大家一起来建站
回复|共 19 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 10:34:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
局域网完全DIY指南
  如今,许多公司或企业因为日常办公或经营业务的需要都购买了为数不少的电脑。
随着公司或企业发展,一些单位的领导开始意识到内部构建局域网的现实必要性。但因
为经费短缺等关键因素的制约,许多领导都要求本单位的电脑管理人员承担起构建局域
网的工作任务。另外,一些开设游戏厅或网吧的老板从开始就需要自己购买电脑来构建
性价比较高的局域网。为此,本文专门介绍自行构建局域网的详细方法和操作技巧,希
望起到抛砖引玉的作用。
  小型局域网的作用
  小型局域网指占地空间小、规模小、建网经费少的计算机网络,常用于办公室、学
校多媒体教室、游戏厅、网吧,甚至家庭中的两台电脑也可以组成小型局域网。
  ★办公网
  小型办公局域网的主要作用是实施网络通信和共享网络资源,组成小型局域网以
后,我们可以共享文件、打印机、扫描仪等办公设备,还可以用同一台Modem上网,共
享Internet资源。
  ★游戏网
  用于游戏厅的小型局域网主要功能是玩连网游戏,与人对战是电脑游戏的无穷魅
力,联网对战游戏能吸引不少游戏客户。甚至游戏高手也会在家里练好兵后,再来游戏
厅里找人连线对战。
  安装更多、更好的游戏是游戏厅经营者提高收入的绝招,以此吸引喜欢玩不同游戏
的用户,只在容量有限的本地硬盘上安装的游戏远远不能满足众多游戏爱好者的要求,
大多数的游戏厅均安装有NetWare服务器,服务器上的大硬盘既可以安装很多的游戏,
包括DOS游戏,又支持无盘工作站连网,可谓一举两得。
  从省钱的角度来考虑,虽然组建游戏网可以使用基于NetWare或Windows NT下的无
盘工作站,但一般来说无盘工作站并不适用于游戏厅,一是没有硬盘的主机速度慢,严
重影响客户情绪&#59;二是游戏厅的服务器最容易出毛病(游戏厅服务器的权限不能设置得
太低),很容易导致游戏网瘫痪,三是很多游戏对无盘工作站的支持不好,不管是DOS
无盘站还是Windows 9X无盘站。与其使用无盘工作站,还不如省去买服务器的钱多买几
个硬盘,组建Windows 9X对等网。
  ★多媒体教室
  众所周知,中、小学校的经费有限,又需要几十个学生同时上机,如果每台机器都
节省下来硬盘、光驱,就可以节约不少开支,使用无盘工作站是较好的方法,这种网络
节约经费、便于管理和维护。
  另外,还可以建一Intranet类型的局域网,只通过一根电话线上网。平时,用离线
浏览器将一些热门站点“克隆”下来,存放在服务器上,制作一个主页将这些站点链接
起来。学生访问服务器上的主页和通过主页访问各个热门站点就变成了局域网内部的信
息传送。由于局域网传输速度很高,所以学生上网就不会有共用一根电话线时那种老牛
拉破车的痛苦感觉了。同时,由于大量的信息传送都是在局域网内部进行的,所以通过
Modem传输的数据较少,偶尔访问Internet网站的学生也不会觉得速度慢。
  ★网吧
  经营型网吧可以通过局域网互联,通过一条DDN专线上网,上网速度快,只是费用
较高。需要说明的是,按国家有关政策规定,网吧不允许对外开展游戏业务。
   网络规划
  网络规划主要指操作系统的选择和网络结构的确定,目前应用较为广泛的小型局域
网主要有对等网(Peer-to-Peer)和客户机/服务器网(Client/Server)这两种网络规
划。
  ★操作系统
  Windows 9X操作系统当前应用极为广泛,因为本身支持网络,所以既能组成小型对
等网又能访问多种形式的服务器,本文仅讨论Windows 9X对等网组网技术和Windows 9X
访问Windows NT和NetWare服务器的方法。
  1.对等网
  对等网不使用专用服务器,各站点既是网络服务提供者—— 服务器,又是网络服
务申请者—— 工作站,所以又称点对点网络(Peer To Peer)。对等网建网容易,成本
较低,易于维护,适用于微机数量较少、布置较集中的单位。
