線上掃毒  &   完全正版可升级杀毒软件大放送!!
5.3k 15
发表于 2003-11-27 23:11:00|山东 | 查看全部 阅读模式
[这个贴子最后由suncon在 2003/11/28 02:11am 第 1 次编辑]
線上掃毒
http://housecall.antivirus.com/housecall/start_corp.asp
回复|共 15 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-27 23:12:00|山东 | 查看全部
金山网镖防火墙介绍
金山网镖是一款由金山毒霸推出,为个人电脑量身定做的网络安全产品。它根据个人上网的不同需要,设定安全级别,有效的提供网络流量监控,应用程序访问网络权限控制,病 毒预警,黑客、木马攻击监测。
  与金山毒霸2002同时推出的金山网镖,是专业反病毒软件与网络防火墙结合的典范,为个人用户提供全方位的网络安全保护。面对层出不穷的网络攻击手段,日益猖獗的网络病毒,拥有毒霸网络防火墙将意味着:上网账号安全,银行账号安全,电子邮件密码安全,财务数据安全、机密文件安全,隐私安全,黑客的远程攻击也在您的掌握之中。
  功能介绍
  功能完备的个人网络防火墙
  金山网镖2003是金山毒霸2003新增的又一大功能,可以保障个人用户的上网安全,具体体现在以下三个方面:
  1、能够设置应用程序的访问权限;
  2、通过高、中、低三种安全级别的设定,达到不同程度地保护用户安全的目的;
  3、能够阻止如冰河、B1O、网络神偷等常见木马对用户的危害;若有木马侵入,金山网镖2003会及时拦截,并弹出对话框告知用户已成功拦截,真正做到实时的保护您的计算机的目的。
  漏洞扫描
  扫描计算机系统的安全漏洞,提示用户下载相应补丁,杜绝安全隐患。
  智能防黑技术
  融杀毒技术与网络防火墙技术于一体,直接查杀流行木马与黑客程序。
  网络状态监控
  动态监视计算机的Internet活动状态,随时可以加以控制。
  IP规则编辑
  高级用户可以完全细致地定制不同的IP包过滤规则。
  您可以在此查看“程序规则”“网络状态”和“安全日志”:
  程序规则
  点击“程序规则”按钮,将出现“应用程序访问网络权限设置”页面;金山网镖2002增加对应用程序数据包进行底层分析拦截功能,它可以控制应用程序发送和接收数据包的类型、通讯端口,并且决定拦截还是通过,这是目前其它很多软件防火墙不具有的功能。在启动金山网镖2002的情况下,启动的任何应用程序只要有通讯数据包发送和接收存在,都会先被金山网镖2002首先截获分析。
  当一个需访问网络的应用程序首次运行时,会弹出询问窗口,且会被自动加入“应用程序访问网络权限设置”的列表中,列表显示所有已启动应用程序的详细信息,包括开始运行时间以及所在路径。在该应用程序旁边还有“允许”、“禁止”、“询问”三个选项,分别表示允许访问网络、禁止访问网络以及询问是否允许访问网络。
  网络状态
  反映应用程序的网络连接状况
  安全日志
  金山网镖2002将会把所有不合规则的数据包拦截并且记录下来,如果你选择了监视TCP和UDP数据包,那您发送和接收的每个数据包也将被记录下来。每条记录从左到右分别是发送/接收时间、发送IP地址、数据包类型、本机通讯端口,对方通讯端口,标志位。
  有一点需要强调,即不是所有的被拦截的数据包都意味着有人在攻击您,有些正常的数据包但可能由于您设置的安全级别过高而不符合安全规则,也会被金山网镖2002拦截下来并且报警,如设置了禁止别人Ping您的主机,则当有人向您的主机发送Ping命令时,金山网镖2002也会把这些发来的数据拦截下来记录在日志上并且报警。
  安全日志可以导出和被删除,点击“安全日志”页面左上方的按钮,将出现“另存为...”对话框,您可以保存您的安全日志,以做备份。点击按钮,将出现“确认”提示框,单击“确定”按钮,删除您的安全日志。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-27 23:16:00|山东 | 查看全部
