交换机的重要技术参数
ADSL 原理简要介绍
中心位置的ADSL Modem被称为ATU-C(ADSL Transmission Unit-Central)
接入多路复合系统中心Modem通常被组合成一个被称作接入节点,也被称作“DSLAM”(DSL Access Multiplexer)
____ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line),中文名字叫非对称数字用户线路,这对于大多数人来说是个新名词,但这并不重要,关键是,当在你身边的电话线两端分别放置ADSL MODEM时,在这段电话线上便产生了三个信息通道:
一个速率为 1.5Mbps-9Mbps的高速下行通道,用于用户下载信息;
一个速率为 16Kbps-1Mbps的中速双工通道,用于用户上传输出信息;
一个普通的老式电话服务通道,用于普通电话服务;
____且这三个通道可以同时工作,传输距离达3KM---5KM。 (当然,具体的通信速率还依赖环路的质量和长度而定。) 这意味着什么?你可以在下载文件的同时在网上观赏你点播的大片,并且通过电话和你的朋友对大片进行一番评论。注意, 最诱人的是这一切都是在一根电话线上,同时进行的。 ADSL靠什么实现这一切呢?说起来,ADSL的内部十分复杂。它采用了高级的数字信号处理技术和新的算法压缩数据,使大量的信息得以在网上高速传输。我们知道,在现有的较长的铜制双 绞线(普通电话线)上传送数据,其对信号的衰减是十分严重的,ADSL在如此恶劣的环境下实现了大的动态范围,分离的通道,以及保持低噪声干扰,其难度可想而知,难怪有人说,ADSL是调制解调技术的一个奇迹。为了在电话线上分隔有效带宽,产生多路信道,ADSL调制解调 器一般采用两种方法实现,频分多路复用(FDM)或回波消除(Echo Cancellation)技术。FDM在现有带宽中分配一段频带作为数据下行通道,同时分配另一段频带作为数据上行通道。下行通道通过时分多路复用 (TDM)技术再分为多个高速信道和低速信道。同样,上行通道也由多路低速信道组成。而回波消除技术则使上行频带与下行频带叠加, 通过本地回波抵消来区分两频带。此技术来源于 V.32和 V.34调制解调器中,它非常有效的使用了有限的带宽,但从复杂性和价格来说,其代价较大。当然,无论使用两种技术中的哪一种,ADSL都会分离出 4KHz的频带用于老式电话服务(POTS)。
____非数字用户线路 (ADSL)与以往调制解调技术的主要区别在于其上下行速率是非对称的,即上下行速率不等, ADSL技术的高下行速率和相对而言较慢的上行速率非常适于做 Internet浏览 使用。ADSL在开发初期,是专为视像节目点播而设计的。随着 Internet 的急速发展,ADSL改头换面做为一种高速接入 Internet 的技术出现在人们面前,让用户感到耳目一新,它使在现有 Internet 网上提供多媒体服务成为可能。它无需修改任何现有协约和网络结构 (实际上要做的就是在电信公司的线路出口和用户的电话线路入口各加一台 ASDL调制解调器),即可在电讯公司与最终用户间架起一座高速通道。 最关键的是,它可以使用遍布全球的超过 6亿条的铜制双绞线,对于提供电信服务的公司来说,他们不用再为更换线路所要投入天文数字的资金而发愁(这正是 ISDN 与 Cable Modem 所面临的最大问题 ),他们可以非常灵活的根据用户量配置 ASDL 设备,为用户提供更快的网上服务,而且能给他们带来滚滚的财源。对于最终用户来说,互联网上的多媒体服务不在是想象中的事了,用 ADSL 设备在网上点播各种视 频音频节目指日可待。 ADSL的高速下载特性,正是所有网上用户朝思暮想的,用户们早已厌烦为了下载一个软件,苦坐在 机器前看着自己的薪水慢慢耗尽的日子了。 ADSL的另一大好 处是使“在家中工作”成为可能。现在,国 际上众多大的通信及电子设备制造公司纷纷推出自己的 ASDL设 备和器件,这其中不乏 Alcatel, AMD, Hayes(贺氏 ),Intel, Motorola等著名公司。 ADSL的问题对于一种新兴技术来说,它不可能是十全十美的, ADSL一样也 有自己的缺点。现有的 ADSL 调制解调器价格昂贵,而且它限定用户与电话局间的距离,同时,由于上网不产生电话费,电信合理的收费制度的建立也是 ADSL所面临的重大问题。再者, ADSL对于不同质量的线路,其表现也有较大的差异。
性能比较
计量单位:BPS(位/每秒)
一位(Bit)=1/8字节(Byte)
比较项目 ADSL 56K Modem ISDN Cable Modem
传输介质 普通电话线 普通电话线 普通电话线 有线电视同轴电缆
最大上传速度 1M 56K 1B=64K,2B=128K 10M
最大下载速度 8M 56K 1B=64K,2B=128K 10M
用户终端设备 ADSL MODEM和滤波分离器 56K MODEM NT1和TA或含NT1的TA Cable Modem
电话拨号 无 有 有 无
驱动支持软件 专线方式:
无需任何驱动
虚拟拨号: 遵守PPPoE协议的通讯程序 56K Modem专用驱动程序 ISDN专用驱动程序 专用驱动程序
与计算机接口 标准局域网(USB类型的除外) RS232串行接口 RS232串行接口或内置卡专用接口 内置卡专用接口或标准局域网
占线遇忙 不会 会 会 不会
提供静态IP 可以 极难 难 可以
网络使用费 有 有 有 有
电话通信费 无 有 有 无
其他服务项目 有 无 无 有
打电话的
同时上网 有 无 可,速度降为64K 无
备注:最高速度为理论值,实际在ISP支持及线路最佳状态下参看下表
最大上传速度 1M
(纯星型网络,每个用户独占线路网络带宽) 53K左右 1B=64K,2B=128K 技术本身是总线型网络,用户之间分享带宽,当一条线路上用户激增时,其速度将会减慢。大部分情况下,还必需兼顾有线电视节目,占用带宽,所以理论传输速率只能达到一小半。国外公司实验表明,其速率减为 1M-2Mbps,更常见的是 400K-500Kbps。
最大下载速度 8M(纯星型网络,每个用户独占线路网络带宽) 53K左右 1B=64K,2B=128K
