BL6522B 三相计量芯片 芯片简介 BL6522B是一颗高精度三相多功能电子电能计量芯片,适用于三相三线和三相四线多功能电能表应用,具有较高的性价比。 BL6522B集成了七路高精度Sigma-Delta ADC,参考电压电路等模拟电路模块,以及处理功率,有效值,能量等电参数的数字信号处理电路。能够测量三相各相及合相的总(基波和谐波)有功功率及能量、无功功率及能量、视在功率及能量;以及基波有功功率及能量、无功功率及能量;以及各相电流、电压有效值、功率因子等参数;具有电流失流监测、电流 电压峰值检测、过零检测等电能质量管理,能够充分满足三相多功能电能表的需要。 BL6522B集成一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量参数以及校表参数的传递。 BL6522B集成片上温度传感器,精度可达到±1℃。 BL6522B支持全数字域的输入增益调整,有功相位可校准(±0.625℃可调),各通道增益调整,有功/无功/视在功率校准,有效值校准等。 BL6522B可以直接以脉冲形式输出DF_WATT,CF_VAR(也可以配置成CF_VA)信号,直接接到标准表进行有功及无功功率(或视在功率)误差校正。 BL6522B具有低功耗电池模式,可以在全失压的情况下以电池供电,且确保能量连续累积。 BL6522B内部采用数据流计算方式处理各种信号,在外部干扰情况下,有很好的可靠性。内部电压监测电路可以保证加电和断电时正常工作。 芯片特性 高精度,3000:1的输入动态范围内有功功率非线性误差小于0.1% 高稳定性,3000:1的输入动态范围内输出脉冲信号跳小于0.02%@Ib 提供零线电流输入采样 给出各相以及总(基波和谐波)有功、无功、视在功率(24bit,支持两种计算方式);以及基波有功、无功功率(24bit) 给出各相电压、电流有效值(24bit),检测范围3000:1内相对误差小于0.1% 给出各相电压、电流以及零线电流的波形采样数据(24bit) 给出总(基波和谐波)有功、无功、视在能量(24bit),能量累计时间超过10分钟 给出总(基波和谐波)有功、无功线周期能量 给出总(基波和谐波)正向有功能量和负向有功能量 给出合相以及四象限无功能量 给出功率因子 给出电压电流相角测量 具有低功耗工作模式 具有有功电能和无功电能的快速脉冲输出 具有电压失压和断相检测功能 具有电流失流检测功能 具有电流电压峰值检测、过零检测功能 可编程防潜动阀值设置 可编程调整脉冲输出的频率 可编程有功、无功、视在功率误差及增益调整 可按照需要给出中断请求信号,方便与外部MCU的控制 可编程输入有功相位补偿,支持分段补偿,相位补偿分辨率可达到0.005度 集成片上温度传感器,测量精度可达到±1℃
