随着数字科学的进步和广泛应用,媒体整合理念也日趋完善,户外媒体也已经成为中国21世纪广告界的新宠,其发展潜力也远远高于传统电视、报纸和杂志媒体。本文来介绍一下点阵LED点阵显示屏的系统设计。
一、LED点阵显示屏的组成:由多个LED发光二极管封装在一起组成,是一种新兴的显示器件。为了说明LED点阵显示的原理,以单片机为控制核心, 设计和制作了一种包含硬件和软件两部分的 显示系统。该电路通过按键控制可实现任意多个汉字的卷帘、上移和左移等多种显示形式,可广泛应用于机场、商场、医院等公共场所进行文字广告宣传,信息发布 等。而且具有体积小、硬 件电路结构简单和容易实现等特点。
二、系统硬件电路的介绍:显示屏控制器的硬件电路部分主要由三个部分组成:串行通信接口、外部存储器的扩展和LED点阵显示驱动及接口电路。一般来 说要显示的内容比较多,所以必须要 扩展外部数据存储器。静态数据存储器成本低、功耗小,读写速度快,我们使用二片静态RAM62256数据存储器(共64KB)。把要显示的内容代码全部存 放到62256里面。
三、系统软件程序的介绍:软件程序是整个控制系统的核心部分。 系统主程序开始以后首先是对系统环境初始化,包括设置串口、定时器、中断和端口。整个软件设计主要分为两大部分:显 示部分和通信部分。
1、显示部分:使用动态扫描的方式,实现对显示屏显示汉字,字符,图像和数据传输控制及显示功能。程序中将数据存储器分为三个区:显示缓冲区、数 据存储区和接收缓冲区。单片机通过串口中断接收PC机传来的数据,暂时存储在接收缓冲区分析处理后,按照一定的规则在数据存储区保存,然后根据显示模式序 列从内存中的数据提取数据到显示缓冲区中显示。显示采用逐行 扫描的方式。PC机的实时通信部分主要是利用单片机串口中断接收数据信息,实现与计算机的数据信息传输。
2、通信部分:上位机软件采用Visual Basic编程,使用VB提供具有强大功能的通信控件MSCOMM,该控制串口和串口通信的消息格式和协议设置,直接利用PC机的串口发送数据。为实现单 片机 与PC机的可靠通信,必须保证双方具有相同的数据格式和波特率。该软件的使用比较简单。使用时可以先用Microsoft Word处理好需要显示的内容(注意页面设置的宽度跟LED点阵显示屏的宽度应 该相同),然后选择编辑菜单里面的全选命令和复制命令,然后运行LED显示下载软件V1.1。界面中选择“剪贴板”按钮,需要下载的内容可以显示在预览框 中显示,检查后,选择波特率和连接到串行端口,点击“下载”按钮,您可以下载显示。需要修改或要显示新的内容时重复上述操作即可完成。使用起来非常方便。
转自:http://www.huahailed.com/support-126.html
