[转帖]液晶显示技术综述
一般的光电显示技术的书上都有介绍的
液晶(Liquid Crystal)是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物。如果把它加热会呈现透明的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。液晶按照分子结构排列的不同分为三种:类似粘土状的Smectic液晶,类似细火柴棒的Nematic液晶和类似胆固醇状的Cholestic液晶。这三种液晶的物理特性各不相同,用于液晶显示器的是第二类的Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器被称为了LCD(Liquid Crystal Display)。
1 液晶显示器技术初步
(1)液晶显示器的分类
按应用范围分类。
就使用范围分,液晶显示器分为两种:第一种是笔记本电脑(Notebook)液晶显示器Notebook LCD,这是目前我国最为常见的液晶显示器产品,它与笔记本电脑的其他部分连为一体,以轻便和小巧给其使用者带来了很多方便。第二种是桌面计算机(Desk top)液晶显示器Desktop LCD,是CRT传统显示器的替代产品,目前在国内还比较罕见。
按物理结构分类。
常见的液晶显示器按物理结构分为四种:1扭曲向列型(TN-Twisted Nematic);2超扭曲向列型(STN-SuperTN);3双层超扭曲向列型(DSTN-Dual Scan Tortuosity Nomograph);4薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor)。前三种类型在名称上只有细微的差别,说明它们的显示原理具有很多共性。不同之处是液晶分子的扭曲角度各异。其中,DSTN可以算是这三种类型的“杰出”代表。由这种液晶体所构成的液晶显示器对比度和亮度仍比较差、可视角度较小、色彩也欠丰富,但它因结构简单、价格低廉,故还占有着一定市场。第四种TFT是现在最为常用的类型。TFT是指液晶显示器上的每一液晶像素点都由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。TFT液晶显示器具有屏幕反应速度快,对比度好、亮度高,可视角度大,色彩丰富等特点,并克服了DSTN液晶显示器固有的一些弱点,比其他三种类型更具优势。确实可以算是当前液晶显示器的主流设备。
(2)液晶显示器的原理
液晶显示器的原理与CRT显示器大不相同,主要特色在于体积小、薄,重量轻,低辐射等。LCD是基于液晶电光效应的显示器件,包括段显示方式的字符段显示器件,矩阵显示方式的字符、图形、图像显示器件,矩阵显示方式的大屏幕液晶投影电视液晶屏等。液晶显示器的原理是利用液晶的物理特性。在通电时导通,液晶排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时,排列则变得无序,从而阻止光线通过。
1TN液晶显示器的原理
TN液晶显示器是在一对平行放置的偏光板间填充了液晶。这一对偏光板的偏振光方向是相互垂直的。液晶分子在偏光板之间排列成多层。在同一层内,液晶分子的位置虽不规则,但长轴取向都是平行于偏光板的。正是由于分子按这种方式排列,所以被称为向列型液晶。另一方面,在不同层之间,液晶分子的长轴沿偏光板平行平面连续扭转90°。其中,邻接偏光板的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光板的偏振光方向一致。也正是因为液晶分子呈现的这种扭曲排列,而被称为扭曲向列型液晶显示器。一旦通过电极给液晶分子加电之后,由于受到外界电压的影响,分子不再按照正常的方式排列,而变成竖立的状态。