教你判断电脑是否中毒
各种病毒时至今日也可算是百花齐放了,搞得人心惶惶,一旦发现自己的电脑有点异常就认定是病毒在作怪,到处找杀毒软件,一个不行,再来一个,总之似乎不找到“元凶”誓不罢休一样,结果病毒软件是用了一个又一个,或许为此人民币是用了一张又一张,还是未见“元凶”的踪影,其实这未必就是病毒在作怪。
教你判断电脑是否中毒
  病毒与软、硬件故障的区别和联系
  电脑出故障不只是因为感染病毒才会有的,个人电脑使用过程中出现各种故障现象多是因为电脑本身的软、硬件故障引起的,网络上的多是由于权限设置所致。我们只有充分地了解两者的区别与联系,才能作出正确的判断,在真正病毒来了之时才会及时发现。下面我就简要列出了分别因病毒和软、硬件故障引起的一些常见电脑故障症状分析。
  症状 病毒的入侵的可能性 软、硬件故障的可能性
  经常死机:病毒打开了许多文件或占用了大量内存;不稳定(如内存质量差,硬件超频性能差等);运行了大容量的软件占用了大量的内存和磁盘空间;使用了一些测试软件(有许多BUG);硬盘空间不够等等;运行网络上的软件时经常死机也许是由于网络速度太慢,所运行的程序太大,或者自己的工作站硬件配置太低。
  系统无法启动:病毒修改了硬盘的引导信息,或删除了某些启动文件。如引导型病毒引导文件损坏;硬盘损坏或参数设置不正确;系统文件人为地误删除等。
  文件打不开:病毒修改了文件格式;病毒修改了文件链接位置。文件损坏;硬盘损坏;文件快捷方式对应的链接位置发生了变化;原来编辑文件的软件删除了;如果是在局域网中多表现为服务器中文件存放位置发生了变化,而工作站没有及时涮新服器的内容(长时间打开了资源管理器)。
  经常报告内存不够:病毒非法占用了大量内存;打开了大量的软件;运行了需内存资源的软件;系统配置不正确;内存本就不够(目前基本内存要求为128M)等。
  提示硬盘空间不够:病毒复制了大量的病毒文件(这个遇到过好几例,有时好端端的近10G硬盘安装了一个WIN98或WINNT4.0系统就说没空间了,一安装软件就提示硬盘空间不够。硬盘每个分区容量太小;安装了大量的大容量软件;所有软件都集中安装在一个分区之中;硬盘本身就小;如果是在局域网中系统管理员为每个用户设置了工作站用户的“私人盘”使用空间限制,因查看的是整个网络盘的大小,其实“私人盘”上容量已用完了。
  软盘等设备未访问时出读写信号:病毒感染;软盘取走了还在打开曾经在软盘中打开过的文件。
  出现大量来历不明的文件:病毒复制文件;可能是一些软件安装中产生的临时文件;也或许是一些软件的配置信息及运行记录。
  启动黑屏:病毒感染(记得最深的是98年的4.26,我为CIH付出了好几千元的代价,那天我第一次开机到了Windows画面就死机了,第二次再开机就什么也没有了);显示器故障;显示卡故障;主板故障;超频过度;CPU损坏等等
  数据丢失:病毒删除了文件;硬盘扇区损坏;因恢复文件而覆盖原文件;如果是在网络上的文件,也可能是由于其它用户误删除了。
  键盘或鼠标无端地锁死:病毒作怪,特别要留意“木马”;键盘或鼠标损坏;主板上键盘或鼠标接口损坏;运行了某个键盘或鼠标锁定程序,所运行的程序太大,长时间系统很忙,表现出按键盘或鼠标不起作用。
  系统运行速度慢:病毒占用了内存和CPU资源,在后台运行了大量非法操作;硬件配置低;打开的程序太多或太大;系统配置不正确;如果是运行网络上的程序时多数是由于你的机器配置太低造成,也有可能是此时网路上正忙,有许多用户同时打开一个程序;还有一种可能就是你的硬盘空间不够用来运行程序时作临时交换数据用。
  系统自动执行操作:病毒在后台执行非法操作;用户在注册表或启动组中设置了有关程序的自动运行;某些软件安装或升级后需自动重启系统。
  通过以上的分析对比,我们知道其实大多数故障都可能是由于人为或软、硬件故障造成的,当我们发现异常后不要急于下断言,在杀毒还不能解决的情况下,应仔细分析故障的特征,排除软、硬件及人为的可能性。
  病毒的分类及各自的特征
  要真正地识别病毒,及时的查杀病毒,我们还有必要对病毒有一番较详细的了解,而且越详细越好!
