[讨论] 膜层不牢固
回复|共 39 个
E501559 Lv.8 发表于 2011-11-22 08:23:47|美国 | 查看全部
你可以将真空度抽得再低点试试;
272813953 楼主Lv.8 发表于 2011-11-26 20:57:14|广东 | 查看全部
xiao2011 Lv.8 发表于 2011-11-27 00:13:05|广东 | 查看全部
余登峰 Lv.4 发表于 2011-11-27 13:30:42|上海 | 查看全部
是不是膜厚不够
272813953 楼主Lv.8 发表于 2011-11-27 20:05:20|广东 | 查看全部
不会啊!!!我都做7层啊
killjackson Lv.9 发表于 2011-11-30 09:08:52|广东 | 查看全部
你的基底是什么材料?第一层是什么膜料?
如果确认机器没有被油污染,就从这两个方面查起。
jiayuch Lv.2 发表于 2011-11-30 09:17:44|山东 | 查看全部
离子源功率多少? 蒸发速率多少?还有好的工艺 镀前不擦拭也不会脱模的
tyan007 Lv.4 发表于 2011-11-30 09:55:47|江苏 | 查看全部
原因太多了。
cgzsad0432 Lv.6 发表于 2011-11-30 14:57:29|广东 | 查看全部
272813953 发表于 2011-11-18 18:01
我镀平面镜时它又不会怎样丢镀啊!!同一锅镜片啊!!一清洗就脱膜了,,,平面的不会脱啊!!!凸镜丢镀好利害啊!!!
把加热时间延长,至少要恒温后15分钟以上,在镀凸透镜的时候,把温度提高5到10度左右,膜系同样要做一定的调整
yibi11 Lv.7 发表于 2011-11-30 17:08:09|四川 | 查看全部
平面不掉凸镜掉很容易理解,凸面的入射角度增大,对牢固度肯定是有影响的。关于牢固度不好的原因很多,没有在现场谁也不敢肯定具体的原因,可能就是一个很小的细节。跟楼主同病相怜吧,我这也老是掉膜,忙活了近半个月了,这才有一点好的迹象,楼主加油,慢慢找原因吧。。。
272813953 楼主Lv.8 发表于 2011-11-30 22:44:29|广东 | 查看全部
我基板是BK7啊
272813953 楼主Lv.8 发表于 2011-11-30 22:48:35|广东 | 查看全部
我用的膜料是AL2O3  LATO  MGF2啊蒸发速率每秒是
             4          5       6    啊
