参数指标: 纯度:>99%, 总含氧量:<0.8% B2O3含量:<0.5% 金属杂质含量:200ppm D50: 80nm 比表面积:13.65m2/g 外观: 灰白色粉末 保存期: 干燥环境下保存二年
性能:氮化硼耐腐蚀,电绝缘性很好,比电阻大于10-6 Ω.cm;压缩强度为170MPa;在c轴方向上的热膨胀系数为41×10-6/℃ 而在d轴方向上为-2.3×10-6 ;在氧化气氛下最高使用温度为900℃,而在非活性还原气氛下可达2800℃,但在常温下润滑性能较差,故常与氟化石墨、石墨与二硫化钼混合用作高温润滑剂
应用: 1、 金属成型的脱模剂和金属拉丝的润滑剂。 3、 高温固体润滑剂,挤压抗磨添加剂,生产陶瓷复合材料的添加剂,耐火材料和抗氧化添加剂,尤其抗熔融金属腐蚀的场合,热增强添加剂、耐高温的绝缘材料。 4、 晶体管的热封干燥剂和塑料树脂等聚合物的添加剂。 5、 压制成各种形状的氮化硼制品,可用做高温、高压、绝缘、散热部件。 6、 航天航空中的热屏蔽材料。 7、 在触媒参与下,经高温高压处理可转化为坚硬如金刚石的立方氮化硼。 8、 原子反应堆的结构材料。 9、 飞机、火箭发动机的喷口。 10、高压高频电及等离子弧的绝缘体。 11、防止中子辐射的包装材料。 12、由氮化硼 加工制成的超硬材料,可制成高速切割工具和地质勘探、石油钻探的钻头。
合肥艾嘉新材料科技有限公司 联系人:王世龙 电话:15209878031 QQ: 3028613814 主页:www.hfaijiakeji.com