  在对等网中,每台微机不但有单机的所有自主权限,而且可共享网络中各计算机的
处理能力和存储容量,并能进行信息交换。在硬盘容量较小、计算机的处理速度较慢的
情况下,对等网具有独特的优势。不过,对等网的缺点在于网络中的文件存放非常分
散,不利于数据的保密,同时网络的数据带宽受到很大的限制,不易于升级。
  2.客户机/服务器网
  客户机/服务器网中至少有一台专用服务器来管理、控制网络的运行。所有工作站
均可共享文件服务器中的软、硬件资源。客户机/服务器网运行稳定、信息管理安全、
网络用户扩展方便、易于升级,与对等网相比有着突出的优点。
  客户机/服务器网的缺点是需专用文件服务器和相应的外部连接设备(如HUB),建网
成本高,管理上也较复杂。客户机/服务器网适用于微机数量较多,位置相对分散,信
息传输量较大的单位。
  3.网络操作系统
  目前,常见的局域网操作系统主要有NetWare、Windows NT Server和Unix这三种。
  NetWare操作系统对网络硬件的要求较低(工作站只要是286机就可以了),同时兼容
DOS命令,其应用环境与DOS相似,且应用软件较丰富,技术完善、可靠,尤其是无盘工
作站的安装较方便,因而较低配置或整体档次不高的微机在组网时应选用NetWare。目
前常用的版本有3.11、3.12和4.10等中英文版本,NetWare服务器对无盘站和游戏的支
持较好,常用于教学网和游戏厅。
  Windows NT Server是一个功能十分强大的网络操作系统,能安全、简便地运行几
乎所有较新版的大众化软件,Windows NT还支持多处理器操作,对网络提供了更高的可
扩展性,为耗费内存较多的应用程序提供更多的内存。Windows NT目前常用版本为4.0
和5.0。组建办公、工商企业网,建议选用Windows NT Server操作系统。
  对普通的网络用户来说,Unix不容易掌握,小型局域网基本不使用Unix。
  ★网络结构
  网络中结点的互连模式叫网络的拓扑结构。小型局域网中常用总线型拓扑结构和星
形拓扑结构。
  1.总线结构
  总线结构采用单根传输线(总线)连接网络中所有结点(工作站和服务器),任一
站点发送的信号都可以沿着总线传播,能被其它所有结点接收。总线结构小型局域网工
作站和服务器常采用BNC接口网卡,利用T型BNC接口连接器和50欧姆同轴电缆串行连接
各站点,总线两端头需安装终端电阻器。
  优点:是电缆长度短、结构简单、造价低、易于布线,组成串行连接的小型局域网
非常容易,适用于计算机数量较少、布置较集中的单位,如小型办公网络、游戏网络。
  缺点:是不能集中控制&#59;故障检测需在网上的各个结点间进行,一个连接节点故障有
可能导致全网不能通信&#59;在扩展总线的干线长度时,需重新配置中继器、剪裁电缆、调
整终端器等&#59;对计算机数量较多、位置相对分散、传输信息量较大的网络建议不使用总
线结构。
  2.星形结构
  星形结构网络中有一个唯一的转发结点(中央结点),每一计算机都通过单独的通
信线路连接到中央结点。信息传送方式、访问协议十分简单。星形结构小型局域网工作
站和服务器常采用RJ-45接口网卡,以集线器为中央结点,用双绞线连接集线器与工作
站和服务器。目前性价比较高的方案是采用10M/100M自适应集线器,工作站使用低档
10M网卡,服务器采用高档100M网卡购成的小型星形网络。服务器与集线器间以100M速
率通信&#59;各工作站与集线器间以10M速率通信。
  优点:是利用中央结点可方便地提供服务和重新配置网络&#59;单个连接点的故障只影响
一个设备,不会影响全网,容易检测和隔离故障,便于维护。
  缺点:是每个站点直接与中央结点相连,需要大量电缆,因此费用较高&#59;如果中央结
点产生故障,则全网不能工作,对中央结点的可靠性要求很高。
  3.办公楼网络布线
  办公楼网络布线可以考虑每层楼一只集线器(连接本层楼的所有计算机),用电缆
将各层楼的所有集线器连接至中心服务器,构成分段管理小型网。如果网络中集线器较
多可以考虑使用交换机,交换机实际上是一种特殊的集线器,主要用于连接集线器、服