  病毒因为由众多分散的个人或组织单独编写,也没有一个标准去衡量、去划分,所以病毒的分类可按多个角度大体去分。
  如按传染对象来分,病毒可以划分为以下几类:
  a、引导型病毒
  这类病毒攻击的对象就是磁盘的引导扇区,这样就能使系统在启动时获得优先的执行权,从而达到控制整个系统的目的,这类病毒因为感染的是引导扇区,所以造成的损失也就比较大,一般来说会造成系统无法正常启动,但查杀这类病毒也较容易,多数杀毒软件都能查杀这类病毒,如KV300、KILL系列等。
  b、文件型病毒
  早期的这类病毒一般是感染以exe、com等为扩展名的可执行文件,这样的话当你执行某个可执行文件时病毒程序就跟着激活。近期也有一些病毒感染以dll、ovl、sys等为扩展名的文件,因为这些文件通常是某程序的配置、链接文件,所以执行某程序时病毒也就自动被子加载了。它们加载的方法是通过插入病毒代码整段落或分散插入到这些文件的空白字节中,如CIH病毒就是把自己拆分成9段嵌入到PE结构的可执行文件中,感染后通常文件的字节数并不见增加,这就是它的隐蔽性的一面。
  c、网络型病毒
  这种病毒是近几来网络的高速发展的产物,感染的对象不再局限于单一的模式和单一的可执行文件,而是更加综合、更加隐蔽。现在一些网络型病毒几乎可以对所有的OFFICE文件进行感染,如WORD、EXCEL、电子邮件等。其攻击方式也有转变,从原始的删除、修改文件到现在进行文件加密、窃取用户有用信息(如黑客程序)等,传播的途经也发生了质的飞跃,不再局限磁盘,而是通过更加隐蔽的网络进行,如电子邮件、电子广告等。
  d、复合型病毒
  把它归为“复合型病毒”,是因为它们同时具备了“引导型”和“文件型”病毒的某些特点,它们即可以感染磁盘的引导扇区文件,也可以感染某此可执行文件,如果没有对这类病毒进行全面的清除,则残留病毒可自我恢复,还会造成引导扇区文件和可执行文件的感染,所以这类病毒查杀难度极大,所用的杀毒软件要同时具备查杀两类病毒的功能。
  以上是按照病毒感染的对象来分,如果按病毒的破坏程度来分,我们又可以将病毒划分为以下几种:
  a、良性病毒:
  这些病毒之所以把它们称之为良性病毒,是因为它们入侵的目的不是破坏你的系统,只是想玩一玩而已,多数是一些初级病毒发烧友想测试一下自己的开发病毒程序的水平。它们并不想破坏你的系统,只是发出某种声音,或出现一些提示,除了占用一定的硬盘空间和CPU处理时间外别无其它坏处。如一些木马病毒程序也是这样,只是想窃取你电脑中的一些通讯信息,如密码、IP地址等,以备有需要时用。
  b、恶性病毒
  我们把只对软件系统造成干扰、窃取信息、修改系统信息,不会造成硬件损坏、数据丢失等严重后果的病毒归之为“恶性病毒”,这类病毒入侵后系统除了不能正常使用之外,别无其它损失,系统损坏后一般只需要重装系统的某个部分文件后即可恢复,当然还是要杀掉这些病毒之后重装系统。
  c、极恶性病毒
