交换机的重要技术参数
ADSL技术简介
ADSL技术简介:ADSL是一种通过现有普通电话线为家庭、办公室提供宽带数据传输服务的技术。ADSL即非对称数字信号传送,它能够在现有的铜双绞线,即普通电话线上提供高达10Mbit/s的高速下行速率,远高于ISDN速率;而上行速率有1Mbit/s,传输距离达3km----5km。ADSL技术的主要特点是可以充分利用现有的铜缆网络(电话线网络),在线路两端加装ADSL设备即可为用户提供高宽带服务。ADSL的另外一个优点在于它可以与普通电话共存于一条电话线上,在一条普通电话线上接听、拨打电话的同时进行ADSL传输而又互不影响。用户通过ADSL接入宽带多媒体信息网与因特网,同时可以收看影视节目,举行一个视频会议,还可以很高的速率下载数据文件,这还不是全部,你还可以在这同一条电话线上使用电话而又不影响以上所说的其它活动。
安装ADSL也极其方便快捷。在现有的电话线上安装ADSL,除了在用户端安装ADSL通讯终端外,不用对现有线路作任何改动。Cable MODEM技术,ADSL技术有着相当大的优势。使用Cable MODEM的HFC方案采用分层树型结构,但在树型节点上只是简单地将几个节点连在一起,因此,它实际上是一个粗糙的总线型网络,这就意味着用户要和邻居分享有限的带宽。
再者,HFC方案必须兼顾现有的有限电视节目,而占用了大部分带宽,只剩余了一小部分可供传送其它数据,所以Cable MODEM的理论传输速率只能达到一小半。综合来看,即使在理想状态下,有线电视网在只相当于一个10Mbps的共享式总线型以太网。ADSL方案在网络拓扑结构上较为先进,因为每个用户都有单独的一条线路与电话交换机局端相连,它的结构可以看作是星型结构,而且它的数据传输速率是由每一个用户独享的。而且,HFC需要做耗资巨大而又复杂的重新布线,而ADSL既不需要重新布线,降低了成本,进而减少用户上网的费用。
使用ADSL,用户可以免交昂贵的电话费和上网费,轻松自在的享用资源。用户接入网(从本地电话局到用户之间的部分)是通信网的重要组成部分,是通信网的窗口,也是信息高速公路的“最后一英里”(the last mile )。为实现用户接入网的数字化、宽带化,用光纤作为用户线是用户网今后发展的必然方向,但由于光纤用户网的成本过高,在今后的十几年至几十年内大多数用户网仍将继续使用现有的铜线环路,近年来人们提出了多项过渡性的宽带接入网技术,其中ADSL(不对称数字用户环路)和HFC(光纤同轴 混合网)是最具有竞争力的两种。
ADSL技术能利用现有的市话铜线进行信号传输,其最高速率:下行信号(从端局到用户)为9Mbps,上行信号(从用户到端局)为1Mbps。现有的市话铜线网的用户数目十分庞大,而ADSL能对现有的市话铜线进行充分的利用。
1.技术性能分析
现存的用户环路主要由UTP(非屏蔽双绞线)组成。UTP对信号的衰减主要与传输距离和信号的频率有关,如果信号传输超过一定距离,信号的传输质量将难以保证。此外,线路上的桥接抽头也将增加对信号的衰减。 因此,线路衰减是影响ADSL性能的主要因素。ADSL通过不对称传输,利用频分复用技术(或回波抵消技术)使上、下行信道分开来减小串音的影响,从而实现信号的高速传送。
衰减和串音是决定ADSL性能的两项标准损伤。传输速率越高,它们对信号的影响也越大,因此ADSL的有效传输距离随着传输速率的提高而缩短。
ADSL接入网线路长度若为5.5km,则可覆盖80%以上的现有电话用户;线路长度若为3.7km,则可覆盖50%以上的现有用户,用户小区以外的分散用户可通过基于光纤的集线器节点接入到网络中。
串音噪声通常是稳定的,因此比较容易对其进行研究并加以克服;而冲击噪声在频率、周期、相位等方面都是随机的,对期难以建模和研究。
2.调制技术
目前被广泛采用的ADSL调制技术有3种:QAM(quadature ampli-tude modulation)、CAP(carrierless amplitude-phase modulation) 、DMT(discrete multitone),其中DMT调制技术被ANSI标准化小组T1E1.4制订的国家标准所采用。但由于此项标准推出时间不长,目前仍有相当数量的ADSL产品采用QAM或CAP调制技术。发送数据在比特/符号编码器内被分成两路(速率各为原来的1/2),分别与一对正交调制分量相乘,求和后输出。与其它调制技术相比,QAM编码具有能充分利用带宽、抗噪声能力强等优点。
QAM 用于ADSL的主要问题是如何适应不同电话线路之间性能较大的差异性。要取得较为理想的工作特性,QAM接收器需要一个和发送端具有相同的频谱和相位特性的输入信号用于解码,QAM接收器利用自适应均衡器来补偿传输过程中信号产生的失真,因此采用QAM的ADSL系统的复杂性主要来自于它的自适应均衡器。
CAP调制技术是以QAM调制技术为基础发展而来的,可以说它是QAM技术的一个变种。输入数据被送入编码器,在编码器内,m位输入比特被映射为k=2m个不同的复数符号An=an+jbn由K个不同的复数符号构成k-CAP线路编码。编码后an和bn被分别送入同相和正交数字整形滤波器,求和后送入D/A转换器,最后经低通滤波器信号发送出去。
CAP技术用于ADSL的主要技术难点是要克服近端串音对信号的干扰.一般可通过使用近端音串音抵消器或近端串音均衡器来解决这一问题。
DMT调制技术的主要原理是将频带(0-1.104MHZ)分割为256个由频率指示的正交子信道(每个子信道占用4KHZ带宽),输入信号经过比特分配和缓存,将输入数据划分为比特块,经TCM编码后再进行512点离散傅利叶反变换(IDFT)将信号变换到时域,这时比特块将转换成256个QAM子字符.随后对每个比特块加上循环前缀(用于消除码间干扰),经数据模变换(DA)和发送滤波器将信号送上信道。在接收端则按相反的次序进行接收解码。