液晶显示器的夹层贴附了两块偏光板,这两块偏光板的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同。在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来,通过上偏光板导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下偏光板穿出,形成一个完整的光线穿透途径。当液晶分子竖立时光线就无法通过,显示屏上出现黑色。其结果形成透光时为白、不透光时为黑,字符就可以显示在屏幕上了。
2TFT型液晶显示器的原理
新型的TFT液晶显示器的工作原理是建立在TN原理基础上的。两者的结构亦基本相同,亦采用两夹层间填充液晶分子的设计,只不过把TN上部夹层的电极改为FET晶体管,而下层改为共同电极。但两者的工作原理还是有一定的差别。在光源设计上,TFT的显示采用“背透式”照射方式,即假想的光源路径不是像TN液晶那样从上至下,而是从下向上。具体做法是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。光源照射时先通过下偏光板向上透出,由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,它也是借助液晶分子来传导光线。在FET电极导通时,液晶分子的排列状态如TN液晶一样也会发生改变,也是通过遮光和透光来达到显示的目的。所不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,先前透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式。相对而言,TN就没有这个特性,液晶分子一旦没有施压,立刻就返回原始状态,这是TFT液晶和TN液晶显示的最大不同之处,亦是TFT液晶的优越之处。
(3)技术参数
技术参数是衡量显示器性能高低的重要标准,由于原理不同,液晶显示器的技术参数也大不一样。1尺寸 显示器的尺寸是显示屏对角线的长度,其单位是英?(1英寸=25.39厘米)。目前市面上液晶显示器的主要尺寸有13.3英寸和15英寸,价格主要决定于尺寸。2点距 点距是指荧光屏中两个荧光点之间的距离,点距越小显示效果就越好,一般有点28(0.28mm)、点26和点25三种。细心的朋友会发现,显示器的尺寸和点距会影响分辨率,其实只要用解析度(就是显示屏的长度除以点距)便可计算出来。3可视角度 所谓“可视角度”是指站在始于屏幕法线的某个位置仍可清晰看见荧幕图像所构成的最大角度。这是一个相当重要的指标。可视角愈大愈好。LCD的可视角度小是其缺点之一,它通常是左右对称,但上下就不一定对称了,而且,常常是上下角度小于左右角度。由于每个人的视力不同,多以对比度为准。在最大可视角时所量到的对比愈大愈好。一般而言,业界有CR10及CR5两种标准(CR — Contrast Ratio即对比度)。其中CR10较为严格,配合左右上下视角与对比度来确定LCD的性能。4亮度 TFT液晶显示器的可接受亮度为150cd/m2以上,目前国内能见到的TFT液晶显示器亮度基本在200cd/m2左右。液晶显示器的亮度略低,会显得发暗;而稍亮一些,就会好很多。5响应时间 这亦是液晶显示器的弱项之一,但随着技术的发展而有所改善。响应时间是愈小愈好,所谓响应时间是液晶显示器各象素点对输入信号反应的速度,即pixel由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会有尾影拖拽的感觉。一般将反应速率分为两个部分:Rising和Falling;而表示时以两者之和为准。一般以20ms左右为佳。