高漫反射型激光腔体主要用于固体、液体激光器件的泵浦腔体制作。在结构上采取紧包的形式,以高反射率的漫反射材料作为泵浦光源的反射体。高漫反射型激光腔体由于其设计结构特点,泵浦光源的能量均匀地分布于泵浦腔体内,使得激光物质能够均衡地吸收能量,从而大大地改善了激光器的光束质量,提高了光束的稳定性,具有较高的能量转换效率。高漫反射型激光腔体在漫反射材料的选择上,采用反射率近100%的漫反射材料,具有憎水和长寿命的特点,轻微的污染可经清洗而得到恢复。高漫反射型激光腔体与其它结构形式的激光腔体相比还具有结构相对简单、成本低、操作维护和更换方便等特点。
适用波段:
1) UV-VIS-NIR
Fluorilon-99W™是一种具有高漫反射系数的白色、高稳定热塑性材料。该材料具有很好的热稳定、化学稳定性。
2) The NIR coating utilizes practically any metallic substrate and is most effective in the 1.0-6.0 micron range. Reflectance of the NIR Coating is 94% throughout its specified range.
3) The mid-IR material is a new technology in IR diffuse reflectance that combines Epner's plating expertise and sintered metal technology from Avian Technologies. This coating is best suited to applications in the 2 micron to 25 micron (or greater) wavelength range. The mid-IR Coating exhibits total hemispherical reflectance of 90% from 2 microns to 25 microns.
我们提供OEM 激光反射腔定做服务;也可直接提供原型材料,客户可根据自己的需求,进行机加工。 |