务器或分散式主干网,楼与楼之间建议使用交换机。组建分段管理小型网络,性价比较
高的方案是在服务器上安装多块网卡(2——4块),分几条支路以星型方式输出连接各
集线器,可以加快网络速度。
  办公楼水平干线可采用非屏蔽五类线、超五类双绞线(目前甚至有六类、七类双绞
线),这样速度可达到100Mbps或更高&#59;室外布线和垂直布线使用同轴电线(或光缆)。
  在网络建设中,布线可以说是真正的一次性投资,较大范围的网络布线需破土施
工,基本无法追加投资提高其性能。布线系统的性能在很大程度上决定了网络的使用性
能,所以布线系统的规划应以目前所能达到的尽可能高的性能为标准。对于范围较大的
网络应坚决使用五类线或超五类线。
  组建局域网时,首先要考虑网络分布的地理范围,范围的大小决定网络结构和布
线,当范围较小时,使用一条电缆线就可将几台工作站连接起来形成一个小型网络&#59;而
当网络的地理分布较宽广时,就要考虑是否要分段管理,并相应地配置每一网段和各网
段之间所需的传输介质和连接设备。
  网络硬件设备
  组成小型局域网的主要硬件设备有网卡、集线器等网络传输介质和中继器、网桥、
路由器、网关等网络互连设备。以下主要介绍网卡、集线器等网络传输介质和中继器、
网桥、路由器、网关等局域网互连设备。
  ★网卡
  网卡(Network Interface Card,NIC)也叫网络适配器,是连接计算机与网络的硬
件设备。网卡插在计算机或服务器扩展槽中,通过网络线(如双绞线、同轴电缆或光
纤)与网络交换数据、共享资源。选购网卡需考虑以下几个因素:
  1.速度
  网卡的速度描述网卡接收和发送数据的快慢,10M的网卡价格较低(几十元钱一
块),就目前的应用而言能满足普通小型共享式局域网传输数据的要求,考虑性价比的
用户可以选择10M的网卡&#59;在传输频带较宽的信号或交换式局域网中,应选用速度较快的
100M网卡。
  2.总线类型
  常见网卡按总线类型可分为ISA网卡、PCI网卡等。ISA网卡以16位传送数据,标称
速度能够达到10M。PCI网卡以32位传送数据,速度较快。目前市面上大多是10M和100M
的PCI网卡。建议不要购买过时的ISA网卡,除非你的计算机没有PCI插槽。
  3.接口
  常见网卡接口有BNC接口和RJ-45接口(类似电话的接口),也有两种接口均有的双
口网卡。接口的选择与网络布线形式有关,在小型共享式局域网中,BNC口网卡通过同
轴电缆直接与其它计算机和服务器相连&#59;RJ-45口网卡通过双绞线连接集线器(HUB),
再通过集线器连接其它计算机和服务器。
  4.其它
  在选用网卡时,还应查看其程序软盘所带驱动程序支持何种操作系统&#59;如果你对速
度要求较高,考虑选择全双工的网卡&#59;若安装无盘工作站,需让销售商提供对应网络操
作系统上的引导芯片(Boot ROM)。目前市售网卡多为软跳线设置即插即用网卡,只是
低档网卡Windows 98不容易识别,安装设置略为困难。
  ★集线器
  集线器(HUB)是局域网中计算机和服务器的连接设备,是局域网的星型连接点,每
个工作站是用双绞线连接到集线器上,由集线器对工作站进行集中管理。
  最简独立型集线器有多个用户端口(8口或16口),用双绞线连接每一端口和网络
站(工作站或服务器)的连接。数据从一个网络站发送到集线器上以后,就被中继到集
线器中的其它所有端口,供网络上每一用户使用。独立型集线器通常是最便宜的集线
器,最适合于小型独立的工作小组、部门或者办公室。独立型集线器上均带有BNC接
口,通常用于连接网络服务器。
  选择集线器主要从网络站容量考虑端口数(8口、16口或24口),从数据流考虑速
度(10M、100M)。集线器型号、类型很多,本文不能一一描述。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 10:35:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
★网络传输介质
  网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体,如双绞线、同轴电缆、
