谢谢你的回复! 这个放大电路基本上就是参考BB公司的Application notes 来的, 而且从我掌握的资料和知识看,这个电路从原理上是可行的. 我认为: 1) 在反相输入端串一个电阻不恰当, 这个时候运放的作用只是放大,而电流转电压在不在意线性的条件下只要串电阻而 不需要运放的参与. 但这个时候,光电二极管两侧的电压反馈总在变,也就是说,影响了光电二极管的工作状态,也就影响了测光的线性,从我看到的各种电路来说,基本上没有这样做的 2)反馈电阻的问题,我也觉得3M不合适,但从普遍的情况看,用于我这个实验的类似场合通常是用1M的反馈电阻, 而从BB的Application notes中看,OPA111,OPA128,OPA129用的反馈电阻都是在10的9次方到10的11次方级,用于实现微弱电流放大,配合UDT sensors, 滨松或者HP的光电二极管可以实现5*10^9V/W左右的光电转换, 而从噪声的考虑,电阻热噪声是跟根号的R成正比的,而前级电压输出是等于光电流乘上R,整个系统的信噪比呢,也是跟根号R成正比, 也就是说,R越大信噪比反而越高, BB的Application notes 里面也是这么推荐的. 当然,实际上象那么大的电阻很难买到. 即使用了这么大的电阻,不是太弱的光场合, 也没有必要, 运放自身的线性也要考虑, 也许BB 是对自己的东西的性能很有信心吧 3)运放的输入平衡我已经考虑了, 我的 电路中就是这么做的,每次我更换反馈电阻,都换了同样大小的平衡电阻在同相端,但我现在的问题是, 我发现如果使用10M以下的反馈电阻,OPA129这个运放需要调零,也就是需要给同相端一个电压偏置, 我实测的大概是-0.6V(相对于公共地)左右,这令我 感到很困惑,照例这个应用是不需要考虑Offset voltage的问题的, 如果真要考虑, 太不利于后期的制作和实验了. 难道Offset voltage 的问题这么重要么?不是一般都不需要考虑的么? 运放的Datasheet里面都明确提到了,大多数情况下不需要管这个的啊 4) 我估计需要测定的光强大概是0.0003mW, 我希望最终输出在1V左右,也就是说,我只要用1M的反馈电阻是可以满足的 5) 电源的问题,我也发现了, 开始发现输出有问题的时候就怀疑到电源正负端不平衡了, 采用电位器做了粗糙的调整后, 发现问题照旧,后来才确认是偏压的问题, 那你觉得应该使用什么电源? 我看别人用开关电源做同样的工作没有什么大碍啊. 谢谢你的鼓励,但最近的实验实在太令我灰心了, 本来应该不是很难的事情, 确遇到这么大的麻烦, 可能是我理论知识和实践机会匮乏, 焊接水平和设计水平也差,总之可能出现问题的地方太多,都不知道什么地方出了问题 我现在也怀疑是不是我的运放都坏了,OP07,OP77我试了好几块,OPA129U我试了两块,都没什么太大差别,难道我在焊接过程中不太注意静电保护给击穿了,有什么办法可以测试吗? |
