3楼
楼主 |
发表于 2003-4-16 05:48:00
只看该作者
推荐]让你的WINDOWS XP更爽
三、网络优化:
1、加速共享:这是一项很棒的优化,在找到这项优化之前,我经常在漫长地等待窗口显示其它机子上的共享目录中敲破头皮。通常情况下,当Windows XP连接到其它计算机时,会检查对方机子上所有预定的任务——这真是多余,而且还会让你等上30秒钟,实在太糟糕了。所幸的是,很容易就可以把这个过程给禁掉。首先,在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows/Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace。在这里面,应该有个
{D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windows就不再检查预定任务了,速度明显提高!
2、解决WinXP执行时候停顿一下的问题
开始——网络连接——本地连接,按右键,选择属性,选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击属性,使用下面的IP地址:192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0,这样就好了,以後开机就不会停顿了
3、如何让XP自动连网:
IE—— 工具——internet选项——连接,勾选 网路不存在时拨号 ,把 IE 拉到 启动
每次开机完成后, 你已经上线了 ! 还有一种方法:
进入连线内容,把「提示名称、密码、凭证等」的勾勾取消掉,然後把该连线拉到“启动”(蓝调注:估计原作者是港台的,用语不同。因为我上网用宽带,所以这里简体中文是什么用语不清楚。修改成功的朋友回个帖子,便于我修改。)
4、在默认情况下,XP Pro 会保留一块网卡的20%的带宽。 修改的方法是,以管理员权限登陆 ,开始菜单——运行——键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开 管理模板”中的“网络” , 展开 QoS 数据包调度程序, 在右边窗右键单击“限制可保留带宽 ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽 ,选择“已启用”,然后在下方带宽限制栏目里选择一个数值就可以了.不能选择禁用,因为那样做的话,系统会认为你认可了保留20%的带宽。具体修改可以参照“属性”旁边的“说明”栏目。当进行完上述修改并应用后,用户应该在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中能够看到QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)。Home版不支持该xx作,无法去除该限制!
5、xp内置了防火墙,默认设置是未打开。设置方法详见后面的“全面设置防火墙”。
四、XP系统所在分区减肥方法。
1. 删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache (一般用户是不怎么用的)
2 删除驱动备份 windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
3. 取消系统还原 (总体来说系统还原功能还是不错的,建议除了xp安装的那个盘使用,其它盘都别用,如果哪一天硬盘的空间不够了,可以通过系统清理程序删除一些比较早的还原点)
4、删除帮助文件(减掉40多mb) (使用中文汉化包的文件大小为92兆,刚开始使用xp的同志最好别删)
5、删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200——300mb)。(这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说)
6、把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。 (同时对系统的速度,和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间)
7、把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
8、将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
9、删除\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,繁体中文输入法,84.5MB) (到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子的,锻炼一下吧!)
10、如用ntfs装xp,本身就节省地盘。
五、其他
1、激活显示:
开机后,打开开始菜单中的运行栏,打入:oobe/msoobe /a
如果出现“Windows 产品启用”,表明Windows 已经启用
2、制做dos启动盘:
右键点击“3.5软盘”,选格式化,再选“建立一个MS-DOS开机磁盘”
3、解决任务栏假死(权威的消除QQ、IE等引起任务栏假死)
“控制面板-区域和语言选项-语言-详细信息,在弹出的设置窗口中选择首选项的语言栏,关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项在通知区域显示其他语言栏图标复选框上打上勾。如果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项关闭高级文字服务。
4、某些软件的兼容性(适用于家用版HomeEdition及专业版Professional)
对于QQ假死,以及其它某些程序在XP下不能正常运行的现象,可以找到该程序的执行文件,点右键,在弹出的对话框中选择兼容性标签,在兼容模式下选择相应需要的运行环境。
5、双xx作系统,怎么卸载xp
先用启动盘启动,然后键入“a:\sys c: ”,再从硬盘重新启动,然后删去 boot.ini, bootsect.dos, ntdetect.com, ntldr ,然后把xp的windows, program files, Documents and Settings等目录直接删去,或格式化 winxp 的硬盘(如果你的xp和win98不在一个分区上的话)
6、如何判断xp是不是中文正式版。
打开看安装文件夹i386,找到SETUPP.INI,用记事本打开,如果内容为:
如果和下面一样,那就是用英文版 corpfiles patch 的。
[Pid]
ExtraData=796674736977656D7A622E385892A4
Pid=55274270
目前流出的中文企业版SETUPP.INI 内容是
[Pid]
ExtraData=766E74737A7B787061627428828710
Pid=55394270
7、在线更新不能升级的解决方法。
在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts中最后一行添加
207.68.131.21www.download.windowsupdate.com就可以在线升级了。修改后的文件应该是这样的
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a \’’#\’’ symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
