具有防伪性能的油墨.
防伪油墨是一个极其重要的防伪技术领域, 应用面极广, 涉及到许多学科. 它是经过专门研制的在油墨中加入一些特别的物质而具有防伪功能的一种特殊油墨, 应用于印制防伪印刷制品. 它的配方、工艺均属机密, 应严加管理; 它的产品也应定点、定量供应给指定的厂家,设专人定机使用, 严防扩散.
光敏防伪油墨 Light sensitive inks 在光线照射下能发出可见光的油墨. 这里所指的光线有: 紫外光、红外光、太阳光等可见和不可见的光线.下面将如一介绍:
紫外荧光油墨 Ultra-violet fluorescent inks
在紫外光(200-400纳米〕照射下,能发出可见光 (400-800纳米〕的油墨. 通常指的短波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨,激发波长为254纳米,长波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨,激发波长为365纳米.
根据印油有无颜色分为有色荧光油墨、无色荧光油墨两种. 前者是把具有荧光的化合物加入有色油墨中, 后者是加入无色油墨中; 前者印刷的图文肉眼可见, 后者则不可见.
日光激发变色油墨 Sunlight excitation color variable inks
在太阳光照射下,能发出可见光400-800纳米的防伪印刷油墨.
这种油墨从应用来看是由于太阳光作用而变色, 实质上也是受紫外线照射而变色的.
红外防伪油墨 Infra-red fluorescent inks
利用对红外线 (700-1500纳米) 有不同的吸收特点匹配制成的一对油墨,并能通过仪器检测或识别其印记.
把一对对于红外线具有不同吸收特点的物质加入油墨中制成. 应用红外油墨印刷而成的制品, 在普通光下无任何反应, 而在红外光检测下, 可观测到相应的信号或图文.
热敏防伪油墨 Heating color variable inks
在热作用下,能发生变色效果的油墨。通常又分为可逆和不可逆热变色防伪油墨;通常所指的变色温度为 34-100℃. 手温变色防伪油墨是热变色防伪油墨的一种, 指在34-36℃温度作用下,能发生变色效果的油墨.
热致变色的原理是在加热情况下使变色化合物发生物理变化或化学变化带来自身的吸光性变化.
压敏防伪油墨 Pressure sensitive inks
在压力或摩擦作用下,能出现颜色的油墨.
在油墨中加入特殊化学试剂或变色物质而制成. 用这种油墨印刷成的有色或隐形图文,当用硬质的物件或工具摩擦、按压时, 即发生化学的压力色变或微胶囊破裂染料显漏而出现颜色( 红、兰、墨、绿、紫、黄等). 可根据用户的要求选择显示的颜色并设计暗记.
磁性防伪油墨 Magnetic inks
采用具有磁性的粉末材料作为一种功能成分所制作的防伪印刷油墨.
它是最常规应用的防伪油墨, 其突出的特点是外观色深、 检测仪器简单, 多应用于票证防伪.
光学可变防伪油墨 Optical variable inks ( OVI )
采用能发生光学干涉作用的多层光学薄膜片状粉末作为分散料所制作,印记在光线入射角分别为 90度和 30度时,颜色完全不同的油墨.
这一技术极为复杂、昂贵, 能生产的国家很少, 在外国钞票上已有采用.
防涂改防伪油墨 Altering-proof inks 对涂改用的化学物质具有显色化学反应的油墨.
