AR玻璃(Anti-reflection glass )俗称润眼玻璃。
4 Z' `" ?# F, v" x F+ U9 x
在专业上来讲也叫AR玻璃或减反射玻璃,这种产品的生产原理是利用国际上最先进的磁控溅射镀膜技术在普通的强化玻璃表面镀上一层减反射膜,有效地消减了玻璃本身的反射,增加了玻璃的透过率,使原先透过玻璃的色彩更鲜艳,更真实。8 R' e6 s& M5 n, p
AR玻璃的优点:
# b: f0 S" B0 s
1、可见光透过率最高峰值99%6 H- r, _" K! @2 h
可见光平均透过率超过95%,大幅提高LCD、PDP原有亮度,降低了能耗。
2、 平均反射率低于4%,最低值小于0.5%+ V4 _! l: v" T7 e7 Q
有效削弱因背后强光导致画面变白之缺憾,享受更清晰的影像画质。
3、色彩更艳丽、对比更强. z- A3 n" e! @5 w) A" k! Z+ k! X7 m
使图像色彩对比更强烈,景物更清晰。" W/ T, j$ c. f! \5 N+ F' m' _- g
4、抗紫外线,有效保护眼睛) F4 R$ v' U* Z* j4 X" q
紫外线光谱区透过率大幅降低,可有效阻绝紫外线对眼睛之伤害。
5、 耐高温. A6 R- G# E0 `& [& ~
AR玻璃耐温>500度(一般压克力只能耐温80度)
6、防刮耐磨性最佳
AR玻璃膜层硬度与玻璃相当,大于7H,(一般PC板硬度约为2H至3H)。) C( Q" P2 p( g5 z& z
7、可耐各种清洁剂清洗0 R: v+ o& \* J8 ^/ {
耐酸、碱清洗剂之擦拭,膜层不受损坏。% D9 m5 B W J' n
8、抗冲击性强. c! s' ^7 H2 i) E0 R
3mm厚度玻璃的冲击性能相当于6mm压克力。
9、保持视角
一般压克力在安装后,视角会变小;而AR玻璃装上后,视角不会变小。
10、外观$ E" J3 q( [1 H# {
AR玻璃表面平整度远远优于镀膜压克力,并且尺寸越大,相差越明显。
11、AR玻璃冷热变形几乎可以省略不计,适用于各类环境;同时,AR玻璃具有琉璃感,外观更漂亮。
, R! a, }- S" e% p
2 Q: g1 i6 p2 m$ z9 M3 c
AR玻璃原理9 C, d! ~3 Z8 y8 y) v
+ G# f3 H1 K) B+ ?# l8 M
当光从光疏物质射向光密物质时,反射光会有半波损失,在玻璃上镀AR膜后表面的反射光比膜前表面反射光的光程差恰好相差半个波长,薄膜前后两个表面的反射光相消,即相当于增加了透射光的能量。并且可以通过在玻璃两面同时镀膜来让玻璃的两个面同时减小反射效果。因为AR玻璃采用的是磁控溅射镀膜技术,所溅射的物质都是纳米级别的原子运动形成的透明光学膜系。对玻璃本身的性能并没有影响,而且还有加硬效果,对玻璃本身是一个保护,附着力极强。可以视为与玻璃已经形成了一个整体。* P, L. f4 P. |3 G. j& m8 i
由于人在可见光的视觉范围一般都是在555nm波长的左右。一块普通的视窗玻璃在这个波长时的透过率只有91.5﹪,而一块经过了AR处理后的视窗玻璃在这个波长时的透过率却有99﹪,这就是为什么我们在看润眼玻璃视窗的显示器时会觉得色彩更加鲜艳,颜色更加逼真了。
国际及国内AR玻璃前景) S( y; W$ B# W6 |
在国外AR减反射玻璃的使用率已经非常的高了,在国内由于对品质提高的需要所以AR玻璃也越来越多的出现在人们的生活之中。目前国内AR玻璃比较知名的企业有北京三重镜业、中航三鑫、[size=+0]华能金日科技(400-077-2377) 等一些大型厂家,也有很多新兴企业,他们都将为中国减反射玻璃领域的发展做出贡献。 |
