[资料] YAG场镜 1064nm场镜
4.8k 0
发表于 2017-6-15 14:51:42|广东 | 查看全部 阅读模式
  深圳华鹏艾伟提供:1064nm场镜,YAG场镜,金属激光打标机场镜,平场聚焦镜,f-θ镜。
  场镜定义:工作在物镜焦面附近的透镜称为场镜。它是在不改变光学系统光学特性的前提下,改变成像光束位置。场镜经常被应用在红外光学系统中。
  主要作用:场镜的主要作用是:
  1、提高边缘光束入射到探测器的能力;
  2、在相同的主光学系统中,附加场镜将减少探测器的面积;如果使用同样的探测器面积,可扩大视场,增加入射的通量;
  3、使探测器光敏面上的非均匀光照得以均匀化。
  平场聚焦镜,也称场镜、f-theta聚焦镜,是一种专业的透镜系统,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,是激光打标机的最重要配件之一。场镜可分为f-theta透镜和远心透镜。由于远心透镜的成本和费用很高,在工业应用的激光打标机中主要使用F-theta透镜。在没有变形的情况下,聚焦点的位置取决于透镜的焦距以及偏转角的切线,聚焦点的位置仅取决于焦距和偏转角,这样就简化了焦点定位的计算方法。
  场镜的主要技术参数:
  选用场镜,主要考虑的技术参数是工作波长、入射光瞳、扫描范围和聚焦光斑直径。
  工作波长:主要是看激光器的波长,场镜是在给定的激光波长镀膜的。如果不在给定的波长范围内用场镜,场镜会被激光烧坏的。
  入射光瞳:如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,最大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。
  扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,聚焦光斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用最适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。
  聚焦光斑直径:对于入射激光束直径D、场镜焦距F和光束质量因子Q的扫描系统,聚焦光斑直径d=13.5QF/D(mm)。所以用扩束镜可以得到更小的聚焦光斑。
  本产品主要用于激光打标机、舞台灯光中,也可用于科学试验和激光测量仪器中。http://www.lasersos.cn/
