怎么会有人下载后再到其它网站发布
http://www.coema.org.cn/bbs/dv_rss_xhtml_88_47164_1.html
[Full] 完整版 [Rss] 订阅 [Xml] 无图版 [Xhtml] 无图版 Rss & SiteMap
中国光学光电子行业论坛 http://www.coema.org.cn/bbs
光学、光电技术、光电资讯、光电产品、光电人才专业交流平台 ◎ 中国光学光电子行业论坛 → 『光学辅助设计软件讨论区』 → ZEMAX的光学自动设计原理与方法(变焦物镜设计)共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版] 标题:ZEMAX的光学自动设计原理与方法(变焦物镜设计)
1楼 量子效率 发表于:2010-1-6 13:52:20
pdf,图文并茂,来自网络。
ZEMAX提供了多重结构(广义变焦)同时优化的功能。多重结构指光学系统在设计过程中有一个或多个结构参数变化(注:该结构参数的变化不是指参与优化过程中的结构变量的变化,而是指在实际工作状态时结构参数的变化),这些参数可以是透镜之间的距离、透镜的半径、材料,也可以是设计波长、光瞳大小、视场范围等。不同的结构对应于有不同的结构参数值。当变化的参数仅为透镜之间的空气间隔时就是传统的变焦镜头(狭义变焦)。比较常见的多重结构有插入拔出元件系统(比如光路分光系统和在平行光路中起变倍作用的伽利略望远系统)、分色系统(波长作为变化)、扫描系统(元件的空间角度位置作为变化)、头盔显示系统(观察眼的位置作为变化)。ZEMAX在设计这些多重结构的光学系统时,可以设置不同的结构参数,并且可以同时分析和优化所有的结构成像质量,避免了系统在某种参数时成像质量很好,但在参数变化时成像质量很差的情形,如变焦镜头,在整个变焦过程中则可以保持成像质量平稳。
通过介绍某手术显微镜视频图像显示CCD变焦物镜的设计,说明ZEMAX多种结构功能的应用。设计要求为:焦距: 60~120mm, 80mm,接收器:1/3″CCD(3.6×4.8mm2),入瞳为显微镜转接口处的出瞳,直径D=6mm。
下载信息 [文件大小:616.2 KB 下载次数:27]
点击浏览该文件:应用zemax的光学自动设计原理与方法_变焦物镜设计.rar |