6显示色素 几乎所有15英寸LCD都只能显示高彩(256K),因此许多厂商使用了所谓的FRC(Frame Rate Control)技术以仿真的方式表现出全彩的画面。当然,此全彩画面还必须依赖显示卡的显存,并非是显示卡可支持16×106色全彩,就能使LCD显示出全彩。7分辨率 TFT液晶显示器分辨率通常用一个水平方向的像素点数与垂直方向的像素点数的乘积来表示,例如:800×600、1024×768、1280×1024等,像素数越高,图像就越细腻越精美。8外观 液晶显示器具有纤巧的机身,显示板的厚度通常在6.5cm至8cm之间,充满时代感的造型,配以黑色或者标准的纯白色,让人看起来就相当舒适。现在一些液晶显示器还可以挂在墙上,充分体现其轻便性。
2 人类探索的脚印
显示器是一台电脑不可缺少的部分,在家用电脑市场上,我们接触最多的是CRT(阴极射线显像管)显示器,尽管CRT显示器历经发展,目前技术已经越来越成熟,显示质量也越来越好,大屏幕也逐渐成为主流,但CRT固有的物理结构限制了它向更广的显示领域发展。例如,当屏幕加大后,显示器的体积必然要加大,功耗增加。这是由于CRT显示器显像管长度要与屏幕对角线长度相当,当把显示器做得很大时,必然会加大显示器的厚度,在使用时候就会受到空间的限制。另外,由于CRT显示器是利用电子枪发射电子束来产生图像,随之产生的辐射与电磁波干扰便成为其最大的不足,长期使用对健康必然产生不良影响。于是,液晶显示器便粉墨登场了。
第一台成型的液晶显示媒体出现在1971年,这就是最初的TN-LCD(扭曲向列)。尽管当时仅是单色的十分简单的显示工具,但仍在某些领域得到了推广应用。还记得我们的电子表、计算器、掌上游戏机等,它们都是采用了类似的技术。到了80年代初,这一技术开始应用到计算机产品上。1984年,欧美提出了STN-LCD(超扭曲向列),同时TFT-LCD(薄膜式晶体管)技术也被提出,但仍不成熟。80年代末,日本掌握了STN-LCD的大规模生产技术,LCD工业开始飞跃。1993年,日本又掌握了TFT-LCD的大规模生产技术,液晶显示器开始向廉价、低成本的方向发展,随后DSTN-LCD(双层超扭曲向列)诞生。另一方面向高端的薄膜式晶体管TFT-LCD发展,1997年,日本建成了一大批以550mm×670mm为代表的大基板尺寸第三代TFT-LCD生产线。
我国液晶显示技术研究始于1969年,基本上与世界同时起步。在1980年之后形成产业,大体上经历了四个发展阶段。第一阶段:1980年,电子部774厂、科学院713厂和上海电子管厂先后引进4英寸基片玻璃的LCD生产线,主要生产用于手表、计算器和一些仪表的液晶产品。目前这些生产线,或停产或早已改造。第二阶段:1985年至1990年,长沙770厂,深圳天马、深辉,石家庄电光电子,福建莆辉等引进7英寸生产线,目前大部分厂还在生产。第三阶段:1989年开始,引进12×14、14×14(16)英寸TN-LCD生产线,如天马二期、康惠、信利一期,河源精电、深辉二期、晶蕾等,这些生产线产量大,设备比较先进,成品率高,效益比较好,是目前主要的TN-LCD生产线。与此同时一批台、港、新加坡商人也纷纷在广东、福建设厂,其中较大的有挺国、怡宝、华泰、钢达、新光、辉开等,这些厂一般均以生产TN低档产品为主。第四阶段:1992年以后,我国开始引进14×14或12×14英寸STN-LCD生产线,其中投资1000~1500万美元从美国引进的设备,只适于生产点阵TN屏和中小尺寸STN屏。投资3000万美元以上,引进日本成套设备的厂家有深圳天马、河北冀雅、汕尾信利。这些生产线自动化程度高,生产节拍快(2~3片/分),厂房净化条件好,具备生产高档、大尺寸STN-LCD的条件,但除无锡夏普外,由于技术不过关,难以大批量生产高档STN-LCD产品。目前正在我国长春建设的TFT-LCD生产线是我国第一条引进的日本DTI第一代TET生产线,同时,一些大企业集团相继宣布投巨资建TFT-LCD生产线。这些生产线的建成将结束中国大陆没有TFT-LCD生产线的历史,并推动我国LCD产业向更高层次的发展。
