Gentec 公司总部位于加拿大魁北克省,是世界上知名的激光功率计和能量计的生产商。Gentec在激光功率测量和能量测量领域拥有大量独特的专利技术,40年来,Gentec的激光功率测量产品一直保持高端的品质和长久的稳定性,为世界各国的激光从业人员提供可靠的测试数据。
业务请联系维尔克斯光电刘经理 136-9191-6712 Gentec激光能量计 Gentec提供各种类型的激光能量计探测器,包括光电探测器和热电探测器(热释电和热电堆)。主要的产品系列有QE-B、QE12、QE25、QE50、QE65、QE95。Gentec能量计最小可测量50nJ的能量,最大可以测量150J,甚至高达600J的单脉冲能量,Gentec能量计还能测量不同重复频率的激光,测量范围达到1~6000Hz,能够满足客户的各种测量需求。
Gentec能量计表头/连接器 Gentec 提供多种表头选项,Gentec的表头和连接器型号有:MAESTRO、TUNER、UNO、S-LINK-2、P-LINK、M-Link、INTEGRA。其中MAESTRO、TUNER、UNO是最常用的三款,也是能直接显示测试结果的功率计/能量计表头。 MAESTRO能量计表头 MAESTRO相当于一台小型电脑,具有强大的分析功能,并且可与所有探头配套使用,包括功率探测器:热电堆、光电探测器和热释电探测器;和能量探测器:热电堆(单脉冲模式)、光电探测器和热释电探测器。MAESTRO还可以与电脑连接 l 大触摸屏彩色液晶显示器 l 5.6 英寸对角线,640 x 480分辨率,18位彩色 l 全触摸屏控制 l 独特的人体工学设计,非常适合于手持和桌面使用,改进了橡胶条,可快速站好,稳定性好。 l 直观的用户界面便利的导航界面,具有许多显示功能: l 单图或双图显示 l 快速访问主要功能 l 功能搜索工具 l USB Key 访问数据直接存储在USB key中。 l 实时统计功能可统计最大值、最小值、平均值、标准偏差、有效值和 PTP的稳定性、脉冲号和重复率 l 可提供的输出USB Key,模拟输出,RS-232,PC-USB,以太网 TUNER表头的特性 TUNER 表头具有条柱显示和指针显示的功能,美化了显示界面,能够让用户更直观地观察激光功率的变化。 l 超高速针不到1秒的响应时间 l 读取电源检测器PH系列热电堆和光学探测器 l 大屏幕液晶显示,77 x 58 mm l 17.5 mm 位 l 背光(带交流整流器) l 指针有三种显示功能 l 尾部(表示速度) l 条柱显示 l 还可以保持高值和低值 l 一键导航可直接访问或长按访问主要功能 l 耗电量低,4节 AA 碱性电池可连续使用300小时 UNO表头的特性 Gentec的UNO表头能够读取所有的电源检测器PH系列热电堆和光学探测器。UNO是一款最经典的经济型表头,而且同等电池条件下续航时间最长,是低成本方案的最优选择。 l 大屏幕液晶显示,76 x 57 mm l 32 mm 位 l 独特的人体工学设计,非常适合手持和桌面使用 l 精确24 位模/数转换器,测量分辨率高 l 一键导航可直接访问或长按访问所有功能 l 超低能耗,4节 AA 碱性电池可连续使用670小时 l 经济使用这款既便宜,又方便操作的电源监视器 Gentec激光能量计的特征 能量测量范围50nJ~600J 激光重复频率范围1~6000Hz 模块化设计,提高检测器的可能功率:有两种不同的冷却模块 大孔径,12~95 mm直径的有效孔径 可搭配的 QED衰减器,测量不超过标定能量5倍的更高能量。提供可选的校准,所有波长都在532和1064纳米之间,或单一波长低噪声,MB涂层15 μJ 测试目标包括:MB 型 智能接口:包含所有的校准数据 兼容的表头和连接器:MAESTRO,M-LINK,S-LINK Gentec能量计配件——QED 衰减器 Gentec公司的QED 衰减器可提高 QE 系列探测器在能量、能量密度、平均功率和平均功率密度等方面的功能。该系列探测器设计为通常以近朗伯形态(超宽漫射形态)将 30-50%(1.064 μm 下)的入射辐射传输到探测器。其采用滑入式外壳,易于安装和拆卸,使用简单螺钉即可固定到位。这些都是探测器的一部分,因此用户必须了解其对校准产生的影响。 对于紫外线应用场合,Gentec提供覆盖 190 至 300 纳米量程的 QEAS 衰减器。该型号可根据客户要求提供,包括 2 种尺寸:25 毫米和 50 毫米。 校准选项 购买带有 QED 衰减器的 QE 探测器时,有 3 种校准选项可供选择: 1)标准校准 只使用 QE 探测器时:从 0.25 到 2.5 微米完全校准 使用 QED 衰减器时:不校准(由用户进行校准) 2)配对校准(QED) 只使用 QE 探测器时:不校准 使用 QED 衰减器时:从 0.3 到 2.1 微米完全校准 3)额外的 QED 校准 只使用 QE 探测器时:从 0.25 到 2.5 微米完全校准 使用 QED 衰减器时:按一个波长(532 纳米或 1064 纳米)进行校准 Gentec能量计型号参数
