM9000A进行以太网数据收发的设计思路。采用Xilinx系列XC2V1000 FPGA和DM9000A,实现低成本、低功耗和高速率的SDR平台的网络传输功能,其最高传输速率可达100 Mb/s。
2、DM9000A工作原理
2.1 主要特性和总体结构
DM9000A的主要特性如下:
支持8/16位数据总线;
适用于10Base-T和100Base-T;
10/100 M自适应,适应不同的网络速率要求;
内置16 KB的SRAM,用于收发缓冲,降低对主处理器的速度要求;
与IEEE 802.3u兼容,支持IEEE802.3x全双工,可同时收发;
具有睡眠模式,可降低功耗;
采用48引脚LQFP封装,缩小PCB面积。
DM9000A功能结构框图如图1所示,DM9000A实现以太网媒体介质访问层(MAC)和物理层(PHY)的功能,包括MAC数据帧的组装/拆分与收发、地址识别、CRC编码/校验、MLT-3编码器、接收噪声抑制、输出脉冲成形、超时重传、链路完整性测试、信号极性检测与纠正等。
2.2 工作原理
DM9000A可与微处理器以8 bit或16 bit的总线方式连接,并可根据需要以单工或全双工等模式运行。在系统上电时,处理器通过总线配置DM9000A内部网络控制寄存器(NCR)、中断寄存器(ISR)等,完成DM9000A的初始化。随后,DM9000A进入数据收发等待状态。
当处理器要向以太网发送数据帧时,先将数据打包成UDP或IP数据包,并通过8 bit或16 bit总线逐字节发送到DM9000A的数据发送缓存中,然后将数据长度等信息填充到DM9000A的相应寄存器内,随后发送使能命令。DM9000A将缓存的数据和数据帧信息进行MAC组帧,并发送出去。
当DM9000A接收到外部网络送来的以太网数据时,首先检测数据帧的合法性,如果帧头标志有误或存在CRC校验错误,则将该帧数据丢弃。否则将数据帧缓存到内部RAM,并通过中断标志位通知处理器,处理器收到中断后对DM9000A接收RAM的数据进行处理。
DM9000A自动检测网络连接情况,根据网速设置内部的数据收发速率为10 Mb/s或100 Mb/s。同时,DM9000A还能根据RJ45接口连接方式改变数据收发引脚的方向,因此无论外部网线是采用对等还是交叉方式,系统均能正常通信。
3、SDR接收机网络接口设计
在SDR接收机中,中频模拟信号经过A/D转换、数字下变频、抽取滤波等解调处理后,形成连续的解调数据流,其速率为10 Mb/s。在FPGA内部,解调输出的数据流和以太网接口部分通过FIFO进行缓冲,当解调数据达到规定的数据帧长度时,FPGA启动以太网发送程序,将解调数据发送到DM9000A,完成数据发送过程。在接收方向,网络工作站把控制指令按照一定的帧格式组帧发送到以太网,DM9000A接收到发给自身的以太网帧并通知FPGA启动以太网接收程序。FPGA将相应的数据从DM9000A的接收FIFO读至FPGA内部RAM中,利用数据中的控制命令配置接收机参数,完成网络对SDR接收机的远程控制。
3.1 与FPGA的数据接口和控制接口
DM9000A的外部总线符合ISA标准。可通过ISA总线直接与FPGA无缝连接。其硬件连接原理如图2所示。
DM9000A内部集成了PHY功能,因此与以太网接口可以无缝连接。如图3所示。
3.2 DM9000A的FPGA控制
3.2.1 初始化模块
DM9000A正常工作需要在上电后对内部寄存器进行初始化。该过程是通过FPGA对DM9000A外部控制总线和数据总线的读写操作完成的。具体流程如下:
1) 激活PHY
设置GPR(REG_1F) CEPI00 bit[0]=0;
由于复位后,DM9000A恢复默认的休眠状态以降低功耗,因此需要首先唤醒PHY。
2) 进行两次软复位,步骤如下:
设置NCR(REG_00)bit[2:0]=011;至少保持20μs;
清除NCR(REG_00)bit[2:0]=000;
设置NCR(REQ_00)bit[2:0]=011;至少保持20μs;
3) 配置NCR寄存器
设置NCR(REG_00)bit[2:1]=00;配置为正常模式。
通过改变该寄存器可以选择设置内部或者外部PHY、全双工或者半双工模式、使能唤醒事件等网络操作。
4) 清除发送状态
设置NSR(REG_01)bit[5]=1 bit[3]=l bit[2]=l;
5) 设置IMR寄存器(REG_FF)PAR bit[7]=l;启用RX/TX FIFO SRAM读/写地址指针自动返回功能。
