德国APE公司是世界上最大的超快附件生产商,它的主要产品包括各种测量超短脉冲时域宽度的自相关仪和测量位相的SPIDER,扫描光学延迟线,声光开关、选单、腔倒空、频移等调制器件,大功率皮秒OPO等。 |
1. | APE的自相关仪是世界上最有竞争力的产品,它分四种系列,分别是Micro、Mini、Pulse Check和Pulse Scope。 |
| (a) | Micro是体积最小、价格最便宜的一类,适于测量高重复率飞秒脉冲,如钛宝石或其它飞秒振荡器。 |
| (b) | Mini是标准自相关仪,最常用的飞秒CPA和OPA的脉冲宽度测量装置。测量可从小于20fs到3.5ps,波长420nm到1600nm可选。 |
| (c) | Pulse Check是适用性最广的自相关仪,它波长选择最广,可覆盖260nm到2000nm的范围,而且能测任意低的重复频率,能测从小于20飞秒到大于60ps的任意超短脉冲宽度。另外APE还推出超快光通讯的专用自相关仪Pulse Check TC,灵敏度可达10-7W2,详细参数见产品说明书。 |
| (d) | Pulse Scope是Pulse Check和一个光谱仪的集成,让您在监测脉冲宽度的同时,又能监测光谱。 |
| • PulseCheck自相关仪 | | ![]() | PulseCheck适用性相关仪最广的自相关仪
特点:
1.即插即用;
2.飞秒激光的直接测量;
3.紧凑有效的结构设计;
4.具有特殊的延时线,实现长脉冲的测量;
5.独特的光路设计;
6.菜单式选择功能和实时的显示脉宽。
| | 系统工作原理图: | | ![]() | | 参 数: | | [table=98%] | 型号 | 15 | 50 | 150 | SM | 扫描范围 | 150 fs-15 ps | 500 fs-50 ps | 1.5ps-150ps | 2.5ps-600ps | 精度 | < 1fs | 2fs | 6fs | 10fs | 最小测量脉宽 | 50fs | 50fs | 120fs | 120fs | 最大测量脉宽 | 3.5ps | 12ps | 35ps | 150ps | 扫描频率 | 13Hz | 10Hz | 7.5Hz | 10ps/s | 自相关作用方式 | 既可共线(8:1曲线)又可非共线(3:1曲线) | 灵敏度
(PAV*PPEAK) | PMT:10-4W2 (高灵敏度)
PD:1W2 | 波长范围 | VIS I | 420-550 nm | VIS II | 540-750 nm | NIR | 700-1100 nm(标配) | IR | 1000-1600nm | Cross I | 360-450nm + 720-900nm | Cross II | 260-320 nm + 730-960 nm | 输入光偏振态 | 水平偏振(偏振旋转器可附加) | 最小激光
重复频率 | 标准产品:大于100Hz (小于10kHz的需要触发)
低重复频率选项:大于10Hz | 电源 | 95-240V 50-60Hz 60W | 显示屏 | 彩色LCD 320*240像素 | 输入信号 | TTL < 10kHz | 输出接口 | RS232 |
可 选 项: |
1.光谱仪;
2.FROG 附件(测量更短脉宽>20fs);
3.短脉冲测量附件;
4.低重复频率测量附件(当重复频率小于100Hz时);
5.计算机控制软件;
6.LabView 驱动;
7.USB和IEEE488驱动接口;
8.起偏器;
9.光纤输入。
• Mini 自相关仪 |
![]() | 特点:
1.即插即用;
2.飞秒激光的直接测量;
3.紧凑有效的结构设计;
4.独特的光路设计;
5.测量脉宽的直接显示;
6.RS232的接口设计。
参 数: |
型号 | Mini | 扫描范围 | 150 fs-15 ps | 最小测量脉宽 | 50fs( 〉20fs 可选) | 最大测量脉宽 | 3.5ps | 扫描频率 | ≥10Hz | 自相关作用方式 | 既可共线又可非共线 | 灵敏度
(PAV*PPEAK) | PMT:10-4W2 (高灵敏度可选)
PD:1W2 | 波长范围 | VIS I | 420-550 nm | VIS II | 540-750 nm | NIR | 700-1100 nm(标配) | IR | 1000-1600nm | 输入光偏振态 | 水平偏振(偏振旋转器可附加) | 最小激光
重复频率 | 〉100Hz | 电源 | 95-240V 50-60Hz 8W | 显示屏 | 普通LCD 240*128像素 | 输入信号 | TTL < 5kHz | 输出接口 | RS232 |
![]() | 可选项:
1.短脉冲测量附件(测量更短脉宽>20fs);
2.计算机控制软件;
3.LabView 驱动;
4.USB附加接口;
5.起偏器;
6.光纤输入。
• Micro自相关仪 |
![]() | Micro是体积最小,价格最便宜的一类,适用于测量高重复频率的飞秒激光器。
特点:
1.即插即用;
2.飞秒激光的直接测量;
3.紧凑小巧的结构设计;
4.独特的光路设计;
参 数: |
型号 | Micro | 扫描范围 | 200 fs-2 ps | 最小测量脉宽 | 30fs( < 20fs 可选) | 最大测量脉宽 | 0.5ps | 扫描频率 | 25 Hz | 自相关作用方式 | 共线 | 灵敏度
(PAV*PPEAK) | 1W2 | 波长范围 | 700-1100 nm(标配) | 输入光偏振态 | 任意 | 最小激光
重复频率 | 100kHz | 电源 | 95-240V 50-60Hz 6W | 显示 | 外接示波器 |
可选项:
1.光纤输入。
Micro 尺寸示意图 |
