美国哥伦比亚大学科学家在近视的无创治疗上取得革命性进展!他们采用飞秒激光,在不破坏角膜的情况下,改变角膜曲率,实现真正意义上的非侵入性无创永久矫正视力的目的。这对广大近视的朋友来说是个福音。但是大家对飞秒激光近视手术有多少了解呢? 激光近视手术主要有三种,包括准分子激光手术、飞秒激光手术和全飞秒激光手术。传统的“准分子激光手术Lasik”,是由手术医生用角膜板层刀,手工制作掀开式角膜瓣,然后再用准分子激光进行角膜基质层切削。 ![]()
飞秒激光手术又称半飞秒激光手术,是使用能制作角膜瓣的飞秒激光设备来代替手术过程中的手工制作角膜瓣程序,然后再用准分子激光进行角膜基质层切削。在此过程中,飞秒激光仅扮演制瓣的角色,因此被称为“半飞秒”。 全飞秒激光手术全飞秒激光手术全程中不需要制作掀开式角膜瓣,也不涉及准分子激光,而是在治疗过程中完全应用飞秒激光系统,在角膜相对深的层面切割一个特定直径和弯曲度的界面,完成后再在相对稍浅的角膜层面切削一个直径稍大的特定弯曲度的界面,两个界面周边相交,在夹层中就形成了一个凸透镜形状的角膜薄层组织,然后通过一个2-4mm的微小切口把夹层组织取出,完成手术。由于“全飞秒”手术不需制作掀开式角膜瓣,是真正以“切削”的方式进行角膜屈光度调整。所以,“全飞秒”比“半飞秒”手术更精确、更安全、更舒适,术后恢复更快。 以下将半飞秒激光和全飞秒激光进行综合对比分析: ![]()
根据美国FDA从超过全球50万例以上的全飞手术中总结出全飞激光矫正近视的适应症: 1 年龄在22岁以上 2 近视为100-800度 3 散光小于50度 4 每年近视变化小于50度 得出的结论是,高中毕业生不是全飞秒激光矫正近视的适应人群,选择全飞秒激光矫正近视手术需要谨慎。目前国内对于全飞秒手术散光的矫正度数设定在150度以内,但FDA设定为50度以内。