6) 通过IMR寄存器(REG_FF)PRM bit[0]/PTM bit[1],对RX/TX中断使能。如果需要在一个数据帧发送完后产生一个中断,应将PTM bit[1]置为1,如果需要在接收到一帧新数据时产生一个中断,应将PRM bit[1]置为1;
7) 设置RCR寄存器,使能数据接收功能。
以上步骤完成后.可以通过LED指示灯观测DM9000A是否已成功完成初始化。
3.2.2 数据发送模块
DM9000A的发送缓冲区可同时存储两帧数据,按照先后顺序命名为帧I和帧II,DM9000A上电初始化后,发送缓存区的起始地址是00H,当前数据帧编号为帧I。两帧数据的状态控制字分别记录在DM9000A的状态寄存器03H和04H中。发送过程如下:
首先,FPGA利用写操作寄存器MWCMD(REG_F8)向DM9000A的发送缓存区中写入发送数据帧,写数据帧时需要先写入6字节的目的MAC地址,再写入6字节的源MAC地址,最后写入发送数据。
随后,FPGA利用写操作寄存器MWCMD(REG_F8)将数据帧长度写入寄存器FCH和FDH,数据长度为16位,将高8位写入寄存器FCH,低8位写入寄存器FDH。
最后,FPGA将发送控制寄存器TCR(REG_02)的bit[1]置为高电平,向DM9000A发出发送数据指令。DM9000A自动进行一些处理才将数据发送至以太网,包括:插入报头和帧起始分隔符;插入来自上层协议的数据,如果数据量小于64字节,则自动补齐64字节;根据目标地址、源地址、长度/类型和数据产生CRC校验序列,并插入校验序列位。这些处理都无需FPGA干预。处理完毕后,DM9000A即开始发送帧I。在帧I发送的同时,帧II的数据即可写入发送缓存区。在帧I发送完后,将帧II的数据长度写入寄存器FCH和FDH,最后将发送控制寄存器NSR(REG_01)的bit[1]置为高电平,即可开始帧II的发送。依此类推,下面发送的帧将会继续编号为帧I,帧II,帧I,帧II……按照同样的方式发送。
如果FPGA将中断屏蔽寄存器IMR(REG_FF)的bit[1]置为高电平,那么发送完毕后,DM9000A将会产生一个指示发送完成的中断信号。在发送过程中,FPGA可以查询寄存器标志位寄存器NSR(REG_01)中的TX1END bit[2]或者TX2END bit[3]得到数据帧的发送状态。
发送流程如图4所示。寄存器ISR中的PTS标志位是发送中断标志位,当一帧数据发送完毕,PTS=0,FPGA检测到该标志后,应清除标志位以便发送新的数据帧。这里需要注意的是,向FC、FD所写的帧长度应该是包含目的MAC地址段、源MAC地址段和有效数据的总长度。
3.2.3 接收模块
DM9000A中的接收缓存区是一个环形结构,初始化后的起始地址为0C00H,每帧数据都有4字节长的首部,然后是有效数据和CRC校验序列。首部4字节依次是01H、状态、长度低字节和长度高字节,帧结构如图5所示。
首部4字节含义如下:
第一个字节用于检测接收缓存区中是否有数据。如果这个字节是01 H,表明接收到了数据;如果为00H,则说明没有数据。但是如果第一个字节既不是01H,也不是00H,DM9000A就必须作一次软复位来从这种异常状态中恢复。
第二个字节存储以太网帧状态,由此可判断所接收帧是否正确。
第三和第四字节存储以太网帧长度。后续的字节就是有效数据。
接收过程如下:
查看中断状态寄存器。如果接收到新数据,寄存器ISR的PRS位将被置为0;
如果检测到PRS=0,清除PRS,FPGA开始读取接收缓存区数据。如果第一个字节是01H,则说明有数据;如果是00H,则说明无数据,需要进行复位;根据获取的长度信息,判断是否读完一帧。如果读完,接着读下一帧,直到遇到首字节是00H的帧,说明接收数据已读完。FPGA可以重新查看中断状态寄存器,等待新的有效数据帧。接收流程如图6所示。
4、结束语
本节对以太网控制器DM9000A的原理和功能进行介绍,并结合自行开发的SDR接收机平台。基于FPGA设计实现了100 M以太网接口。其设计思路新颖,硬件连接简单。整体系统具有功耗低、体积小、运行稳定可靠等优点。SDR平台的开发融入网络设计理念,在应用中有广泛的前景,大大拓宽了SDR的功能。扩展了SDR的应用领域。
三. 其他应用案例:
(1).IPSTB(机顶盒):网卡芯片 (DM9000AE/DM9161AE)+ ST系列(5516、5100、5514、5517、7100、7109);网卡芯片(DM9000AE)+NEC(61110/6114);
