YAG晶体特性及需求
激光晶体棒的首要使用领域是固体激光器,作为发生受激辐射跃迁的作业物质,激光晶体中的掺杂离子能级构造决议了激光器的波长,基质的晶格构造及其宏观物理、化学功用决议了激光器的输出功用。能够说,激光晶体在很大程度上影响着固体激光器的开展。
YAG系列激光晶体棒首要使用于固体激光器中。跟着激光技能特别是固体激光器技能不断进步,以及使用领域的不断扩大和使用量的添加,YAG系列激光晶体的使用也正在不断扩大。
激光晶体棒是首要的光电信息功用资料之一,是光电子技能特别是激光技能的首要物质基础,其开展程度与激光技能的开展密切相关。激光晶体技能的开展和使用是衡量一个国家高科技开展水平的首要标志之一。跟着光电子技能的开展和使用的日益广泛,对激光晶体资料也提出更高、更新的请求。晶体资料能够用来进行激光频率变换,扩展激光的波长;用来调制激光的强度、相位;完成激光信号的全息存储、消除波前畴变的自泵浦相位共轭等等。所以,非线性光学晶体是高新技能和现代军事技能中不行缺少的要害资料,各发达国家都将其放在优先开展的方位,并作为一项首要战略办法列入各自的高技能开展计划中,给予高度重视和支撑
YAG是钇铝石榴石的简称,化学式为Y3Al5O12,是由Y2O3和Al2O3反响生成的一种复合氧化物,属立方晶系,具有石榴石构造。石榴石的晶胞可看作是十二面体、八面体和四面体的连接网。
关于闪光灯泵浦的激光器而言,泵浦灯的发射光谱实践是一个宽带接连浦,只要少量的光谱峰和Nd离子吸收峰相匹配,所以一般的灯泵浦只使用了很少有些的光谱能量,功率较低。在Nd:YAG晶体的基础上添加Ce离子构成Ce:Nd:YAG是使用Ce离子能对紫外光谱区光子能量发生极好的吸收,并且将能量以无辐射跃迁的方法传递给Nd离子,然后添加了光谱的使用率,因而激光棒功率高、阈值低、重复频率特性好。别的,它将对Nd:YAG而言有害的紫外辐射(长期的紫外辐射,会在Nd:YAG晶体内构成色心,然后下降晶体的激光功用)进行了有效的使用,因而抗紫外辐射、乃至可不必特殊的滤紫外石英套管。Ce:Nd:YAG因掺Ce今后晶体呈黄色,所以又叫黄棒。
Nd:YAG晶体(激光晶体)
化学分子式:Y3-3XNd3xAl5O12 (x为Nd的掺杂浓度)
中文化学名:掺钕钇铝石榴石
首要功用指标:
晶向 ±5°、±5°
晶体构造 立方晶系
激光发射波长 1064nm
Nd离子浓度 0.1~2.0at%
折射率 1.8169(λ=1064 nm)
熔点 1970℃
密度 4.55 g/cm3
莫氏硬度 8-8.5
热导率(20℃) 0.129Wcm-1K-1
热膨胀系数: 8.2X10-6K-1
深圳华鹏艾伟激光设备 有限公司:生产激氙灯,激光保护镜片,激光窗口镜片,激光切割头喷嘴。
深圳华鹏艾伟激光设备有限公司供给:激光晶体,激光晶体棒,YGA激光晶体棒,NCR激光晶体棒,DJ激光晶体棒。
