提供白俄罗斯 Solarlaser公司 SHR SHR-IR超高分辨率波长计 高精度 激光波长计 波长计 激光波长计 高分辨率光谱仪 红外光谱仪 欧洲进口SHR激光波长计 SHR-IR波长计 高分辨率激光光谱仪
请联系刘经理 13691916712, www.welloptics.cn 维尔克斯光电代理 代理Solarlaser公司SHR激光波长计 SHR-IR波长计 高分辨率激光光谱仪。对于许多激光器的研发应用,就是要以与激光谱线宽度相当的精度,实时地标定其波长。激光波长 测量,虽然有许多种方法,但是最后证明干涉方法是最实用、最精确和最可行的波长测试技术。这类波长计的测量原理主要基于未知波长激光与已知波长激光干涉图的精密比较。这种测试方法的实现可以在波长计内部配置特定的已知波长的激光器,当然也可以利用标准激光器在出厂前预先对波长计进行定标。维尔克斯光电专业代理白俄罗斯Solar Laser System的激光波长计,Solarlaser公司的SHR系列激光波长器也可称为高分辨率光谱仪,精度和分辨率高达pm量级,价格远低于其它欧美公司,是非常适合实验室科研应用的一款高性价比波长计。 白俄罗斯 Solar Laser System公司在激光 物理和光谱研究领域具有强大的研发实力,除了波长计之外,其还能提供高单脉冲能量纳秒激光器、 ns激光OPO和激光波长计等产品,产品广泛应用于科研、工业和 医疗等领域。 Solarlaser公司的SHR激光波长计和SHR-IR波长计可以方便地测量脉冲和连续激光的波长,测量的范围是190-1100nm,在测量范围内精度高达 +/- 3pm。光学分辨率 (FWHM) 是波长计的一个重要指标,SHR的光学分辨率可以达到 30000(λ/Δλ(FWHM)),在紫外段对应 6pm,在近红外波段对应约40pm。SHR 激光波长计由于其快速测量的特点,也可以用于在线测量。 SHR波长计 SHR波长计可以测量190~1100nm的连续或脉冲光的波长, - 可以测量: 连续或脉冲激光
- 波长计光谱范围: 190~1100nm
- 波长计光谱分辨率:30 000(from 6pm at 193nm to 40pm at 1200nm) - 波长计精度: 好于+\- 3 pm
- 激光线宽要求: ≤125cm-1(from 0.5nm at 193nm to 18nm at 1200nm) SHR波长计的特点 - 波长计准确度高、宽光谱范围 - 功能包括光谱 & FWHM 分析 - 波长计可测量连续或脉冲激光波长 - 紧凑设计、没有移动部件 - 带衰减器的光纤输入 - 采用近红外InGaAs探测器,光谱范围600-1800nm。 - 光纤输入,体积小巧,通过USB线与电脑连接
SHR 激光波长计并不是用于一般的宽光谱测量,但是,它凭借中阶梯光栅,可以很好的用于分析窄波长的产品-在 UV 短的峰展宽 0.5nm到近红外波段的 18nm。超过这个脉宽范围的激光则不适合用波长计测量。 SHR波长计参数: | CW and pulsed (externally triggered) | | | | | | 30 000(from 6pm at 193nm to 40pm at 1200nm, refer to Fig.1) | | ≤125 см-1(from 0.5nm at 193nm to 18nm at 1200nm, refer to Fig.2) | | less than 0.5 mW at 632.8nm | | for min exposure time of 7 msec | | · optical fiber 400 um dia., 1000mm length, connector SMA-905 · diffuse attenuator FA-3 equipped with SMA-905 | | | | | | 165 х 215 х 90 mm; 2.6 kg |
SHR-IR波长计 SHR-IR是Solarlaser公司推出的一款高分辨率红外波长计。SHR-IR分辨率高,价格便宜,在性价比方面有无可匹敌的优势。该款光谱仪的光谱范围几乎覆盖所有超快波段,无论是Ti:Sapphire,掺Nd,掺Yb或者掺Er的激光器均可选用该款产品,准确度高,使用方便。用户可以同时选择SHR-IR波长计和SHR波长计,这样测量的激光波长范围即可覆盖190~1800nm。 Solarlaser公司SHR-IR激光波长计同样可以方便的测量脉冲和连续激光器的波长,其测量的范围是600~1800nm,可测量从808nm的红外激光一直到1550nm或1570nm的激光,而且具有无需扫描,直接就可测量的特点。SHR-IR 波长计可的测量精度达到 +/- 15pm,整个波长范围是 600nm-1800nm。光学分辨率(FWHM) 可以达到 4000(λ/Δλ(FWHM)),即在紫外段对应约 0.15nm,在近红外波段对应约0.5nm。SHR 激光波长计由于其快速测量的特点,也可以用于在线测量。 SHR-IR波长计的特点 - 光谱测量范围 600nm 到 1800nm - 波长计精度优于 ±20pm - 功能包含光谱 & FWHM 分析 - 波长计紧凑型设计 ; 没有移动部件 - 光纤输入 ; 扩散衰减 - 脉冲和连续激光波长测量 SHR-IR波长计的指标参数 | CW and pulsed light (externally triggered) | | | | | | 4 000 (DlFWHM from 0.15nm for 600nm to 0.48nm for 1800nm) | | £125 см-1 (from 4nm for 600nm to 40nm for 1800nm) | | - Quartz optical fiber dia. 400mm, 1m length, SMA-905 connector - Diffuse attenuator FA-3 with SMA-905 connector | | | | | | |
不同品牌波长计的对比(第一列为SHR系列波长计) | | | | | | | | | | Michelson interferometer based | Fizeau interferometer based temperature controlled | | CW & Pulsed(ext.triggerd) | | | | | | | | ±3pm (0.003nm) at 190-1100nm | ±5nm at 500nm & ±10pm at 1000nm | | | 30000 λ/DλFWHM
6pm@193nm, 18pm@500nm 40pm@1200nm | | 1000MHz 0.8pm at 500nm 4pm at 1000nm | | 125cm-1
0.5nm@193nm, 3.5nm@500nm, 15nm@1100nm | | | | | | yes (Resolver Option) for single mode source (/) | | | | | | | | 0.02uW-5uW
3msec to 12.5msec | | - MM optical fiber 400um, SMA-905 - direct input | SM optical fiber 9um core dia FC/PC connector | | | | | High-speed USB 2.0 or PCI-card | | 165(W)x215(H)x90mm(D)
2.6kg | 140(W)x229(H)x 64mm(D)
1.6kg | 120(W)x360(H)x 120mm(D)
2.8kg |