3 最新液晶显示技术追踪
与自发光型显示器件相比,LCD的最大问题是视角。做为对策,先后提出了膜补偿方式、多畴垂直排列方式(MVA)和平面驱动方式(IPS)。膜补偿法对视角有一定的改善,但不够理想。富士通公司开发的MVA和日立公司开发的IPS均可达到左右上下160°以上的视角,并在1999年后期,先后推出商品。在国际信息显示学会会议SID’99上,韩国现代公司发表的边缘电场驱动模式(fringe-field switching)类似于IPS模式,但性能有重大改进,视角和光利用率都十分优异。最近,韩国三星公司开发了边缘电场与垂直排列结合的扩展视角技术。从这些技术进展来看,LCD的视角障碍即将成为历史。
在LCD的动态画面显示中,高速移动图像会出现“拖尾”、“重影”等现象,这是由于液晶的响应速度慢于一帧(当帧频为60Hz时,约16ms)造成的,由此形成的一帧结束时的残像在下一帧显现出来。目前TN型器件的最亮态和最暗态间的响应时间一般长于20ms,而中间灰度间驱动的响应时间要长得多。所以要完全满足动态图像显示的要求,响应速度还有待于提高。
因反射式彩色LCD显示的最终目标是取代印刷品,所以在技术开发中,把反射率和对比度作为最重要的考察指标。为实现高画质的反射型LCD商品化,研究开发工作十分活跃,已先后提出TN-ECB模式、混合排列TN模式,反射式OCB模式等。目前的研究工作主要是对现行产品中使用的1枚偏振片的方式和部分光学部件进一步改良,进行无偏振片模式和光学部件的开发,以期实现下一代的高明亮度的反射式彩色LCD。对于单偏振片模式,反射电极对亮度的影响很大。D-L.Ting等报道了在液晶屏内形成倾斜微反射面的方法,在避开通过液晶层后的反射光和表面反射光的角度观察,实现了较好的明亮度(40%)和对比度(20∶1),Kazuhiko Tsuda等则研究了微反射面反射电极的理论计算方法,对器件的设计具有重要意义。日本FLUYA金属开发的AgPdCu合金,其反射率比铝高7%—8%,电阻率低于Ti和Ta,有望成为下一代反射式彩色LCD显示的电极材料。为解决单偏振片模式中凸凹型反射电极的乱反射影响视角和对比度等问题,使用全息记录膜制作出全息型指向性彩色滤光膜。该膜兼具有反射膜的功能,可使入射角30°以外的入射光在指向角内反射,与标准反射板相比,反射率提高3.5倍。同时,色再现性、色度随入射角的偏移都表现出比普通透过型彩色滤光膜优异的性能。为有效利用环境光,Shao等提出了微锥膜法,从指向性反射膜和微锥膜的工作原理来看,可以应用于多种反射式器件,包括无偏振片模式。
东芝公司在p-Si TFT-LCD的产业化方面居于领先地位,先后推出了8.4英寸SVGA,10.4和12.1英寸XGA产品,开口率都在60%以上,显示了p-Si技术的优势。在1999年日本电子产品展览会上,东芝又推出了15英寸UXGA LTPS TFT-LCD,是至今为止世界上最大尺寸的p-Si TFT-LCD产品。在同一展会上,索尼公司也展出了14.1英寸LTPS TFT-LCD。在中小型p-Si TFT-LCD方面,东芝推出的4英寸VGA和6.3英寸XGA产品,解析度都超过了200ppi。自从1996年p-Si TFT-LCD在日本投入试生产以来,发展十分迅速,技术也日趋成熟,这也是近两年日本大规模向海外转移a-Si TFT-LCD生产技术的一个重要原因。从目前进展看,21世纪初LTPS TFT-LCD产业的发展会比90年代a-Si TFT-LCD的发展更迅猛。在各厂商大力开发LTPS技术的同时,夏普于1998年宣布,与半导体能源研究所共同开发了连续晶界结晶硅CGS技术,CGS是晶粒间界上有原子量级连续性的多晶硅,在600℃以下,可获得电子迁移率约为600~700cm2/V.s,是LTPS的4倍以上,同时保持了LPTS可以利用较便宜的玻璃基板的特点,有望在制造超薄轻便的显示设备上得到应用。基于CGS技术,夏普开发出HDTV用60英寸背投影电视,像素数为1280×1024,并已在1999年12月投入市场。