  这类病毒比上述b类病毒损坏的程度又要大些,一般如果是感染上这类病毒你的系统就要彻底崩溃,根本无法正常启动,你保分留在硬盘中的有用数据也可能随之不能获取,轻一点的还只是删除系统文件和应用程序等。
  d、灾难性病毒
  这类病毒从它的名字我们就可以知道它会给我们带来的破坏程度,这类病毒一般是破坏磁盘的引导扇区文件、修改文件分配表和硬盘分区表,造成系统根本无法启动,有时甚至会格式化或锁死你的硬盘,使你无法使用硬盘。如果一旦染上这类病毒,你的系统就很难恢复了,保留在硬盘中的数据也就很难获取了,所造成的损失是非常巨大的,所以我们进化论什么时候应作好最坏的打算,特别是针对企业用户,应充分作好灾难性备份,还好现在大多数大型企业都已认识到备份的意义所在,花巨资在每天的系统和数据备份上,虽然大家都知道或许几年也不可能遇到过这样灾难性的后果,但是还是放松这“万一”。我所在的雀巢就是这样,而且还非常重视这个问题。如98年4.26发作的CIH病毒就可划归此类,因为它不仅对软件造成破坏,更直接对硬盘、主板的BIOS等硬件造成破坏。
  如按其入侵的方式来分为以下几种:
  a、源代码嵌入攻击型
  从它的名字我们就知道这类病毒入侵的主要是高级语言的源程序,病毒是在源程序编译之前插入病毒代码,最后随源程序一起被编译成可执行文件,这样刚生成的文件就是带毒文件。当然这类文件是极少数,因为这些病毒开发者不可能轻易得到那些软件开发公司编译前的源程序,况且这种入侵的方式难度较大,需要非常专业的编程水平。
  b、代码取代攻击型
  这类病毒主要是用它自身的病毒代码取代某个入侵程序的整个或部分模块,这类病毒也少见,它主要是攻击特定的程序,针对性较强,但是不易被发现,清除起来也较困难。
  c、系统修改型
  这类病毒主要是用自身程序覆盖或修改系统中的某些文件来达到调用或替代操作系统中的部分功能,由于是直接感染系统,危害较大,也是最为多见的一种病毒类型,多为文件型病毒。
  d、外壳附加型
  这类病毒通常是将其病毒附加在正常程序的头部或尾部,相当于给程序添加了一个外壳,在被感染的程序执行时,病毒代码先被执行,然后才将正常程序调入内存。目前大多数文件型的病毒属于这一类。
  有了病毒的一些基本知识后现在我们就可以来检查你的电脑中是否含有病毒,要知道这些我们可以按以下几个方法来判断。
  1、反病毒软件的扫描法
  这恐怕是我们绝大数朋友首选,也恐怕是唯一的选择,现在病毒种类是越来越多,隐蔽的手段也越来越高明,所以给查杀病毒带来了新的难度,也给反病毒软件开发商带来挑战。但随着计算机程序开发语言的技术性提高、计算机网络越来越普及,病毒的开发和传播是越来越容易了,因而反病毒软件开发公司也是越来越多了。但目前比较有名的还是那么几个系统的反病毒软件,如金山毒霸、KV300、KILL、PC-cillin、VRV、瑞星、诺顿等。至于这些反病毒软件的使用在此就不必说叙了,我相信大家都有这个水平!