(2).VOD:EM8511+DM9000E/DM9000AE+HS12369;
(3).DVR: ARM9200+DM9000AE/DM9161AE+HS12369;
(4).工控主板:S3C2410+DM9000AE+HS12369;
(5).有线电视服务器:S3C2410+DM9000AE+HS123639;
(6).无线路由器:RDC+DM562AP;
(7).门禁机:8051+DM9000AE+HS12369;
(8).税控机:LPC2210+DM9000E+HS12369;
(9).一卡通:LPC2212+DM9000AE+HS12369;
(10).数据采集:ARM9200+DM9161E;S3C4480+DM9000AE+HS123639;
(11).液晶广告机:EM8511+DM9000E+HS12369;
(12).MID:TCC8900(8902)+dm9000AEP(DM9000CEP)+HS123639
rockchip2818+DM9621
(13).google TV BOX:rockchip2918+DM9161CEP+HS12369
深圳市恒大创新科技有限公司创建于公元2006年,除了从事电子元器件贸易外,在半导体产品领域最初为一家小型半导体技术支持提供商,从高压非标电源技术开始,我们逐步发展融入到锂电池技术、RFID、AVR、工控技术、光纤通讯、医疗设备、仪器仪表、电力设备、航空航天等领域半导体方案推广。我公司目前已经成功代理SINOWEALTH(中颖)单片机、COILCRAFT(线艺)电感和OMNIVISION(豪威)图象传感器,并成为国际知名品牌NXP、ADI、TI、ST、ON、 IR、NS、AVAGO、MAXIM、ATMEL、MINI-CIRCUITS、MICREL、MICROCHIP、INFINEON、INTERSIL、DAVICOM、MARVELL、SENSIRION的专业增值分销商,另外在ATMEL、ST、XILINX和ALTERA宇航产品等偏冷门军品集成电路芯片方面有较强的资源优势。
按照立足海外采购,面向国内服务的需求,除了香港的采购中心、香港新界的物流储仓和深圳市恒大创新科技有限公司(运行中心)外,还在德国慕尼黑、北美、以色列、日本、香港、台湾建有採购合作中心、技术支持中心、产品支持中心和客户服务中心,并且在中国一直和台湾友尚企业、世健系统、 伟博电讯、世平基通储仓、昭田电气、MOUSER、爱益华、品佳、安富利、新晔、文晔、联宝中国等国际知名元件代理保持亲密合作关系。感谢广大客户的支持和信赖以及公司全体员工的共同努力,我们用多年时间把公司发展成为科技产品研发,电子产品贸易和电子产品製造为一体的恆大创新实业股份有限公司。
恆大创新实业股份有限公司同时也是亚太地区优秀的电子产品研发制造及电子产品周边零件供应商和增值服务商之一,经过近6年的发展,已成为中国优秀的电子产品技术和销售服务商。通过遍布全国的零售网络、连锁销售中心和新近开通的电子商务网站,服务于包括军用及商用客户。
国有企业:中国科学研究院兰州研究所、中国航空工业总公司洛阳613所、中国航空工业第608研究所、铁道部株洲电力机车研究所、中国船舶重工集团7院722所、中国运载火箭技术研究所、国营711所、中国信息产业部40所、等中国军备企业。
合作院校:长沙国防科技大学、武汉华中科技大学、上海复旦大学、大连理工大学、长春光华学院等中国高科技技术英才之教育机构。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港 深圳 北京 上海 成都 长沙 东莞 宁波
联系人:侯顺涛 销售主管 Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路 产品方案及开发 OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O 座
TEL:00852-63385528 FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A座1304-1305室(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009 FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
该贴已经同步到 jqq5719的微博 |