反射式彩色LCD的目标是取代印刷品,因而除了要满足显示性能外,为易于携带,还要具备轻便、可弯折、不易损坏等特点,塑料基板技术的开发正是为了满足这一要求。但真正达到这一目标并非易事,塑料基板的双折射、高温工艺、盒厚均匀性控制等一系列问题都有待于解决,目前的工作还处于实验室研究阶段。在SID’99上,JH.Kim等发表的塑料基板PDLC,即使在弯折状态下,仍可得到11∶1的对比度,R.baueuerle等发表了塑料基板上MIM(Metal-Insulator-Metal)驱动的试制器件。
LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示器还使用了目前最新的全彩显示技术,而且原理简单易懂。
4 我国液晶产业的发展
现状和面临的问题
经过10年多的努力,我国LCD工业所用的基本材料从无到有,已逐步形成相当规模的产业,其中液晶材料和导电玻璃国产化率比较高,其它材料的供应也将逐步转向国内。如果从1987年清华大学在石家庄建立联营液晶材料厂,生产TN液晶算起,至今已有12年。1998年石家庄实力克液晶公司销售6.2吨液晶,销售额近7000万元。此外,烟台万润精细化工公司、西安现代化学研究所也都有液晶材料(或单体)供应。目前我国生产的液晶材料除普通TN型材料外,还有满足宽温低阈值等特殊要求的TN材料及部分STN型材料。液晶材料国产化率可达70%以上,但国外液晶大量流入造成降价压力。1989年,深圳南亚第一家从国外引进ITO导电玻璃生产线。但当时几家产量都很小,技术落后。1993年开始,深圳莱宝、南玻伟光等公司先后引进国外先进的立式连续镀膜生产线,经消化、吸收和改造,使ITO导电玻璃的产量和质量都有显著提高。1998年,我国共有导电玻璃生产线约20条,其中引进与国产生产线各半,总的生产能力约450万片(14″×14″标准计算)。由于需求每月大体上在300万片左右,因此导电玻璃市场上出现供大于求的情况,售价下滑将长期持续。偏振片几乎全靠从日本进口。1970年以来日本公司凭借其技术上的优势,至今几乎垄断了全球的LCD用偏振片市场。为打破垄断,1995年深圳盛波在引进美国ADS公司设备的基础上,经过几年艰苦努力,基本上掌握了偏振片全套生产技术,又经过半年试生产,产品已部分上市,近期将通过项目鉴定,我们希望此举将开辟偏振片国产化的新路。
我国液晶显示技术研究工作起步较早。70年代,清华和长春物理所率先研制出液晶显示屏。但是70、80年代由于LCD研究未能列入国家科研攻关项目,经费不足,研究工作出现了低潮,拉大了与国际先进水平的差距。直到90年代,情况才有所改善,LCD相关机构发展到10多家,其中有国家科委在南京五十五所建立的国家平板显示工程研究开发中心,中国节能投资公司、北京市科委与清华大学联合建立的北京清华液晶技术工程研究中心,天津计委、科委与南开大学联合建立的天津市光电子显示研究中心。科学院长春物理所成立了北方液晶技术开发中心。然而大部分企业的研究开发力量仍然比较薄弱,目前仅深圳天马微电子股份有限公司设有液晶技术研究开发中心。这些中心和研究所现在开展的课题主要集中在与STN-LCD生产相关的技术以及部分TFT-LCD基础性课题。近年来上述机构相继建设了一定规模的LCD试验线,因此他们的课题都更注重大生产技术的研究、与LCD企业进行合作及提供人才与技术支持等。
