市场上激光雕刻机的产品林林种种,有整机原装进口的机器,有国内自行设计生产的机器,有进口零件在国内组装的机器,有专业雕刻机,有专业打标机,有专业切割机,也有身兼两种以上功能的机器,那么应如何来选购呢? 选购激光雕刻机的窍门:
1)首先考虑到要在什么材质上进行雕刻: 依照激光产生的不同,,激光雕刻机大致可区分为 YAG 及 CO2 两种,前者主要是针对金属产品的应用,后者则以非金属为主,目前市场上的激光设备以后者居多。
2)根据要加工的产品需求来选择激光设备: 激光设备以不同的使用方式大致也可区分为雕刻,切割与打标三种,基本上有些是专用机,有些是多种功能, 应该依照主要需求来选择。
3) 根据要加工的产品尺寸选择适当的机器幅面: 也就是对于激光雕刻机幅面大小的选择, 但要注意机器幅面大并不一定就是好, 因为大幅面的设备当然较贵, 而有些品质不佳的机器设备在大幅面上各点的激光输出平均度不稳定, 致使同一台面的雕刻产品深浅不一, 所以选择最适当的幅面才是正确的。
4)选择适当的激光管功率: 依照雕刻的材质与内容的不同. 应该选择适当的激光管瓦数, 另如压克力与双色板之雕刻就不需要太大的激光管功率, 但是例如木材与石材的雕刻及任何材质的切割可能都需要较大功率的激光管, 才可收到事半功倍的成效。
5) 考虑激光设备的速度: 在很短的时间内用更快的速度生产更多的产品才能创造更高的利润,所以速度的快慢往往是能否接到订单及是否赚钱的关键,美国 Epilog 激光设备的速度最高达 304.8cm/秒,最低的速度也有 203.2cm/秒,比之市场上一般的产品只有 106cm/秒 来说实有天壤之别。
6) 选择激光雕刻机的精度: 激光雕刻与传统雕刻设备及手工雕刻最大的不同就是精度高,目前全世界仅美国 Epilog 激光设备达到 1200 dpi,其它进口品牌及少数国内产品可达到 1000 dpi,有些国产设备的精度仍很低。
7) 售后维修服务: 机器设备的售后维修服务是非常重要的,可是人们常常陷入一个错误的迷思,大家总是认为国产机器因为是国内生产,所以零件取得迅速便利,殊不知品质优良的进口机器设备是不易损坏的,因此也不会有常常维修的需要,反倒是品质不良的机器因为常常损坏,才需特别在意此点。 |
