本手册以TFCalc 3.5.15版本为基础编写,共136页,印刷质量和纸质都近一步提升,是学习TFCalc软件的推荐教程!
TFCalc是一个光学薄膜设计和分析的通用工具, 其功能包含:吸收、有效镀膜、角度匹配、双锥形的穿透、黑体光源、色彩优化、约束、继续优化目标、派生目标、探测器、散射公式、电场强度、同等折射率、同等堆栈、获得材质、全局优化、组优化、发光体、膜层敏感性、局部优化、多重环境、针优化、光学监控、光学密度、相位移动、psi、发光分布、折射率的确定、反射、敏感度分析、堆栈公式、综合、穿透率、隧道效应、可变材料。
目录
第一章Windows基础
程序启动
菜单操作
数据编辑窗口
编辑对话框
TFCalc设置
第二章 TFCalc指南
引言(Introduction)
模型(The Model)
功能(Capabilities)
文件菜单(File Menu)
编辑菜单(Edit Menu)
选项菜单(Options Menu)
修改菜单(Modify Menu)
环境对话框(Environment Dialog)
膜堆公式对话框(Stack Formula Dialog)
膜层窗口(Layers Windows)
组窗口(Group Window)
目标(离散)窗口(Targets(Discrete)Window)
目标(连续)窗口(Targets(Continuous)Window)
目标(锥角)窗口(Targets(Cone-Angle)Window)
注释窗口(Comments Windows)
可变材料窗口(Variable Materials Window)
混合材料窗口(Mixture Material Window)
环境窗口(Environments Window)
材料和基底窗口(Materials and Substrates Windows)
光源窗口(Illuminant Windows)
探测器窗口(Detector Windows)
分布窗口(Distribution Windows)
运算菜单(Run Menu)
结果菜单(Result Menu)
杂项菜单(Miscellaneous Menu)
附录A:从文本(Text)文件中读取数据(Reading Data from a Text File)
附录B:针法/隧道优化(Needle/Tunneling Optimization)
附录C:测定折射率(N和K)(Determining Refractive Index (N and K))
附录D:带通片的设计(Bandpass Filter Design)
第三章 TFCalc优化指南
介绍
优化目标
宽带设计
高反(低透射)膜设计
控制边缘点的行为
多带设计
提高:多目标
不等目标
混合目标
颜色目标
派生目标
全局优化
初始设计
最佳设计
别的局部极小值
针法优化
隧道法
局部优化参数
优化敏感度
说明
第四章 TFCalc实例
减反膜
单层膜
双层(V形膜)
双层(W形膜)
三层膜
四层膜两种材料
双零
梯度折射率
梯度折射率,等波纹
宽带
探测器相关
带通
F-P
相位共轭
窄带
宽带
分光
非彩色
冷镜面
偏振
非偏振
截止片
长波通
长波通
长波通
扩展截止
扩展截止双边
短波通
凹口(或负的)膜
Boudot
皱纹
相位延迟
消色差,180度
消色差,270度
反射膜
金属膜
强化的金属膜
电介质膜
宽带电介质膜
电介质膜
电介质膜
宽带电介质膜
宽带电介质膜
南京光研软件系统有限公司
联系人:吴小姐
电话:025-85099608(直线) 025-52657057-8905
E-mail:amy@wavelab-sci.com.cn sales@wavelab-sci.com.cn
