进口韩国一诺IFS-15A FTtH 4马达光纤熔接机
产品名称:IFS-15光纤熔接机
产地品牌:韩国一诺
规格型号:IFS-15A
产 品 说 明
重量
2.2kg(含电池2.8kg)
适用光纤类型
SM(ITU-TG.652),MM(ITU-TG.651),DS(ITU-TG.653),NZDS(ITU-TG.655),IndoorCable(皮线缆),以及其他类型光纤,包括ITU-TG657A和ITU-TG.657B光纤
适用芯数类型
单芯
适用光纤直径
包层直径:80~150μm;涂覆层直径:100~1000μm
光纤放置与切割长度
直径250~1000μm涂覆层(8~16mm切割长度)
熔接模式
可存储64种模式,预置24种熔接模式
典型熔接损耗
SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB G.657:0.02dB(根据ITU-T标准用插入法测量)
回波损耗
>>60dB
熔接时间
SM QUICK模式:7秒
熔接损耗估计
有
衰耗熔接功能
可通过内置固定衰耗功能来设定0.1dB~20dB(0.1dB步进)的高损耗熔接
加热器/加热时间
内置加热器可存储32种加热模式/热缩管的典型加热时间为35秒
适用6种热缩管长度
10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm
熔接结果存储
内部存储2000个最新记录
拉力实验
1.96~2.25N
操作条件
海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速
存储条件
0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储
尺寸
168mm×145mm×160mm(长×宽×高)
观察与显示方式
两个摄像头,5英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层)
光纤放大与显示
X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X和Y(放大180倍)
电源供电
适用于18V的直流输入
电池熔接和加热次数
典型次数为350次(熔接/加热)
电极棒寿命
放电2500次
端口
USB2.0用来存储升级
IFS-15 基本资料:
宽加热槽,区配更多的热塑套管
防水,防尘,防风,抗摔,高海拔
重量轻,体积小,携带更方便
大容量电池,增加融接加热次数
7秒快速融接,35秒快速加热
大屏幕液晶屏,纤芯观察更清楚
FTTH专用SC连接器融接功能及加热功能
FTTH专用防水热熔保护器
更多的配件可选
固定式,兼容所有光纤的专用夹具,使用更多光纤种类
标准配置:
主机(IFS-15)、光纤切割刀(VF-15)、六角扳手、大容量电池、F1充电适配器-台达、携带箱、背带、携带箱钥匙、F1充电适配器专用电源线、皮线钳、剥线钳.冷却架、携带箱切割刀平台支架、手拧螺丝、热熔提取器、分体式加热槽、复合式光纤夹具、电极
需要了解的欢迎联系广州欣维通
电话:13802778537,020-29123355
QQ:2541116485
