薄膜牢固度测试工具
回复|共 16 个
abo Lv.9 发表于 2005-11-10 06:30:00|四川 | 查看全部
国标GJB 2485-95是这么说的(此国标是1995年发布的,不知道过时没有):
3.4 膜层牢固性
胶合使用的镀膜件按图样或技术文件的规定。
3.4.1 环境和物理牢固性
膜层表面按规定的次序应满足下列要求。
3.4.1.1 附着力
用2cm宽剥离强度不小于2.74N/cm胶带牢牢粘在膜层表面上,垂直迅速拉起后,应无脱膜现象。
3.4.1.2 温热
在温度为50±2℃、相对湿度为95%~100%的条件下保持24h,膜层应符合3.3.1和3.3.3条的要求。(3.3.1 膜层光整
膜层不允许有起皮、脱膜、裂纹、起泡等缺陷。
3.3.3 环境和溶液污染
镀膜表面不应有对膜层光谱性能影响超出图样和有关技术文件规定的蚀点、污点、退色、条纹、闷光等污染)
3.4.1.3 中度摩擦
膜层经受压力为4.9N外裹脱脂布的橡皮摩擦头摩擦50次(25个来回)应无擦痕等损伤迹象。
3.4.2 温度和清洁牢固性
膜层表面应满足下列要求。
3.4.2.1 温度
镀膜件在-62±2℃和70±2℃的温度中各保持2h(温度的变化速率不得超过2℃/min),再放置到室温(16~32℃)后,膜层应符合3.3.1和3.4.1.1条的要求。
3.4.2.2 耐溶性和清擦性
镀膜件分别放入三氯乙烯、丙酮和无水乙醇中各浸泡10min,用脱脂布擦拭后,膜层表面应无脱膜和擦痕,并应符合3.3.1和3.3.3条要求。
3.4.3 加选牢固性要求
本要求是为一些特殊要求的膜层所规定,当有关的技术文件和图样有规定时,可以加入或换入下列有关的加选要求,检验方案按合同或有关详细规范的规定。
3.4.3.1 重摩擦
膜层经受压力为9.8N的橡皮摩擦头摩擦40次(20个来回)不应出现擦痕等损伤迹象。
3.4.3.2 盐溶性
在室温(16~32℃)下,经4.5%氯化钠溶液浸泡24h,膜层表面应符合3.3.1和3.3.3条的要求。
3.4.3.3 水溶性
在室温(16~32℃)下,经蒸馏水浸泡24h,膜层表面应符合3.3.1和3.3.3条的要求。
3.4.3.4 盐雾
在温度为35±2℃的盐雾箱内,经浓度为4.9%~5.1%、PH值为6.5~7.2的氯化钠溶液连续喷雾24h,膜层表面应和特3.2和3.3条的要求。
3.4.3.5 特殊高温
膜层经受300~500℃高温保持24h后(温度变化速率不得超过5℃/min)不应有龟裂等损坏,并应符合3.5条的要求。
3.4.3.6 超强摩擦
镀膜零件浸入摩擦液重,膜层经受压力为0.196N的橡皮摩擦头摩擦1000转(1000周)不应出现擦痕损伤,其光学性能应满足3.5条要求。
3.5 光学性能
镀膜件的光学性能应符合图样和有关技术文件规定的要求 。在详细规范重,一般应规定反射或透射光谱性要求。如有要求,还应规定膜层的散射比、吸收比或激光损伤阈值。
wazxq Lv.10 发表于 2005-11-10 17:00:00|广东 | 查看全部
能不能给个完整版的,好像只能找到GB1185-89,wazxq2002@163.com,这一块有国标就清楚多了
abo Lv.9 发表于 2005-11-10 19:55:00|四川 | 查看全部
问题是没有电子版本的啊,我都是照标准打出来的。
wazxq Lv.10 发表于 2005-11-11 01:00:00|广东 | 查看全部
那辛苦了,要是有扫描仪就好了,应该是 GB2485-95 吧,网上找GB2485是砂轮,奇怪了
lunabbot Lv.4 发表于 2009-9-3 11:17:23|云南 | 查看全部
问题解决了吗?
JBT8226-1999 标准里有
lunbl@ynao.ac.cn
需要可以联系我,另外,lz找到卖 “薄膜强度试验机”   “手持式擦拭具” 了吗??
