1 输出电压小于等于4V,输出电流小于等于6A连续可调,
驱动电路:91(长)X74(宽)X33(高)
驱动电路加单路TEC:130(长)X82(宽)X33(高)
驱动电路加双路制冷:133(长)X113(宽)X33(高)
LD驱动参数
输出电流范围 0 — 6.0A
输出电压 0 — 2.4V
电流设定精度 ≤50mA
纹波电流(均方根值rms) ≤10mA
LD调制参数
TTL输入频率 0 — 50KHz
TTL输出测试频率 ≈12KHz
脉冲电流上升时间 ≤5μS
脉冲电流下降时间 ≤5μS
手动控制电流上升时间(按下ONK键) ≈3.4mS
手动控制电流下降时间(断开ONK键) ≈0.1mS
LD保护功能参数
过温自动LD断电保护延迟 ≤8μS
过温、过流自动关机延时 ≈1分钟
瞬时过流、过温限定次数 8次
过温、过流提示信息 蜂鸣器啸叫、状态指示灯闪烁
LD温控通道
最大输出电压 10V
最大制冷电流 5A
温控方式 PID单向制冷温控
温控精度 0.01℃-0.3℃
最大温度调整时间 ≤2分钟
温控跟踪时间 ≤10秒
TEC保护功能 过流、过温、异常工作状态保护
传感器类型 NTC电阻10KΩ@25℃
2 输出电压:小于等于4V,输出电流50A连续可调,本款产品已连接nLight,LIMO激光二极管测试通过。
LD驱动参数
输出电流范围 0 — 50A
输出电压 0 — 4V(1)
电流设定精度 ≤50mA
纹波电流(2)(均方根值rms) ≤10mA
LD调制参数
TTL输入频率 0 — 20KHz
TTL输出测试频率 ≈6KHz
脉冲电流上升时间 ≤26μS
脉冲电流下降时间 ≤26μS
手动控制电流上升时间 ≈2.4mS
手动控制电流下降时间 ≥2.0ms
LD保护功能参数
过温自动降低电流幅度 ≈40%
温度失控后自动关机延时 ≈5分钟
瞬时过流限定次数 3次(5)
最大允许过流脉冲宽度 ≈80mS
LD温控通道
最大输出电压 12V
最大制冷电流 20A/10A
温控方式 PID单向制冷温控
温控精度 0.01℃-0.3℃
最大温度调整时间 ≤8分钟
温度跟踪时间 ≤20秒
传感器类型 NTC电阻10KΩ@25℃
3 另有输出电压:小于等于10V,输出电流10A激光电源,本款产品已连接nLight激光二极管测试通过。其他产品可快速定制。
适用于CW/QWLD驱动;具备极低的纹波电流特性;
面板显示功能,远程控制,急停开关等等可以按照要求迅速定制。我们还可以提供软件接口,便于将激光电源控制系统功能集成至激光加工设备的控制软件中,我公司核心成员4人,全部(硕士或博士)毕业于长春光机所,对激光电源领域有较深入的了解,希望能够有机会与各位同仁合作,共创明天。
天津鼎曦光学科技有限公司,022-58697256,www.dinsioptics.com
[ 本帖最后由 dinsi_ciom 于 2007-7-26 17:33 编辑 ] |
