代工CCD荧光增强技术:
传统的电荷耦合器件(CCD),在400nm以下CCD的量子效率低,而采用新技术基于紫外增强技术可以提高CCD对紫外波段的响应,但是存在光谱信号弱的缺点,并且系统分辨率也因此降低。利用CCD紫外增强技术,通过真空镀膜的方法将直接熏蒸在CCD感光元件表面,能提高CCD的紫外200nm响应度,从而实现190nm,200nm,253.6nm波长的相对强度提高10-30倍或更高。对于紫外波段的信号也得到明显增强,使工作频率从200nm至400nm可实现。该方法经与国外厂家对比, 技术指标完全达到,使国内该制作,紫外CCD成本不高,可以实现批量生产,适合工业应用.
高精密微米级光学狭缝
光谱仪的主要部件之一。狭缝是一条固定宽度、狭窄细长的缝孔。有固定狭缝,光辐射经光谱仪色散分光后的每条谱线,都是入射狭缝的像。进入单色器或从单色器出射的辐射能量,均由狭缝宽度调节。材料材质:进口铝材材料厚度(公制):0.0005 0.03,0.05,0.08,0.1,0.15mm-0.3mm......等 狭缝宽度:1um - 5um -10um -15um-20um-100um......更高或更低。入射狭缝主要应用于光谱分析仪等设备入射狭缝主要应用于光谱分析仪等设备 , 同时也为学校、科研院所提供高标准, 高精密的狭缝加工。狭缝均匀,无毛剌,无缺口 平行度 直线度高产品检测及售后光纤光谱仪 高倍光谱成像仪 分光光度计等多检测仪器。jinfeiccd.com |
