[供应] 手机光谱仪
6.4k 1
发表于 2020-3-5 14:40:02|广东 | 查看全部 阅读模式
GoSpectro光谱仪测量光源
GoSpectro由于其便携,准确,已经成为各行各业专家学者进行科研的强大工具。
GoSpectro是一款可以把智能手机/带相机的平板变成一台紧凑而功能强大的便携式光谱仪!
此外,他在整个可见光波段都具有灵敏性(400nm~750nm)。光谱分辨率10nm,光谱再现性1nm
进一步,这一革命性的产品能够对光源的光谱进行表征,也能测试出发射光、透射光、反射光光源的光谱。
因此,他是不同环境下测试光谱的好工具!
在野外、户外或者现场等需要便携式装备的环境下,更加需要一台紧凑、便携的光谱仪来测试光的光谱特征。
1)  CCFL光谱分析
经过校准,图中的四个峰很清楚,也很准确测试出来,分别是436nm, 488nm, 546nm, 612nm
2LED光源
LED光源特征比较明细,由蓝光激发荧光粉,混合成白光,所以上图也很清楚能够显示LED光源的特征峰。激发蓝光波长为445nm
3) Iphone 手机屏幕白光检测
图测自最新Iphone 11,可见Iphone原彩显示技术其实在红光波段是加了红光LED以达到扩大色域的特性,可以很清楚看到600~700nm有两条亮线,实则红光LED发光光谱。
4)高压钠灯谱线
高压钠灯测自路灯,可见在570,603nm有两个珠峰,而钠特征589nm为一个波谷,为了识别方便,导出数据,重新作图如右图:
为了对比,网上拿到的钠灯光谱如下图:
从中可见光谱是一样的。GoSpectro的测试是真是反应光谱分布的。
总结:
一般光源主要覆盖可见光的光谱,GoSpetro的光谱仪可以很完美测试得到光谱的分布,而对于紫外或者近红外,受限于手机传感器的滤片,这是很难去测试的到的。
但是,在光源检测方面,测出来光谱,还可以直接得到光源颜色的信息,譬如色度,色度坐标,色纯度,色温,显色指数等,只要通过一定的算法,这些都可以实现。
交流可以联系我!17302014721
hoking31 Lv.4 发表于 2020-7-6 10:49:20|福建 | 查看全部
