征稿简则
《黑龙江大学自然科学学报》征稿简则
《黑龙江大学自然科学学报》是由黑龙江大学主办的自然科学综合性学术期刊,是《中文核心期刊要目总览》、《中国科学引文数据库》、《中国科技核心期刊》、《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊,美国《数学评论》、德国《数学文摘》、美国《化学文摘》、俄罗斯《文摘杂志》、美国《剑桥科学文摘》检索刊源。
本刊主要刊载数学、应用数学、控制理论、计算机科学、物理、电子科学与技术、机电工程、化学化工、材料科学、市政环境工程、生命科学等学科的最新科研成果。
为保证刊物质量,并使本刊与国内外有关的检索性期刊的要求接轨,根据《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》和《中国高校自然科学学报编排规则》,结合本刊实际,特制定本简则,请投稿者执行。
1 编辑部与作者关于投稿的约定
1.1 本刊为双月刊(国际标准版),国内外公开发行。投稿对象为国内外大专院校、科研机构教师、科研人员、研究生及其他科学工作者。
1.2 来稿必须具有创新性、学术性、科学性和准确性、规范性和可读性。来稿须交付电子版(采用Word或者Tex版本),也可计算机打印。
1.3 来稿禁止一稿两投或多投,作者投稿时,请附上由所在单位开具的没有一稿多投的证明。如发现一稿两投或多投的情况,本刊有权追究作者的责任,并赔偿损失。
1.4 自稿件收到之日起,4个月内本刊发出是否录用的通知。如超过期限,请作者及时来函查询。
稿件一经发表,本刊将按篇酌致稿酬。
本刊特别声明:对于获得国家、省部级奖励,得到国家、省部基金资助和其他高水平的论文,本刊将酌情付给较高的稿酬。
2 来稿规范和要求
2.1 来稿要求主题明确、数据可靠、逻辑严密、文字精炼、图表清晰。
2.2 来稿必须包括:中英文题名、所有作者单位、第一作者简介、摘要、关键词、参考文献;如来稿属基金项目,则必须在首页注明基金全称及基金号。
2.3 来稿应叙述简明扼要、突出重点,一般不要超过8000字(含图表)。
2.4 题名应能简明准确地反映文章的主题(一般不超过20个汉字),不使用非公用的缩略词、缩写字符、代号等。
摘要尽量写成报道性文摘,着重反映文章的目的、方法、结果、结论,要求客观、公正、不加评论,采用第三人称写法,字数不得少于150个汉字。
关键词选词要标准、规范,数量3~8个,中英文应一一对应。
2.5 来稿中凡可使用阿拉伯数字的,均应使用阿拉伯数字。公历世纪、年代、年、月、日、时刻和各种计量,均应使用阿拉伯数字。
2.6 来稿中的名词术语、外文字母必须规范化、标准化。外文字母必须分清大小写,正斜体,黑体、白体、花体;非英语语种的,应注明具体语种。上下角标的字母、符号、数码的位置高低应标注清楚;对容易混淆的语种、字母、符号等要用铅笔做出标注。
2.7 来稿中图表应少而精,应有自明性并随文出现,不得与文字重复。图应有图序和图题,表应有表序和表题。图请用激光打印机打印,或者用绘图纸清绘;照片应黑白分明,层次清楚。图和照片应附上电子版。表格应用三线表(必要时可加辅助线),表中参数应表明量和单位(符号)。如有图注和表注,请标在相应图或表的下方左侧。图、照片、表格应有与中文对应的英文说明或图注
2.8 参考文献应是来稿中主要引证的必需文献,不得将无关文献滥加罗列。参考文献的写法,请参照本刊本期的标准写法。
2.9 文章结尾应详细列出作者的姓名、单位、地址、邮政编码、电话、手机、电子信箱等,以便编辑部能及时与作者取得联系。
欢迎通过网络投稿。
本刊地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号,邮编:150080
电话(传真):0451-86608818,E-mail:hdxb@vip.sohu.com, hdxb@hlju.edu.cn
其它新闻: |