光纤,网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术传输。以下主要讨论
双绞线和同轴电缆。
  1.双绞线电缆
  双绞线电缆(下称双绞线)是将一对或一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中而
形成的一种传输介质,是目前局域网最常用到的一种布线材料。为了降低信号的干扰程
度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,双绞线也因此而得
名。双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ-45头(水晶头),连接网卡与集
线器,最大网线长度为100米,如果要加大网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继
器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米。
  双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类,局域网中非屏蔽双绞线
分为3类、4类、5类和超5类四种,屏蔽双绞线分为3类和5类两种。
  目前,局域网中常用到的双绞线一般都是非屏蔽的5类4对(即8根导线)的电缆
线。这些双绞线的传输速率都能达到100Mbps。
  市面上出售的3类双绞线外层保护胶皮薄,胶皮上标注“CAT 3”字样,外包装纸箱
上标注有“3类”字样,售价较低&#59;5类双绞线外层保护胶皮厚,胶皮上标注“CAT 5”字
样,外包装纸箱上标注有“5类”字样,售价较高。购买时切勿图便宜而购买劣质5类双
绞线,这些产品往往只能作为3类双绞线使用。
  超5类双绞线属非屏蔽双绞线,与普通5类双绞线比较,超5类双绞线在传送信号时
衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,用户设备的受干扰程度只有普通5类线的
1/4,是为将来网络应用提供的解决方案,目前应用较少。
  2.同轴电缆
  同轴电缆是由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成。内导线和
圆柱导体及外界之间用绝缘材料隔开。根据传输频带的不同,同轴电缆可分为基带同轴
电缆和宽带同轴电缆两种类型。按直径的不同,同轴电缆可分为粗缆和细缆两种。
  细缆近年来发展较快,所以计算机局域网中一般如无特殊要求都使用细缆组网。细
缆一般用于总线型网布线连接。利用T型BNC接口连接器连接BNC接口网卡,两端头需安
装终端电阻器。细缆网络每段干线长度最大为185米,每段干线最多接入30个用户。如
要拓宽网络范围,需使用中继器,如采用4个中继器连接5个网段,使网络最大距离达到
925米。
  细缆安装较容易,而且造价较低,但因受网络布线结构的限制,其日常维护不甚方
便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。
  粗缆适用于较大局域网的网络干线,布线距离较长,可靠性较好。用户通常采用外
部收发器与网络干线连接。粗缆局域网中每段长度可达500米,采用4个中继器连接5个
网段后最大可达2500米。用粗缆组网如直接与网卡相连,网卡必须带有AUI接口(15针D
型接口)。用粗缆组建局域网虽然各项性能较高,具有较大的传输距离,但是网络安
装、维护等方面比较困难,造价较高。
  3.光缆
  是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。与其它传输介
质相比较,光缆的电磁绝缘性能好,信号衰变小,频带较宽,传输距离较大。光缆主要
是在要求传输距离较长,布线条件特殊的情况下用于主干网的连接。
  光缆通信由光发送机产生光束,将电信号转变为光信号,再把光信号导入光纤,在
光缆的另一端由光接收机接收光纤上传输来的光信号,并将它转变成电信号,经解码后
再处理。光缆的最大传输距离远、传输速度快,是局域网中传输介质的姣姣者。光缆的
