网络技术缩略语一览
3.4k 23
发表于 2004-4-25 07:57:00|山东 | 查看全部 阅读模式
网络技术缩略语一览
AAL ATM适配层 ATM Adaptation Layer   ABR 可用比特率 Available Bit Rate    ACR 衰减串扰比     ADPCM 自适应差分PCM     ADSL 非对称数字环路 Asymmetric Digital Subscriber Line   AMI   ATM Management Interface   AMPS 先进型移动电话系统 Advanced Mobile Phone System   ANS 高级网络与服务 Advanced Networks and Services   ANSI 美国国家标准协会 American National Standard Institute   APON 无源光纤网络     ARP 地址解析协议 Address Resolution Protocol   ARQ 自动重发请求 Automatic Repeat Request   AS 自制系统 Autonomous System   ASIC   Application Specific Integrated Circuit(Chip)   ASN.1   Abstract Syntax Notation One   ATD 异步时分复用 Asynchronous Time Division   ATM 异步传输模式 Asynchronous Transfer Mode
回复|共 23 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-25 07:57:00|山东 | 查看全部
BBS 电子公告板 Bulletin Board System
  BER 误比特率 bit error rate
  BGP 边界网关协议 Border Gateway Protocol
  BICMOS 双极型CMOS
  BIP-8   Bit Interleaved Parity-8
  B-ISDN 宽带综合业务数字网 Broadband Integrated Services Digital Network
  BMI   Bus-Memory Interface
  BOOTP 引导协议 BOOTstrapping Protocol
  BRI 单一ISDN基本速率
  BUS 广播和未知服务器 Broadcast/Unknown Server
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-25 08:00:00|山东 | 查看全部
CAC 连接接纳控制 Connection Admission Control
  CATV 公用天线电视
  CBDS 无连接宽带数据服务
  CBR 连续比特率 Continuous Bit Rate
  CCITT 国际电话电报咨询委员会
  CD   Carrier Detect
  CDB   Configuration Database
  CDMA 码分多址 Code Division Multiple Access
  CDPD 蜂窝数字分组数据 Cellular Digital Packet Data
  CDV 信元延时变化 Cell Delay Variation
  CEC   Common Equipment Card
  CERNET 中国教育科研网
  CIDR 无类型域间路由 Classless InterDomain Routing
  CLIP   Classical IP
  CLP 信元丢失优先级
  CMIS/CMIP   the Common Management Information Service/Protocol
  CMOS 互补型金属氧化物半导体
  CMOT   CMIS/CMIP on TCP/IP
  CNOM 网络营运与管理专业委员会 Committee of Network Operation and Management
  CORBA 公共对象请求代理结构 Common Object Request Broker Architecture
  CPAN   Comprehensive Perl archieve Network
  CPE   Customer Premises Equipment
  CPCS 公共部分会聚子层 Common Part Convergence Sublayer
  CR   Carriage Return
  CS 会聚子层 Convergence Sublayer
  CSDN 电路交换数据网
  CSMA/CD 载波侦听多路访问/冲突检测 Carrier Sense Multi-Access/Collision Detection
DAC   Dual Attach Concentrator
  DAS   Dual Attach Station
  DCD   Data Carrier Detect
  DCE 数据电路端接设备 Digital Circuit-terminating Equipment
  DHCP 动态主机控制协议
  DIME 直接内存执行 Direct Memory Execute
  DME 分布式管理环境 Distributed Management Environment
  DNS 域名系统 Domain Name System
DPI 每英寸可打印的点数 Dot Per Inch
  DQDB 分布式队列双总线 Distributed Queue Dual Bus
  DS-3   Digital Standard-3
  DSMA 数字侦听多重访问 Digital Sense Multiple Access
  DSP   Digital Signal Processing
  DTE 数据终端设备 Data Terminal Equipment
  DTR   Data Terminal Ready
  DVMRP 距离向量多目路径协议 Distance Vector Multicast Routing Protocol
ECL 硅双极型
  ECSRN 华东南地区网
  EGP 外部网关协议 Exterior Gateway Protocol
  EIA/TIA   Electronic Industries Association and the Telecommunication Industries Association
  EMA 以太网卡 Ethernet Media Adapter
  E-mail 电子邮件 Electronic Mail
  EPD 提前舍弃分组数据包
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-25 08:01:00|山东 | 查看全部
FAQ 常见问题解答 Frequently Answer Question
  FCS 快速电路交换 Fast Circuit Switching
  FDDI 光纤分布式数据接口 Fiber Distributed Data Interface
  FDM 频分多路复用 Frequency Division Multiplexing
