2017-1-16 15:02:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Cat 7七类网线是ISO 7类/F级标准中最新的一种双绞线。Cat 7七类线缆,不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。从物理结构上来看,额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。从应用上来说,该特性使得Cat 7七类网线主要应用于万兆位以太网技术。
Cat 7七类线可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽,是六类线和超六类线的2倍以上,七类线传输速率也可达10Gbps。除此之外,七类线也因材质要求更高、制造工艺相对更复杂,价格方面相对要比普通的五类线和超五类线贵很多。下面,就大家详细介绍一下Cat 7七类线。
Cat7七类 双层屏蔽双绞线(SFTP) RJ45网络跳线 黑色 PVC外护套
产品参数
规格——Cat7/8P8C(针)
引脚分布——直通TIA/EIA-568-B
线缆外护套——PVC(圆缆)
屏蔽类型——屏蔽双绞线
外护套颜色——黑色
传输距离——100m
速率——10Gbps
导体尺寸——26AWG
频带宽度——500MHz
工作温度——-20~60℃(-4~140℉)
产品特点
1.采用优质且环保的PVC外披,抗拉性优,环保,耐磨,抗氧化。
2.加宽护卡设计,轻轻一按,即可插拔,精心呵护您的手指,有效的保护水晶头弹片。
3.选用高纯度无氧铜(OFC)导体线芯,阻抗小,传输效果佳。标准传输速率为100mbps,传输频率为100MHz。
4.采用环保TPE弹力线材,具有良好的延伸性,更好地保护线芯。
5.水晶头采用50μm镀金,有良好的接触性与传输性能,具有上佳抗氧化性能,不生锈,不发黑。
产品应用
1.可用于网络连接
2.布线工程
3.设备间或水平子系统的端接
4.设备端口与模块化跳线系统的连接
产品案例
用于路由器、交换机、集线器、防火墙等设备之间的LAN接口到电脑的网卡接口之间的连接。
以上是关于cat7 七类网线的详细介绍。飞速光纤(Feisu.com)是一家专业的光纤通信产品供应商,可提供全套网络跳线定制服务,如长度、颜色、规格、材料、包装等,我们提供的所有网线在出厂前都经过严格测试,保证连接畅通。更多详情,请访问飞速光纤官网。
买网线,上飞速光纤!