安装和连接需由专业技术人员完成。
  ★局域网互连设备
  常用局域网互连有中继器、网桥、路由器以及网关等。
  1.中继器
  中继器(Repeater)用于延伸同型局域网,在物理层连接两个网,在网络间传递信
息,中继器在网络间传递信息起信号放大、整形和传输作用。当局域网物理距离超过了
允许的范围时,可用中继器将该局域网的范围进行延伸。很多网络上都限制了工作站之
间加入中继器的数目,例如在以太网中最多使用四个中继器。
  2.网桥
  网桥(Bridge)数据层连接两个局域网络段,网间通信从网桥传送,网内通信被网
桥隔离。网络负载重而导致性能下降时,用网桥将其它分为两个网络段,可最大限度地
缓解网络通信繁忙的程度,提高通信效率。例如把分布在两层楼上的网络分成每层一个
网络段,用网桥连接。网桥同时起隔离作用,一个网络段上的故障不会影响另一个网络
段,从而提高了网络的可靠性。
  3.路由器
  路由器(Router)用于连接网络层、数据层、物理层执行不同协议的网络,协议的转
换由路由器完成,从而消除了网络层协议之间的差别。路由器适合于连接复杂的大型网
络。路由器的互连能力强,可以执行复杂的路由选择算法,处理的信息量比网桥多,但
处理速度比网桥慢。
  4.网关
  网关(Gateway)用于连接网络层之上执行不同协议的子网,组成异构的互连网。
网关能实现异构设备之间的通信,对不同的传输层、会话层、表示层、应用层协议进行
翻译和变换。网关具有对不兼容的高层协议进行转换的功能,例如使NetWare的PC工作
站和SUN网络互连。
  ★购买网络设备考虑的因素
  购买网络硬件设备时注意用途是决定网络设备和网络布线的主要因素。网络布线由
于不易升级,应当选择最新最好的材料。而网络硬件设备则不一定选最新最好的,一是
因为使用最新技术的设备虽然性能较好,但目前而言还无法使用其高性能&#59;二是从性价
比的角度考虑,花钱少且性能稳定的普通设备可能不比所谓新技术产品在整体性能上差
多少。
  如目前PCI的低档10M网卡和高档100M网卡,价差至少在10倍以上,就小型局域网中
的工作站而言,10M网卡和高档100M网卡的速度差不大,目前你还不需要100M网卡的速
度,而当你需要高速传输时,100M网卡的价格业已下降很多。
  选择适合当前需要、但不超前考虑最新、最好的网络硬件设备,这样能为你节约很
大一笔资金。
  网线制作
  网卡通过接口与网络线相连,同轴电缆和双绞线与网卡相连需有与接口相对应的接
头,以下讨论接头的制作方法。
  ★压制双绞线RJ-45水晶头
  双绞线两端头通过RJ-45水晶头连接网卡和集线器,需在双绞线两端压制水晶头,
压制水晶头需使用专用卡线钳按下述步骤制作:
  1.剥线
  用卡线钳剪线刀口将线头剪齐,再将双绞线端头伸入剥线刀口,使线头触及前挡
板,然后适度握紧卡线钳同时慢慢旋转双绞线,让刀口划开双绞线的保护胶皮,取出端
头从而拨下保护胶皮&#59;
  注意:握卡线钳力度不能过大,否则会剪断芯线&#59;
  剥线的长度为13mm至15mm,不宜太长或太短。
  2.理线
  双绞线由8根有色导线两两绞合而成,将其整理平行按橙白、橙、绿白、兰、兰
白、绿、棕白、棕色平行排列,整理完毕用剪线刀口将前端修齐&#59;
  注意:可以不按上述颜色排列连线,但双绞线两端接头的排线顺序应当一致,否则
不能正常通信。
  3.插线
  一只捏往水晶头,将水晶头有弹片一侧向下,另一只手捏平双绞线,稍稍用力将排
好的线平行插入水晶头内的线槽中,八条导线顶端应插入线槽顶端&#59;
  4.压线
  确认所有导线都到位后,将水晶头放入卡线钳夹槽中,用力捏几下卡线钳,压紧线
头即可。
  重复上述方法制作双绞线的另一端即制作完成,使用前最好用万用电表检查一下,
断路会导致无法通信,短路有可能损坏网卡或集线器。
★双机互连双绞线
  如果你只连接家中的两台电脑,按下图方式制作双绞线可以不用集线器,直接连接
两台计算机网卡的RJ-45接口即可实施通信,比用同轴电缆速度快,还节约材料,当然
也节省费用。
  ★制作同轴电缆BNC接头
  同轴电缆两端通过BNC接头连接T型BNC头,通过T型BNC头连接网卡,用同轴电缆组
