安装网络浏览服务IIS 4.0
如果你使用了NT Server,那么在你的网络内部就必须全部都是MicroSoft的产品,IIS就是这样一个例子。相比较Unix上的WEB服务器来说,IIS实在是太微不足道了,但它有一个最有利的因素,那就是它对于任何人都是免费的。Windows NT Server 4.0自带有IIS 2.0,它只能算是一个入门级的产品,对于建立个人站点还能对付,但对于企业内部的Intranet来说,就显得有点力不从心了。IIS 3.0是在2.0的基础上增加了(Active Server Pages)设计的测试平台。而真正能满足企业需要的应该是微软公司于今年推出的IIS 4.0,它仍然是免费的。IIS 4.0在与NT Sever紧密集成的基础上,提供了几乎所有您想要的功能,甚至还提供了一套系统管理工具和用于建立Web应用程序的基本构件。IIS 4.0是NT 4.0的附加软件包Option Pack的一部分,你可以从微软公司的网址(www.microsoft.com/iis)免费下载。
IIS 4.0 在NT正版自带的Option Pack光盘上有,放入光盘后会自动运行,选择“5 安装 Windows Nt 4.0 Option Pack”就行了。
安装IIS 4.0有两种方式:
第一个选择是用新的版本替换原有的IIS,并且安装其它一些必须的附加程序。这种方式将同时安装索引服务器(Index Server), 它使用户可以在本地Web网点上查询数据。
第二种选择是添加式升级,你可以从选单里挑选想要安装的部件,但要记住,这种安装方式不删除原有的IIS部件,必须再运行系统安装程序来进行删除。
安装具体步骤:
在安装IIS 之前,必须先安装两个组件:“Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3”以及“IE 4.0 ”。 好,现在我们先来装这两个组件(软件都在 Option Pack 光盘里面有):
① 安装 “Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3”
放入“ Option Pack ” 光盘,如果关闭了AutoRun 功能,则在IE 3.0(NT 默认安装的是3.0)里面的地址栏输入:“X:\SETUPCD\WINNT.SRV\DEFAULT.HTM”(其中X为你的光盘符)。点击“3 安装 Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3 (X 86) ” ,出现“Windows NT Service Pack 安装程序” 窗口,选择“接受许可协议”,点“安装”,开始自动备份、安装文件。在安装过程中可能会出现:
“要解决已知的 Windows NT 4.0 2000年问题,你需要安装下列版本或更高版本的程序:
Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
MIcrosoft Data Access Components 2.0 Service Pack 1
要查看Y2K.TXT 文件以获得有关这些产品位置的详细信息吗?”
不用理它,按“否”。安装完毕后,会问你要不要重新启动计算机,回答“否”,继续进行下一步的安装。
② 安装“IE 4.0 ”
放入“ Option Pack ” 光盘,如果关闭了AutoRun 功能,则在IE 3.0(NT 默认安装的是3.0)里面的地址栏输入:“X:\SETUPCD\WINNT.SRV\DEFAULT.HTM”(其中X为你的光盘符)。点击“4 安装Internet Explorer 4.01(X 86) ”按提示操作(因此操作简单,不再详细说明),取出 Option Pack 光盘,重新开机。
安装完这两个组件后,就可以安装最重要的 Option Pack 了。
放入“ Option Pack ” 光盘,如果关闭了AutoRun 功能,则在IE 3.0(NT 默认安装的是3.0)里面的地址栏输入:“X:\SETUPCD\WINNT.SRV\DEFAULT.HTM”(其中X为你的光盘符)。选择“5 安装 Windows Nt 4.0 Option Pack”,弹出“文件下载”窗口,选择“在当前位置运行该程序” → “确定” → 弹出“安全设置警告” → 是 → (可能出现“安装程序检测到你的机器在已安装 WINDOWS NT 4.0 SP4 或更新版。我们还没有在SP4 上测试过产品,继续吗?”,回答“是”) → 出现“Microsoft Windows NT 4.0 option pack 安装程序”窗口 → 下一步 →( 如果已安装了低版本的IIS,选择“升级”) → 接受 → 典型 → 出现WEB发布主目录选项,不更改,点“下一步” → 下一步 → 完成 → 取出 → 光盘 → 重新开机。
接下来启动Internet Service Manager(ISM:因特网服务管理器)来设置Web和Ftp服务,ISM将变成一个微软管理控制台(MMC)工具。值得一提的是,由于IIS 4.0可以在一个服务器上支持多个Web网点和Ftp网点,因此它极大地提高了NT支持多网点的能力。比如,你把50个IP地址分配给一个IIS服务器,则每个IP地址都对应一个Web网点,即使你改变了某一个Web(或者Ftp)网点的设置,也不会影响同一IIS服务器上的其它网点。
在安装完毕后,你可以试着运行WWW浏览器(IE):
双击IE 图标,(可能出现“Internet 连接向导” → 下一步 → 选第三项“我已经建立了Internet的连接,而且不想更换(I)。” → 下一步 → 完成) → 在地址栏中输入:“127.0.0.1”或者“192.168.0.1(服务器的IP地址)”或者“NTSERVER”,你将会看到IIS 4.0为你定做的缺省主页。
在一台已经连接并设置好的工作站(互相能够在网上邻居上看到对方)的IE上测试设置:
双击工作站的 IE 图标,(可能出现“Internet 连接向导” → 下一步 → 选第三项“我已经建立了Internet的连接,而且不想更换(I)。” → 下一步 → 完成) → “工具”菜单 → Internet选项 → 连接 → 建立连接 → 手动设置 Internet 连接或通过(LAN)连接 → 下一步 → “局域网Internet配置”窗口,不选任何项 → 下一步 → 你想现在设置一个Internet邮件帐号(否) → 下一步 → 不选 “要立即连接到Internet” → 完成 (工作站IE设置完毕,以后不用再设置了。) → 在地址栏中输入:“192.168.0.1(服务器的IP地址)”或者“NTSERVER”,你将会看到IIS 4.0为你定做的缺省主页。(如果服务器的IE可以而工作站的不行,则按以前的教程检查连接,一定要确保互相能够在网上邻居上看到对方。)
在服务器的安装目录(以C:\INETPUB为例)下有FTP目录和WWWROOT目录,它们分别是Ftp和Web服务的目录。在WWWROOT目录下有cgi-bin目录,您的cgi程序就放在这里。为了使工作站能访问该目录,你应把cgi-bin目录的权限设置好,具体的设置可根据公司的情况再定。将你公司的主页放在C:\WWWROOT\下面,主文件名改为:default.htm ,就可以输入:127.0.0.1 看到你公司的网页了。怎么样?有点眉目了吧?真的可以看到公司的主页的。
