[讨论] 膜厚分布与补正板修正
回复|共 22 个
wangxudong1227 Lv.7 发表于 2012-7-2 14:01:11|浙江 | 查看全部
zhm1988 发表于 2012-6-15 13:20
蒸发镀膜 现代南光机器 一个蒸发源 无离子源辅助
加热机是吧?
人为调整DOME 上各组加热的功率。
温度均匀了折射率不均匀,那你可以通过调整温度,让温度变得不均匀,得到均匀折射率。
你可以试试。
zhm1988 楼主Lv.8 发表于 2012-7-2 14:56:10|广东 | 查看全部
wangxudong1227 发表于 2012-7-2 14:01
加热机是吧?
人为调整DOME 上各组加热的功率。
温度均匀了折射率不均匀,那你可以通过调整温度,让温度 ...
这个建议不错,可以试试,还在解决中。。。。。。
lkai1014 Lv.8 发表于 2012-7-4 08:45:21|广东 | 查看全部
1.使用金属的温度计,真空压力 时间稳定,看下实际的分布温度状态进行校正
2.a膜厚分布可先不加修正板进行单层蒸镀测量各测试片的分光曲线,b再任意加块对称的修正板在蒸镀次
根据各相对应点位置曲线进行对比,(点对位置是指测试片同修正板的相对应点)c再根据修正板各
点位置对称宽度变化,来调正膜厚分布。
2011059 Lv.6 发表于 2012-9-7 12:04:12|台湾 | 查看全部
昕昕光电 Lv.8 发表于 2012-9-7 14:16:21|江苏 | 查看全部
呵呵,我们也是这个问题
xubigbear Lv.9 发表于 2012-12-17 17:56:56|浙江 | 查看全部
补正板是什么东西啊,怎么还有折射率?
ouyuu Lv.2 发表于 2012-12-17 22:48:05|上海 | 查看全部
xubigbear 发表于 2012-12-17 17:56
补正板是什么东西啊,怎么还有折射率?
因为蒸发角度的关系,药材蒸发到产品上的厚度是不均匀的。
为了使其厚度均匀,所以需要用补正板(也有叫修正板的),
挡掉偏厚处的多余药材。
但因为蒸发高度不一样,药材到达产品的状态是不一样的,
这样会导致膜的密度不均匀,所以会有离子源辅助镀膜。
在没有离子源的情况下,也可人为调整产品的温度,
来修正密度的偏差。
霹靂貓 Lv.7 发表于 2012-12-18 13:11:11|江苏 | 查看全部
高佑君 Lv.7 发表于 2012-12-21 13:56:34|广东 | 查看全部
学习,膜
maray Lv.8 发表于 2013-6-2 17:45:28|广东 | 查看全部
沉积速度会直接影响折射率的,南瓜没用离子源,试试改变真空度、EB电流罗
老城 Lv.7 发表于 2013-6-3 00:32:15|福建 | 查看全部
最近也遇到这种问题,请老大们指教。。