网需在同轴电缆两端制作BNC接头。BNC接头有压接式、组装式和焊接式,制作压接式
BNC接头需要专用卡线钳和电工刀。压接式BNC接头制作步骤如下:
  1.剥线
  同轴电缆由外向内分别为保护胶皮、金属屏蔽网线(接地屏蔽线)、乳白色透明绝
缘层和芯线(信号线),芯线由一根或几根铜线构成,金属屏蔽网线是由金属线编织的
金属网,内外层导线之间用乳白色透明绝缘物填充,内外层导线保持同轴固称为同轴电
缆。剥线用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,小心不要割伤金属屏蔽线,再将
芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露。
  2.连接芯线
  购回的BNC接头由BNC接头本体、屏蔽金属套筒、芯线插针由三件组成,芯线插针用
于连接同轴电缆芯线&#59;剥好线后请将芯线插入芯线插针尾部的小孔中,用专用卡线钳前
部的小槽用力夹一下,使芯线压紧在小孔中。
  可以使用电烙铁焊接芯线与芯线插针,焊接芯线插针尾部的小孔中置入一点松香粉
或中性焊剂后焊接,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报
废。
  注意:如果你没有专用卡线钳可用电工钳代替,但需注意一是不要使芯线插针变形
太大,二是将芯线压紧以防止接触不良。
  3.装配BNC接头
  连接好芯线后,先将屏蔽金属套筒套入同轴电缆,再将芯线插针从BNC接头本体尾
部孔中向前插入,使芯线插针从前端向外伸出,最后将金属套筒前推,使套筒将外层金
属屏蔽线卡在BNC接头本体尾部的圆柱体&#59;
  4.压线
  保持套筒与金属屏蔽线接触良好,用卡线钳上的六边形卡口用力夹,使套筒形变为
六边形。重复上述方法在同轴电缆另一端制作BNC接头即制作完成。使用前最好用万用
电表检查一下,断路和短路均会导致无法通信,还有可能损坏网卡或集线器。
  注意:制作组装式BNC接头需使用小螺丝刀和电工钳,按前述方法剥线后,将芯线插
入芯线固定孔,再用小螺丝刀固定芯线,外层金属屏蔽线拧在一起,用电工钳固定在屏
蔽线固定套中,最后将尾部金属拧在BNC接头本体上。
  制作焊接式BNC接头需使用电烙铁,按前述方法剥线后,只需用电烙铁将芯线和屏
蔽线焊接BNC头上的焊接点上,套上硬槊料绝缘套和软槊料尾套即可
大家一起来建站
★自制终端电阻器
  总线型网络同轴电缆两端头需安装50欧终端电阻器,其中一端有接地环。自制终端
电阻器可利用一只BNC接头,在BNC接头的芯线和外壳之间焊接一只51欧电阻(因为电阻
规范没有50欧电阻)即构成终端电阻器,外层引出一根线作为接地线。
  网线制作完毕以后,你就可以安装网卡、连接网络了。
  安装网卡
  网卡是网络的重要组成器件之一,网卡的好坏直接影响网络的运行状态。安装网卡
包括网卡的硬件安装、连接网络线、网卡工作状态设置和网卡设备驱动程序的安装,以
下讨论安装网卡的相关内容。
  ★网卡的硬件安装
1.关闭主机电源,拔下电源插头,打开机箱&#59;
2.从防静电袋中取出网卡,根据网卡底部的金手指长度为网卡寻找一合适的插槽(ISA
卡底部金手指略长于PCI卡金手指)&#59CI插槽(白色)在主板后侧中部,ISA插槽(黑
色)在主板右后侧&#59;
3.拧下机箱后部挡板上固定防尘片的螺丝,取下防尘片,露出条形窗口&#59;
4.将卡对准插槽,使有输出接口的金属接口档板面向机箱后侧,然后适当用力平稳地将
卡向下压入槽中&#59;
5.将卡的金属档板用螺丝固定在条形窗口顶部的螺丝孔上。这个小螺丝既固定了卡,又
能有效地防止短路和接触不良,还连通了网卡与电脑主板之间的公共地线。
  注意:网卡和主板上有许多易遭受静电而损坏的集成电路,安装卡前最好将其放置
在防静电袋中,安装时再小心地从静电袋中拿出&#59;接触卡前用手触摸地或者墙壁,以释
放身上所带的静电&#59;拿网卡时尽可能不接触集成电路芯片和卡底部的金手指。
  ★连接网络连线
  1.连接RJ-45接口
  星形网络用双绞线连接网卡至集线器,将双绞线两端水晶头像插电话插头一样插入
