谢谢版主的指教,, 一,光斑: a、光斑的形状是圆形的,正对画面在视场的中间出现一个,左下角出现一个,(光源在视场的右上角测试,光源颜色为桔子色光源)两个光斑的颜色同为土黄色(算是接近灯光的颜色吧)。 b、改用全部的镀膜镜片组装镜头后在用一环境下测试,光斑现象明显改善(左下角光斑消失,中间光斑还微微存在,不过已经很谈了,可以忽略);而只换用最后一个镜片为多层膜镜片,光斑效果跟全面用多层膜镜片的光斑效果差不多,不过不比用全部镀膜镜片的镜头好; c、换用其他ccd,结构光斑还是出现,证明不是CCD坏点问题; d、单调换第一个镜片为多层膜镜片,结果光斑现象没有多大改善,,而调换镜片和重新情擦对光斑没有影响,光斑还是出现; e、光斑的颜色跟测试用灯光接近,在外拍摄时,光斑为白色,没有发现伴有什么颜色; f、镜头镜片已全部边缘涂墨; 以上是光斑的现象及我做的一些试验的结构,,请版主和各为朋友多多指导!!!!!!!!!! 二、成像 a、镜片应该不会安装错误,顺序也正确的; b、成像模糊,图面好像有一层白纱布蒙着一样(加镀膜镜片后拍照的结构),而且我们用投影机来测试分辩率时也发现换用镀多层膜镜片组装的镜头在投影时的合格率偏低,比之前低多了,造成不能正常生产; c、投影议是不是就是我们所说的投影机,,我们的投影机是用来检查镜头组组装后的解象力的,,我想了解的是,我想做一些实拍测试,但需要一个比较专业的环境进行试验,请问我该怎么样设置我的拍摄环境,让拍出来的照片好比较; 以上是我解决这个问题上的一些做法、结果与遇到的一些问题,请版主和各为好朋友多多指教,多多帮助!!       |
