看了半天,一各字:“晕”!
刚开始我还以为搂主是在和大家忽悠着玩呢,后来看起来似乎楼主真这么认为。
看起来楼主似乎是不知道自己把好几个不同的概念混淆道一起了:机械能、热能、化学能、核能实际上是物质能连转换的不同层次,在这些层次中都是无法把物质所包含的能量完全释放出来的。只有一种办法可以把物质所包含的能量完全释放出来:正反物质湮灭。
燃烧一公斤柴和一公斤和染料所包含(或者应该说能释放)的能量是否相同呢?答案有两个:
1:不相同。如果你用一公斤柴燃烧发电肯定远不如一公斤核燃料核燃料用来发电所释放的能量多。
2:相同。如果你有半公斤的反物质的柴和半公斤普通物质的柴,同样你有半公斤反物质的核燃料和半公斤的普通核燃料。然后分别将半公斤的反物质的柴和半公斤普通物质的柴、放在一起作湮灭反应,那么你将得到同样的能量。
不知道我这样描述楼主是否能看得明白?
事实上,通常的核反应所能释放的能量相对于质能方程原子所应该包含的能量是很少的一部分。也就是说核反应之后物质能量的损失实际上是很小的。
至于烧柴是化学反应,柴的燃烧不过是柴经过燃烧之后便成了别的东西。柴燃烧之后主要的反应产物是二氧化碳和水,剩下的主要是不能燃烧的灰分(矿物质)。科学家早就证明了燃烧过程中参加这个过程中的物质总质量不变。(当然,按照质能方程,化学反应只要释放出了能量,就应当由质量变化,不过因为化学能相对于质能方程所表示的能量十分的微小,以至于我们无法称量出化学反应所造成质量变化)
其实,关于质能方程和核反应的关系楼主看看元素周期表就能略知一二:元素周期表中不同元素(要区分同位素)的原子质量不等于所包含的中子、质子质量之和,除了氢原子之外,所有原子的质量都小于对应的中子、质子数量之和。其中,原子序数在铁原子附近的原子质量减少得最多。
楼主知道这意味着什么?
如果比两个原子原子量之和小于或接近铁原子,那么它们之间聚变就释放能量,因为聚变之后形成的原子质量比原来的两个原子质量更小。反之,这种聚变不但不会释放能量,反而会消耗能量。
而比铁原子大得多的原子裂变,因为裂变之后的原子质量之和更小,所以裂变反应会释放能量。反之,则必然吸收能量。
计算核裂变/核聚变的依据就是这么简单! |