网卡和集线器的RJ-45接口中即可。
  2.连接BNC接口
  总线型网络使用T型BNC接头以串联形式连接网卡和两侧的计算机,连接时将T型BNC
接头中央的阴性接头插在网卡BNC阳性插头,T型   BNC接头两侧的阳性插头分别插在
两条电缆的BNC阴性接头上,通过两条电缆连接两侧的计算机。
  注意:将阴性接头插入阳性接头后需旋转90度使接头上的卡口到位,以保持接触良
好&#59;
  如有服务器请将其连接在端头上,作为网络的第一台计算机。
  最端头的两只T型BNC头边缘的空余接头上必须插接50欧终端电阻器,两只终端电阻
器中有一只端头有接地环,接地环应良好接地,以防止干扰和漏电。
  3.检查与故障处理
  用双绞线连接集线器和网卡的网络,接通主机和集线器电源之后,每间隔一定时间
(如16毫秒)集线器和网卡之间有一脉冲信号,如果你看到集线器和网卡上的LED发光
二极管间断闪烁,基本说明网卡能正常工作。
  安装双口网卡后暂时不联接电缆线,接通计算机电源,如果网卡上两个LED指示灯
都亮,则网卡的接口方式为BNC状态&#59;如果只有一个LED指示灯亮,则网卡的接口方式为
UPT(RJ-45)状态,如果网卡当前接口状态不是你需要的状态,请运行网卡程序软盘中
的设置程序进行设置。
  总线型网络的串联连接方式很容易出现故障,检查时采用从服务器出发,分段排除
的方法。即由距服务器最近的一台工作站开始,先断开其后的所有工作站,将50欧终端
电阻器移至该计算机,查看这台工作站能否上网,若能上网,再接入相邻的第2台工作
站,判断能否上网,如此往下操作,直至找到故障站点。一般情况下细缆网络故障主要
由断路或短路两个原因引起,主要在接头处出现,可用万用表在总线中央断开进行测
试,安装有终端电阻器电阻应为50欧,未安装终端电阻器电阻应为无穷大,如干线两端
未安装50欧姆的终端电阻或终端电阻松动而产生开路会导致网络通信不正常。
  ★网卡工作状态设置
  网卡工作状态设置主要指IRQ中断设置、I/O地址设置,对有些双口网卡还需要设置
接口联接方式。这里以较为常见的NE2000PnP兼容网卡为例,讨论如何设置网卡的工作
状态。
  NE2000PnP双口网卡附有一张程序软盘,盘上有网卡的设置、诊断程序和用户手
册。NE2000PnP双口网卡出厂时网卡设置为非PnP模式、IRQ设定为3,I/O地址设定为
300H,接口联接方式为BNC。设置更改网卡的工作状态,需运行随网程序软盘中的程序
SETUP.EXE。操作步骤如下:
1.在DOS状态下,将安装软盘插入软驱A,键入SETUP进入设置主菜单&#59;
2.在主菜单“SETUP Main Menu”中选择“Adapter Configuration”选项,进入设置菜
单&#59;
3.在菜单““Adapter Configuration Menu”中选择“Change Configuration”选项进
入更改设置对话框&#59;
4.在更改设置对话框中,“Operation Mode”栏有三个选顶,如果选择“Jumperles”
(跳线模式),可由你自己设置IRQ和I/O地址,如果选择 “Plug  Play”(即插即用)
或“AutoSense”( 自动检测)模式,由系统自动为你选择IRQ和I/O地址&#59;
  目前,大多数网卡支持即插即用,如果你的操作系统(如Windows 9X)、主板BIOS
和网卡均能非常好的支持即插即用,建议选择“Plug  Play”(即插即用)模式,系
统能自动设置IRQ中断和I/O地址设置。
  如果你的主板BIOS不支持即插即用,如486主板,必须选择“Jumperles”(跳线模
式)自行设置网卡的工作状态&#59;有些主板BIOS和操作系统(包括Windows 9X)对即插即用
支持不好,当无法安装网卡驱动程序或发生资源冲突时,你可以选择“Jumperles”(跳
线模式)自行设置网卡的工作状态。
5.设置完毕,系统会提示是否储存,如选择“YES(是)”,系统会将设置内容储存在
网卡上的EEPROM中&#59;
6.退回上一级 “Adapter Configuration Menu” 菜单后,可选择“Run
