皮秒激光器
产品图片:
皮秒激光系统指标:
型号
种子
预放(不选单)
预放(选单)
波长
1064nm
1064nm/532nm
1064nm/532nm
平均功率
0-2W
>100W/>50W
0.5W-10W(IR)/
0.25W-5W(G)
重复频率
80MHz(其它频率客户可订)
80MHz(其它频率客户可订)
1KHz-200KHz
脉宽
<15ps
<15ps
<15ps
单脉冲能量
0-25nJ
>1.2uJ/>0.6uJ
20uJ-100uJ(IR)
10uJ-50uJ(G)
偏振方向
水平(或其它)
水平(或其它)
水平(或其它)
传输模式
TEM00
M2<1.5
TEM00
M2<1.5
TEM00
M2<1.5
光束直径(1/e2)
<1mm(在输出端)
<1mm(在输出端)
<1mm(在输出端)
发散角
<1mrad
<1mrad
<1mrad
输出功率稳定性
1%RMS
1%RMS
3%RMS
指向稳定性
40urad
40urad
40urad
制冷方式
风冷
风冷/水冷
风冷
寿命(泵浦LD)
10000h
10000h
10000h
型号
Amberpico-200s
最大输出能量
≥100mJ@1064nm
≥30mJ@532nm
≥10mJ@355 nm
≥5mJ@266 nm
激光波长
1064,532,355,266可选
重复频率
1~10Hz
光束质量
近基模
光束直径
~8mm
发散角
<1mrad
峰值激光功率
≥20GW@1064nm
激光脉宽
~20ps
功率稳定性
<5%(RMS)
电源输入
220V/50Hz AC
冷却方式
水冷 |