  2、观察法
  这一方法只有在了解了一些病毒发作的症状及常栖身的地方才能准确地观察到。如硬盘引导时经常出现死机、系统引导时间较长、运行速度很慢、不能访问硬盘、出现特殊的声音或提示等上述在第一大点中出现的故障时,我们首先要考虑的是病毒在作怪,但也不能一条胡洞走到底,上面我不是讲了软、硬件出现故障同样也可能出现那些症状嘛!对于如属病毒引起的我们可以从以下几个方面来观察:
  a、内存观察
  这一方法一般用在DOS下发现的病毒,我们可用DOS下的“mem/c/p”命令来查看各程序占用内存的情况,从中发现病毒占用内存的情况(一般不单独占用,而是依附在其它程序之中),有的病毒占用内存也比较隐蔽,用“mem/c/p”发现不了它,但可以看到总的基本内存640K之中少了那么区区1k或几K。
  b、注册表观察法
  这类方法一般适用于近来出现的所谓黑客程序,如木马程序,这些病毒一般是通过修改注册表中的启动、加载配置来达到自动启动或加载的,一般是在如下几个地方实现:
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  等等,具体可参考我的另一篇文章——《通通透透看木马》,在其中对注册表中可能出现的地方会有一个比较详尽的分析。
  c、系统配置文件观察法
  这类方法一般也是适用于黑客类程序,这类病毒一般在隐藏在system.ini 、wini.ini(Win9x/WinME)和启动组中,在system.ini文件中有一个shell=”项,而在wini.ini文件中有“load= ”、“run= ”项,这些病毒一般就是在这些项目中加载它们自身的程序的,注意有时是修改原有的某个程序。我们可以运行Win9x/WinME中的msconfig.exe程序来一项一项查看。具体也可参考我的《通通透透看木马》一文。
  d、特征字符串观察法
  这种方法主要是针对一些较特别的病毒,这些病毒入侵时会写相应的特征代码,如CIH病毒就会在入侵的文件中写入“CIH”这样的字符串,当然我们不可能轻易地发现,我们可以对主要的系统文件(如Explorer.exe)运用16进制代码编辑器进行编辑就可发现,当然编辑之前最好还要要备份,毕竟是主要系统文件。
  e、硬盘空间观察法
  有些病毒不会破坏你的系统文件,而仅是生成一个隐藏的文件,这个文件一般内容很少,但所占硬盘空间很大,有时大得让你的硬盘无法运行一般的程序,但是你查又看不到它,这时我们就要打开资源管理器,然后把所查看的内容属性设置成可查看所有属性的文件(这方法应不需要我来说吧?),相信这个庞然大物一定会到时显形的,因为病毒一般把它设置成隐藏属性的。到时删除它即可,这方面的例子在我进行电脑网络维护和个人电脑维修过程中见到几例,明明只安装了几个常用程序,为什么在C盘之中几个G的硬盘空间显示就没有了,经过上述方法一般能很快地让病毒显形的。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 09:59:00|山东 | 查看全部
完全正版可升级杀毒软件大放送
1.瑞星杀毒软件 2003 v15.47.20 正式安装版(保证升级)[五星]
运行环境: WinXP, Win2000, NT, WinME, Win9X
授权方式: 免费软件
软件大小: 8.33 MB
软件等级:
联 系 人:
开 发 商:http://www.rising.com.cn
软件简介:
瑞星杀毒软件——划时代的国际专利产品,采用国际最新行为判断查杀技术,可查杀未知病毒,拥有全新内核,六项专利,八大绝技,为用户提供全面的查杀毒及病毒防护服务。网络时代用瑞星,让您充分体会安全感觉!
瑞星杀毒软件是专门针对目前流行的网络病毒研制开发产品,多项最新技术的应用,有效提升对未知病毒、变种病毒、黑客木马、恶意网页等新型病毒的查杀能力,在降低系统资源消耗、提升查杀毒速度、快速智能升级等多方面进行了改进,是保护计算机系统安全的必备工具软件!
