求购镜片涂墨工程用GT-7墨水
 火
7.2k 16
发表于 2008-5-11 14:59:52|江苏 | 查看全部 阅读模式
求购镜片涂墨工程用GT-7墨水
tel:13906213854
回复|共 16 个
ds1234567 Lv.12 发表于 2008-5-17 14:25:01|吉林 | 查看全部
我厂07年10月在北京天源清水花 2530元 买一组分
liyong_nine 楼主Lv.8 发表于 2008-5-18 19:49:50|江苏 | 查看全部
谢谢仁兄
  非常感谢
岛主 Lv.7 发表于 2008-5-21 15:54:38|江苏 | 查看全部
上海元成光学问问,也许有
lightall Lv.8 发表于 2008-5-28 11:18:51|上海 | 查看全部
可以问一下楼主:你要的那种墨优点在哪里?为什么指定要呢?
岛主 Lv.7 发表于 2008-5-28 15:21:05|江苏 | 查看全部
此漆消光性能特好,固化后很难搽拭。价格昂贵,需特殊环境保存,有效期短,为许多客户指定产品。
lightall Lv.8 发表于 2008-5-28 17:09:54|上海 | 查看全部
是吗?其他的都用过比较过?美国的Avian-Black-S用过没有?
lightall Lv.8 发表于 2008-5-28 17:18:38|上海 | 查看全部
回复 #6 岛主 的帖子
Avian Black-S 发黑涂料是一种可喷涂使用的水基涂料,在大部分的UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,相对于大部分的低反射涂料,水处理的涂层具有非常低的光泽度且坚固耐用。该涂料还具有混合简单,施工方便的优点,标准的普通喷涂工具即可。
可以与大部分的金属基材,如铝、铜、钢铁,以及玻璃纤维、ABS、聚碳酸酯等非金属基材良好粘合。
该涂料的物化性能通过并超过美国军标规范,是一种低VOC含量的涂料并且不易燃烧。
它的物理性能:
Gloss光泽度: 1%< @ 60°, <3.5% @ 85°
抗挠性: Pass 1/8" Mandrel 180° bend
Viscosity粘性: 70-75 KU Pot Life: 4 hours
Coverage覆盖率: 640 sq. ft. /gallon at 1 mil thickness
Air Quality: <1.8 lbs/gallon V.O.C.
QUV 紫外加速耐候试验: QUV >1000 hrs. 氙灯人工老化>2000 hrs. 无变化
通过500小时抗湿试验,365小时耐盐雾试验
Chemical Resistance化学特性: 水中浸泡 >168 小时
Hydrocarbon TT-S-735 Type III碳氢化合物浸泡: <168 hrs. immersion
10% 乙酸浸泡: 1 hour spot
与基材粘合性: 通过拖拉试验 hatch tape pull test
- 钢铁 100%   -铝  100%  -铜 100% -玻璃纤维 100%  -ABS 100% -聚碳酸酯100%
抗冲击性能  -Forward          100 in. lbs.   - Reverse         100 in. Ibs.
它没有你说的那些缺点,为什么不选择呢?
liyong_nine 楼主Lv.8 发表于 2008-5-29 09:08:09|江苏 | 查看全部
我们也是客人指定要的这种型号
傲龙少 Lv.2 发表于 2008-5-29 15:41:10|广东 | 查看全部
元成,hk mabuchi 等公司都可以找到,,現在一般的光學涂墨都是使用這种..
lightall Lv.8 发表于 2008-8-19 17:35:31|上海 | 查看全部
谁知道这种墨的效果?
会不会很粗糙啊?听说涂上后会掉墨,不知道真假
ds1234567 Lv.12 发表于 2008-8-20 18:05:18|吉林 | 查看全部
我们按国军标进行实验,达到了要求。厚度0.005mm左右,表面光滑。折射率1.64以下玻璃,看涂层呈黑色。用酒精乙醚混合液擦不掉。保质期3个月。
