2楼
楼主 |
发表于 2003-9-28 11:52:00
只看该作者
硬件优化设置一篇通
STEP2 BIOS设置
BIOS(基本输入输出系统)其实只是一个基于主板上的一小块芯片上的底层程序,不过,它的作用却非常大,一个错误的设置可能让你的系统无法开机或者频繁死机;与程序相比而言,它具有独立性,它不会受操作系统、驱动程序等等的影响,但是,它又从根本上控制系统的所有与硬件相关的设置。所以,对于游戏玩家而言,对它进行优化也是必不可少的步骤。
CPU相关
在“Advanced BIOS Features”项下,激活“CPU Internal Cache”和“External Cache”;禁用“CPU L2 Cache ECC Cheching”(对二级缓存的进行“错误校验”,禁用它可提高开机速度)和禁用“Processor Number Feature”。
磁盘相关
在“Advanced BIOS Features”中,禁用“Bootup Up Floppy Seek”(在开机时检测软磁盘)。选择与硬盘相适应的硬件接口速度,如激活“32-bit Transfer Mode”和“32-bit Disk Access”(提高数据传送速度)等等。激活“HDD S.M.A.R.T Capability”(昆腾公司开发的一项硬盘数据保护技术,得到广泛支持)。
显示相关
对于使用AGP显示卡的系统来说,我们要需要激活主板和显示卡均支持的AGP模式,如主板和显示卡均支持AGP 8X,我们就可以激活“AGP 8X Mode”;否则,我们只好使用主板或显示卡的较低工作模式。激活“AGP to DRAM Prefetch”和“SBA”,加快显示卡读取数据速度。另外,对于“AGP Aperture Size”(或者“Graphic Win Size”)而言,其实并不是数值越大越好,因为它仅是规定显示卡内存的寻址范围而已,并非是供显示卡使用的物理内存;我们一般将它设为64MB或128MB即可。
内存相关
修改内存的各种时钟周期,如“SDRAM CAS Latency Time”、“SDRAM Cycle Time Tras/TRc”、“SDRAM RAS-to-CAS Delay”和“SDRAM RAS Precharge Time”;修改内存的工作频率(“System Memory Frequency”,设置你的内存所能支持的最高频率),充分发挥内存子系统的性能。对于使用双通道内存技术的主板而言,激活“Dual Mode”是必须的(部分主板能自动选择)。
升级
主板的BIOS一般使用“EPROM”芯片,用户可以下载产商的升级版本进行升级,以解决已知的BUG、增强稳定性和兼容性进而提升系统的性能。我们建议用户从产商的官方网站进行升级,并在专业人士的指导下进行升级操作。
