华鹏艾伟生产销售的355nm远心扫描镜头,355nm远心镜头,355nm远心场镜头,紫外远心场镜 场镜,工作在物镜焦面附近的透镜称为场镜。人们也称之为:F-Theta场镜,f-θ场镜,激光扫描聚焦镜,平场聚焦镜。它是在不改变光学系统光学特性的前提下,改变成像光束位置。场镜经常被应用1064nm、10.6微米、532nm和355nm的光学系统中。
紫外远心场镜具有如下特点: 优秀的平场效果;
扫描场范围内均匀的、达到衍射极限的像质;
抗损伤能力强的高性能光学玻璃;
高损伤阈值,高透过率。
采用此紫外远心扫描场镜以及EVENOPTICS的2x-10x扩束镜实现了优良的刻写效果:
紫外远心场镜的主要作用是: (1)提高边缘光束入射到探测器的能力;
(2)在相同的主光学系统中,附加场镜将减少探测器的面积。如果使用同样的探测器的面积,可扩大视场,增加入射的通量;
(3)可让出像面位置放置调制盘,以解决无处放置调制器的问题;
(4)使探测器光敏面上的非均匀光照得以均匀化;
(5)当使用平像场镜时,可获得平场像面;
(6)在像差校正方面,可以补偿系统的场曲和畸变。
紫外远心场镜的主要介绍: 远心F-Theta扫描场镜作为激光加工设备中重要的光学核心组件,对于激光加工的工艺流程以及加工效果都有着显著的影响。仪万光电(EVENOPTICS)结合具体客户的需求,成功开发出紫外波段远心F-Theta扫描场镜,对于丰富我公司产品种类具有重大的意义。按照波长分:1064nm场镜(也叫YAG场镜)、10.6微米场镜(也叫CO2场镜)、532nm场镜(也叫绿光场镜)、355nm场镜(也叫紫外场镜)。
场镜的主要技术参数有:工作波长、入射光瞳、扫描范围 和聚焦光斑直径。 工作波长:主要看激光器的波长,场镜的镜片是在给定的激光波长镀膜。如果不在给定的波长范围内使用场镜,场镜可能会被激光烧坏或所需要的激光透过率很低。 入射光瞳:也叫最大入射光斑。如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,最大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。入射光瞳越大,通过聚焦镜聚焦出来的聚焦光斑直径越小,所以在要求打标特别精细的场合,我们会考虑使用入射光瞳大一些的场镜,如精细打标和振镜式焊接。 扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。
工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,聚焦光斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用最适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。焦距:跟工作距离有一定关系,但是不等于工作距离。 聚焦光斑直径:对于入射激光束直径D、场镜焦距F和光束质量因子Q的扫描系统,聚焦光斑13.5QF/D(mm)。所以用扩束镜可以得到更小的聚焦光斑。按照设计理念分:f-theta透镜和远心透镜,远心透镜成本很高,在工业系统中主要适应的是f-theta透镜。
华鹏艾伟的产品经过领先的光学设计和精密的工艺制造,具有最佳的光学品质。华鹏艾伟也愿意为广大客户提供相关定制扫描场镜,能为客户解决实际技术难题是华鹏艾伟的乐趣所在。