下载:
http://61.151.251.199/soft/RAV2003.rar
瑞星序列号: JUQVN2-CWEFLP-J7JAC3-Q23200
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:00:00|山东 | 查看全部
2.软件名称: 金山毒霸 V 正式版 + 金山网镖 V 正式版 [五星]
软件类型: 杀毒工具
运行环境: Win9x/WinNT/Win2000/WinME
授权类型: 免费软件,永不过期
软件大小: 23078K
软件简介:
在杀毒方面也从用户需求出发做了重大改进,推出了独创的“闪电杀毒”功能,彻底改变了传统杀毒方式过于单一、杀毒效率低下的局面。据了解,一个20G的硬盘,查一次毒需要花掉将近1个小时的时间。现在的流行配置都是40G甚至60G的硬盘,如果中毒,那就意味着用户将要停止工作2个多小时。因为在传统查毒方式中,需要检测的病毒总数高达几万种,据权威反病毒机构统计,目前90%以上的用户感染的病毒基本上就是流行的数十种病毒,也就是说我们查毒的时间有时候根本无需花1、2个小时。有鉴于此,金山毒霸2003独创的“闪电杀毒”功能,嵌入了时下最流行、最恶性的病毒库,4分钟即可将40G的硬盘全部扫描一遍。
http://user.net163.com/piao/down...77no=1
注册码:
103000-010050-000000-062394
103000-010050-000000-064743
103000-010050-000000-072766
103000-010050-000000-087547
103000-010050-000000-092265
103000-010050-000000-092695
激活码: 2wsexsex
金山杀毒全系列算号器 增强版
http://www.ttdown.com/SoftDown.a...ID=4780
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:01:00|山东 | 查看全部
3.熊猫卫士中文铂金版 7.05.03 [五星]
软件语言 英文
软件类型 国外软件 / 免费软件 / 病毒防治
应用平台 Win9x/NT/ME/2000/XP
软件大小 25343KB
软件评价
开发网站 http://www.pandasoftware.com/
软件简介
五星级强大扫毒软件,它有自动防护的功能、会常驻在System Tray,可侦测开机病毒、磁盘、文件、E-mail、内存中的文件安全性,若文件内含病毒,便会立即警告、且中断开启或解压缩等动作,并可作适当的处理如清除及提供报告、资讯等。另外它还附有「LiveUpdate」的功能(Share版无此功能),可帮你自动下载最新的病毒码及建立救援磁盘。
http://js.fixdown.com/fixdown/do...=sxdown
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:02:00|山东 | 查看全部
4. 江民杀毒王KV 2004正式版 + 升级!! [五星]
软件语言 简体中文
软件类型 国产软件 / 免费软件 / 病毒防治
软件大小 17364KB
开发网站 http://www.jiangmin.com.cn/
软件简介
KV江民杀毒王是国内权威反病毒企业北京江民公司,汇聚国内顶尖反病毒专家,针对用户的实际需求,潜心研发而推出的新一代电脑安全防护产品。该产品秉承了江民KV系列反病毒软件的一贯优良品质,并在产品的易用性、人性化、智能化方面有了突破性的进展。产品以其高度的方便性、高度的自动化、高度的后台化、以及超强的病毒防杀能力,为用户的电脑安全提供了坚实的保障。
KV江民杀毒王 2004 正式版
http://www.crsky.net/down.asp?id=1283no=1
升级方法
http://www.jiangmin.com/kv2003/KV3000U.Lib
下载的KV3000U.Lib病毒库文件覆盖KV2004的文件夹内KV3000U.Lib即可!