  FEC 前向差错纠正 Forward Error Correction
  FEMA 快速以太网卡 Fast Ethernet Media Adapter
  FEXT 远端串扰
  FITL 光纤环路
  FMA FDDI网卡 FDDI Media Adapter
  FOIRL   Fiber Optic Inter-repeater Link
  FTP 文件传输协议 File Transfer Protocol
  FTTC 光纤到楼群 Fiber To The Curb
  FTTH 光纤到户 Fiber To The Home
 GCRA 通用信元速率算法 Generic Cell Rate Algorithm
  GGP 网关-网关协议 Gateway-Gateway Protocol
  GSM 移动通信全球系统(全球通) Global Systems for Mobile communications
HEC 信头错误控制 Header Error Control
  HCS 头校验序列 Header Check Sequence
  HDLC 高级数据链路控制(协议) High-Level Data Link Control
  HDTV 数字高清晰度电视 High Definition TeleVision
  HFC 混合光纤同轴 Hybrid Fiber Coax
  HIPPI 高性能并行接口 High Performance Parallel Interface
  HOL 队头阻塞
  HTTP 超文本传输协议 HyperText Transfer Protocol
  Hub 集线器
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-25 08:02:00|山东 | 查看全部
IAB 因特网结构委员会 Internet Architecture Board
  IAP 因特网接入提供商 Internet Access Provider
  ICCB Internet控制与配置委员会 Internet Control and Configuration Board
  ICMP 因特网控制信息协议 Internet Control Message Protocol
  ICP   Internet Content Provider
  ICX 部件间交换 Inter-Cartridge Exchange
  IDP 网间数据报协议 Internetwork Datagram Protocol
  IDU 接口数据单元 Interface Data Unit
  IEEE 电子和电气工程师协会 Institute of Electrical and Electronics Engineers
  IETF 因特网工程特别任务组 Internet Engineering Task Force
  IGMP Internet组管理协议 Internet Group Management Protocol
  IGP 内部网关协议 Interior Gateway Protocol
  IISP 间歇交换机信令协议
  ILMI 过渡性局域管理界面(?)
  IMP 接口信息处理机 Interface Message Processor
  IMTS 改进型移动电话系统 Emproved Mobile Telephone System
  IP 因特网协议 Internet Protocol
  IRC   Internet Relay Chat
  IRTF 因特网研究特别任务组 Internet Research Task Force
  ISDN 综合业务数字网 Integrated Services Digital Network
  ISO 国际标准化组织 International Organization for Standardization
  (或简称International Standard Organization)
  ISP 因特网服务提供商 Internet Service Proveder
  IT 信息技术 Information Technology
  ITU 国际电信联盟 International Telecommunications Union
JPEG 图像专家联合小组 Joint Photographic Experts Group
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-25 08:03:00|山东 | 查看全部
L2F 第二层转发
  L2TP 第二层隧道协议
  LAN 局域网 Local Area Network
  LANE 局域网仿真 LAN Emulation
  LAP 链路访问过程 Link Access Procedure
  LCP 链路控制协议 Link Control Protocol
  LE_ARP LAN仿真地址转换协议
  LEC 局域网仿真客户端 LAN Emulation Client
  LECS 局域网仿真配置服务 LAN Emulation Configure Service
  LED 发光二极管
  LES 局域网仿真服务器 LAN Emulation Server
  LF   Line Feed
  LI 长度指示
  LIM 插件板
  LLC 逻辑链路控制 Logical Link Control
MAC 介质访问控制 Media Access Control
  MAN 城域网 Metropolitan Area Network
  MACA 避免冲突的多路访问(协议)
  (IEEE802.11无线局域网标准的基础) Multiple Access with Access Avoidance
  MAU   Medium Access Unit
  MIB 管理信息库 Management Information Base
  MIC   Media interface connector
  Modem 调制解调器
  MOTD 当日消息 Message Of The Day
      MPC   MPOA Client
  MPEG 活动图像专家组 Motion Picture Experts Group
  MRFCS 多速率快速电路交换 Multirate Fast Circuit Switching
  MPOA   Multi-Protocol Over ATM
  MPS   MPOA Server
  MRCS 多速率电路交换 Multirate Circuit Switching
  MSC 移动交换中心 Mobile Switching Center
  MTBF 两次故障间的平均时间 Media Time Between Faults
  MTOR 故障修复所需平均时间 Media Time of Repair
  MTP 邮件传输协议 Mail Transfer Protocol
  MTSO 移动电话交换站 Mobile Telephone Switching Office
  MTTD 故障诊断所需平均时间 Media Time to Diagnose
  MTU 最大传输单元 Maximum Transfer Unit