我国LCD产业(除台湾外)同先进国家相比,整体水平落后10~15年,面临的主要问题一是产品技术档次偏低。我国LCD产量占世界市场的10%以上,但销售额不足3%。主要原因是大部分还只能生产TN-LCD产品。STN-LCD不仅数量少,而且只能生产中低档产品,目前市场大量需求的手机、PDA、中英文翻译机等高档STN-LCD产品还不能大量生产,基本上是靠境外进口。至于占LCD市场80%的TFT-LCD产品至今还不能生产。目前手机国产化格外引人关注,但是新款式的手机要求LCD屏的线宽间距在20μm上下,可目前国内除极少数企业外,多数做不到。二是多数企业生产规模过小,产品单一,设备简陋,在当前市场过度竞争条件下,不少企业只能长期维持简单再生产,难以求得发展。三是缺乏宏观调控,重复引进过多,造成资金、技术力量分散,谁也搞不好,其结果既造成资本的大量浪费,也无法建设一些实力雄厚、有竞争力的一流企业。市场管理上的无序,企业间争夺订单,竞相降价,也是造成竞争过度的一个重要原因。目前某些地方出现的个体小作坊式的模块组装厂,与大企业争夺市场。
针对上述问题以及市场对液晶产品需求的增长情况,我们认为下列几点应当值得重视:一是尽管平板显示领域出现了若干新的竞争对手,但至今液晶显示仍然是最为成熟的技术,国际上尚处于投入期。我国目前信息产业发展势头强劲,给液晶产业发展带来极好契机,同时日、韩等产业调整,部分液晶产业往外转移(例如STN、TN-LCD),这也给我国中低档液晶产业的生产相当的发展空间。我们要充分利用这个机会发展液晶产业,尤其在提高技术水平、产品档次上下功夫。当前要重点发展高档STN产品,力争避免在低档产品上重复建设。二是我国目前LCD产业状况从某种意义上讲是处于发展过程中难以避免的阶段。但这种市场无序,竞争过度的局面总不能长久下去,否则将从根本上损害LCD工业,制约发展。另外,企业规模过小,产品单一,也难以在国际市场有竞争力。因此,近年来,不少企业希望通过资产重组,扩大规模,走联合的道路,增加自己的竞争实力,这种动向是值得重视的。三是尽管液晶材料及ITO玻璃等配套材料有了较大发展,1998年其销售额已达6.5亿,占全行业的17%,但中高档LCD用原材料仍需大量进口,产品国产化率低,使中高档LCD产品在市场中缺乏竞争力,应当采取积极措施,发展与LCD相当的基础材料工业。
5 广阔的发展前景
由于低功耗、高画质和轻巧等诸多优势,LCD(特别是AM-LCD)已经成为平板显示领域的主导技术,其产品从直视的超小型头盔显示(Head Mount)LCD到投影显示的40英寸的高清晰度(HDTV)LCD,产业规模逼近电子显示领域长期占统治地位的阴极射线管显示器(CRT)。根据日本电子工业振兴协会2000年3月份发表的统计结果,1999年液晶显示产品在数量上比1998年增长34%,特别是PC用液晶监视器产品增长达193%,而CRT的监视器产品则减少12%。而夏普公司更乐观的预测,在2005年,液晶电视将取代CRT。在良好的市场前景驱动下,TFT-LCD产业成为近年东亚地区的投资热点之一。
LCD以其特有的优势形成了庞大的产业,但仍然面对强大的竞争压力,一是来自传统的低成本的CRT,还来自正在开发和成长中的其它平板显示技术,如PDP、FED、OEL,特别是不断发展的信息技术的市场要求。
相信在新世纪,液晶显示器将会得到更大的发展,这是与它所具有的优点分不开的。液晶显示器工作电压低、功耗小;没有丝毫辐射,对人体健康无损害;完全平面,无闪烁、无失真,可视面积大,又薄又轻,款式新颖多样,能大量节省空间,适应更多的应用领域;抗干扰能力也比CRT显示器强得多。而以前所具有的一些缺陷如视角太小、亮度和对比度不够大等等,随着技术不断提高,到现在最新的TFT-LCD显示器已经有了相当的进步,这些已不再是液晶显示器的弱项了。相信液晶显示器在价格普及后会得到更广泛的应用,让我们一起期望更低价、更高性能的液晶显 |
