长光程气体吸收池
气体池介绍
长光程气体池主要应用于空气污染研究、环境监测、气体纯度分析、工业生产过程监测、排放气体分析和石油勘探地质录井过程监测等领域。由防震底座、池体、凹面反射镜、平面反射镜、窗片、标准光纤接头、气体进出口、加热带、温度传感器和压力传感器等组成。将池体防震底座安装在仪器箱体内,待测气体经过气体进口进入气体池,由出口排出。光经过待测气体后由光纤进入光谱仪分析,吸收光谱相比于原来的背景光谱减少,根据Lambert-Beer吸收定律测量气体的浓度。光在池体内的反射次数取决于池体长度、光程长度以及相关的光学设计。
长光程气体吸收池的特点:
•采用ZEMAX进行光路设计,实现多次反射结构,具有光路长、体积小等特点;
•高灵敏度,适合检测ppm甚至ppb量级低含量组分;
•光谱检测范围在190nm-400nm;
•气体池池体可加热,最高可加热到150°以上,并带温度控制和压力传感器,能够根据实际需求进行调节;
•气路进出口安装有不锈钢卡套接头、不锈钢密封阀和氟橡胶"O"型密封圈,具有很好的密封能力;
• 光路进出口采用可调整结构,可对光的耦合性能进行调整;光路口采用SMA905标准光纤接头耦合;
•可选BaF2、CaF2、KBr、KRS5、NaCL、ZnSe材料窗片;
•光程管池体整个采用铝合金结构,并在内部进行表面耐腐蚀处理,耐腐蚀性强。
•镀高反射膜、耐腐蚀膜和保护膜的反射镜具有优良反射率、抗腐蚀性和耐擦拭性,在反射率相当高的同时可以很好的保护反射镜面,并且易于清理和维护。
产品规格:
产品编号 型号 性能描述 备注
2012040101 EGOLD-UVLPC-4M 光程长度4m,基本长度400mm,容积500mL ,带熔石英窗片(紫外,近红外)或CaF2、BaF2、镀增透+耐腐蚀保护膜的ZnSe窗片(中红外)
2012040102 EGOLD-UVLPC-8M 光程长度8m,基本长度400mm,容积500mL ,带熔石英窗片(紫外,近红外)或CaF2、BaF2、镀增透+耐腐蚀保护膜的ZnSe窗片(中红外)
2012040103 EGOLD-UVLPC-12M 光程长度12m,基本长度400mm,容积800mL ,带熔石英窗片(紫外,近红外)或CaF2、BaF2、镀增透+耐腐蚀保护膜的ZnSe窗片(中红外)
2012040104 EGOLD-UVLPC-16M 光程长度16m,基本长度400mm,容积800mL ,带熔石英窗片(紫外,近红外)或CaF2、BaF2、镀增透+耐腐蚀保护膜的ZnSe窗片(中红外)
2012040105 EGOLD-UVLPC-20M 光程长度20m,基本长度400mm,容积800mL ,带熔石英窗片(紫外,近红外)或CaF2、BaF2、镀增透+耐腐蚀保护膜的ZnSe窗片(中红外)
其他规格,可特殊订制。
制造商: 中国-湖北金为科技有限公司
地址: 武汉市洪山区南湖板桥李纸路特1号
联系人: 郑经理
E-mail: 371920813@qq.com
TEL: 15171478001
电话: 027-88774990
传真: 027-88774201
QQ: 371920813
公司网址:http://www.hbjwe.com
