用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
“相干长度”较原子光源的长许多,这一直是单频(窄带宽)激光的长处,
但是这或许也掩盖了一些有用的光现象?比如说干涉环“可见度”的周期性,
据书上说:
干涉条纹的“可见度”F为:
F= (Imax-Imin)/(Imax+Imin)
= [2sqr(I1)*sqr(I2)/(I1+I2)] f(τ)
这可不是我发明的吧?说明干涉环普遍存在“可见度”的问题?
只是一个明显不明显的问题吧?
比如说如果带宽较窄,相干长度就较高,“可见度”的变化就比较不明显了?
aghost说:“如果用脉冲激光,相干性不好也不会有你说得现象”,
(原因就以后再分析了)
言下之意就是:如果用连续激光,相干性不好就会有你说得现象了?
我没理解错吧?
另外不大可能是激光方向性不好的问题,因为用钠灯作光源也同样看到了这种现象,
参见第二页:
帖子主题:[求助]用F-P做“钠黄光”双波长差测试时,
所以总结起来看,激光笔和钠灯的共同特点是:频带较宽,因而“相干长度”较短,
看来这是能够较明显观察到这种现象的先决条件?
如果是为了全息摄影,当然是希望这种情况越不明显越好,
可是如果是为了专门探讨这个问题,倒是要选择宽带激光器或者原子灯?
至于这种现象与哪些因素相关,有什么用处,还要看看再说了?
我试过光功率的变化对“周期长度”(波列中心间距)没有影响,
干涉长度的变化对其也没有影响(光强度变化会引起干涉长度变化),
下一步要看看光频率的变化对它的影响了,
可是作钠灯实验的denniswoo也没回信了,
给他去了信,可回信也很看不懂,呵呵:
This is an auto replay. I will check later~~
°∴ ° .·enjoy stars° .·★°∴°
Dennis Woo at Zhejiang University
只好再等等看吧,你们能否帮试一下呢?
另外,“用fp干涉仪看一下激光笔的频谱”是怎么回事呢?
fp干涉仪能看频谱吗?不会吧?
“F-P做钠黄光双波长差”实验叫:法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉实验,
法布里-珀罗干涉仪的干涉环与迈氏干涉仪是完全一样的,
是让光在两块平行半透镜之间来回带角度反射形成的,
其最大特点是干涉环的亮环很锐利、清晰,代表的是干涉环的亮区中线(中环线),
这样暗带就变宽了,干涉环的明暗对比度很高,而且清晰、精确,
所以用它来观察干涉环清晰度的周期律就更精确了,
参见:《光学教程 第二版》 , 姚启钧著 , 1981年6月第1版 (超星)