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:03:00|山东 | 查看全部
5.Kaspersky AntiVirus 4.5.0.48 简体中文版 [五星]
软件语言 简体中文
软件类型 国外软件 / 共享软件 / 病毒防治
软件大小 12623KB
软件评价
开发网站 http://www.kaspersky.com.cn/
软件简介
AVP是俄罗斯软件公司的产品,是一个在国外评价极高杀毒软件。它也有常驻于System Tray的自动监视功能,可帮你自动监视从磁盘、网路上、E-mail 夹档中开启文件的安全性,亦有鼠标右键的快速选单,还附有 LiveUpdate 线上更新病毒码的功能。
官方下载
http://js.fixdown.com/fixdown/softd...=5541soft=down
汉化补丁
http://js.fixdown.com/soft/7654....654.htm
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:04:00|山东 | 查看全部
7.东方卫士Online v0.992 + 2003 正式零售版 + 2003性能优化升级包 [五星]
软件类型: 共享软件 / 防毒杀毒
运行环境: Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME, Win9X
授权方式: 共享软件
软件大小: 41.39 MB
《东方卫士》是交大铭泰推出的全新反新病毒软件,独创多项国际领先技术,彻底改变病毒特征码查杀的传统杀病毒原理,并改变传统杀病毒软件的思维悖论,通过自免疫反病毒系统保障系统的正常运行。对新病毒具有良好的反毒效果,百毒不侵、万能免疫、是东方卫士的特质。是目前唯一无须频繁升级就能防反新病毒和未知病毒的新一代反病毒产品。它的技术核心是以防为主,设计思路是我不认识你就不让你进来,让一切企图破坏电脑和网络,面目可疑的电脑病毒根本就不可能混入,当然就无法对PC构成伤害。《东方卫士》作为一种新颖独特的反新病毒软件,和传统的杀毒软件在设计理念、产品性能上有着本质的区别,是真正代表了目前国际反病毒领域发展潮流的领先产品。
http://www.ttdown.com/SoftView/S...67.html
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:05:00|山东 | 查看全部
8.Kaspersky Anti-Virus v4.5.0.58 for Workstation 汉化版 [五星]
件语言: 简体中文
界面预览:
软件类型: 精品软件 / 防毒杀毒
授权方式: 免费软件
软件大小: 12.98 MB
本站五星推荐!Kaspersky(卡巴斯基)杀毒软件来源于俄罗斯,是世界上最优秀、最顶级的网络杀毒软件,查杀病毒性能远高于同类产品。Kaspersky(卡巴斯基)杀毒软件具有超强的中心管理和杀毒能力,能真正实现带毒杀毒!
分卷压缩包:
http://www.ttdown.com/SoftDown.a...D=14410
http://www.ttdown.com/SoftDown.a...D=14411
http://www.ttdown.com/SoftDown.a...D=14412
http://www.ttdown.com/SoftDown.a...D=14413
汉化补丁
http://www.ttdown.com/SoftDown.a...D=14416
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:06:00|山东 | 查看全部
9.Trend Micro ScanMail v6.2 for Microsft Exchange Retail 零售版 [五星]
软件类型: 精品软件 / 防毒杀毒
授权方式: 商业软件
软件大小: 27.09 MB
软件等级:
五星推荐!Trend Micro ScanMail 侦测和清除流窜于邮件和群组服务器中的病毒,保护邮件传输管道,以及群组数据和文件夹的安全,这样系统管理员就可确保病毒可能侵入的各个入口均已戒备森严,严加防范着。ScanMail包括如下功能:
· 侦测和清除肆意流窜的已知和未知宏病毒
· 给发件人、收件人和系统管理员发送病毒警告信息
· 通过Internet自动传送病毒更新码
· 提供籍由工作站或浏览器的远程管理功能
· 详尽的病毒活动日志
· 支持Notes服务器分区和Exchange簇
· 整合为众多群组和操作系统平台的一个本地应用程序(包括Microsoft Exchange、 Lotus Notes-Domino和HP OpenMail)
http://www.ttdown.com/SoftDown.a...-30522)
特别信息:仅供参考!^_^
Code:SEEF-3177-2539-6013-5776
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-11-28 10:07:00|山东 | 查看全部
10.Norton AntiVirus 2004 英文版
软件语言 英文
软件大小 31872KB
软件评价
下载次数
开发网站 http://www.symantec.com/avcenter...ad.html
软件简介
Norton AntiVirus 是一套强而有力的防毒软件,它可帮你侦测上万种已知和未知的病毒,并且每当开机时,自动防护便会常驻在System Tray,当你从磁盘、网路上、E-mail 夹档中开启档案时便会自动侦测档案的安全性,若档案内含病毒,便会立即警告,并作适当的处理。另外它还附有「LiveUpdate」的功能,可帮你自动连上 Symantec 的 FTP Server 下载最新的病毒码,於下载完后自动完成安装更新的动作。
http://js.fixdown.com/fixdown/so...ft=down