Diagnostics”选项,对网卡的设置内容进行测试,若不能通过测试请重新设置。
  在NE2000PnP网卡程序软盘根目录下,MOD9008.EXE可用于更改网卡的
“Jumperles”(跳线模式)、“Plug  Play”(即插即用)和“AutoSense”(自动检
测)模式&#59;DIAG.EXE可用于更改、测试网卡的工作状态。上述程序均需在DOS状态下运
行,设置测试方法与上述内容雷同,此处不再描述。
  ★安装网卡设备驱动程序
  安装网卡(网络适配器)设备驱动程序可用以下三种方法:
方法一:硬件安装完成后开启电脑时,Windows 9X自动侦测到网卡的存在,并出现找到
新硬件设备的画面时,此时可按提示进行安装&#59;
方法二:Windows 9X启动并出现找到新硬件设备的画面时,选择“不安装驱动程序,
Windows以后将不再提示”选项,而后利用“控制面板”/“添加新硬件”安装。
方法三:Windows 9X启动并出现找到新硬件设备的画面时,选择“不安装驱动程序,
Windows以后将不再提示”选项,而后利用“控制面板”/“网络”安装。
  上述三种安装网卡驱动程序的界面略有差别,但对非即插即用网卡和非即插即用主
板,系统无法自动侦测到网卡,只能用后两种方法安装。由于安装网卡(网络适配
器)、添加客户软件、添加网络协议、设置网络服务功能均可通过“控制面板”/“网
络”对话框进行,本文讨论第三种方法。
  下文以最常用的NE2000兼容网卡为例,讨论通过“控制面板”/“网络”对话框安
装网卡设备驱动程序的具体操作步骤。
1.启动计算机进入到Windows 9X桌面&#59;
2.选择“开始”/“设置”/“控制面板”&#59;
3.在“控制面板”中,打开“网络”窗口&#59;
4.在“网络”窗口的“配置”标签中&#59;选择“添加”按钮,打开“选定网络组件类型”
窗口&#59;
5.在“选定网络组件类型”窗口的“单击要安装的组件类型:”选择框中选定“适配
器”后,选择“添加”按钮,打开“选定网络适配器”对话框&#59;
6.在“选定网络适配器”窗口左边的“厂商”选择框中选择网卡的制作厂商&#59;在右边的
“网络适配器”选择框中选择网卡名称&#59;
  注意:对NE2000兼容网卡,可在左边的“厂商”选择框选择“Novell/Anthem”,在
右边的“网络适配器”选择框选择“NE2000 Compatible”&#59;
  如果“选定网络适配器”窗口中没有你的网卡,请单击右下侧“从磁盘安装”按
钮,打开“从磁盘安装”对话框&#59;在“从磁盘安装”对话框中,单击“浏览”,在网卡
驱动程序软盘中选定网卡驱动程序后,按“确定”按钮&#59;系统将读取软盘中的网卡驱动
程序信息。
7.按“确定”按钮后,对非即插即用的NE2000兼容网卡,系统会给出“NE2000
Compatible属性”对话框,在此对话框“属性”标签中有“配置类型”、“中断
IRQ”、“I/O地址范围”三个选择框,如果框中设置的资源前有“#”号,表示该值为
当前硬件的设置值&#59;如果框中设置的资源前有“*”号,表示该值与其它硬件有冲突,需
在选择框中选定其它资源以避免冲突&#59;
8.以后按提示“插入Windows 9X安装光盘”,给出安装目录,即可完成安装。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 10:36:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
★添加网络协议
  网卡设备驱动程序安装完成,按提示重新启动以后,在“控制面板”/“网络”/
“属性”标签的“已安装下列网络组件”窗口中通常会有以下条目:
“Microsoft网络客户”—— 用于与其它Microsoft Windows计算机和服务器相连接的
软件,以便使用其上的计算机共享文件和打印机&#59;
“NetWare网络客户”—— 用于与NetWare服务器相连接的软件,以便使用其上的共享
文件和打印机&#59;
“Novell/Anthem NE2000”—— 当前网络适配器(即网卡),是物理上连接计算机与
网络的硬件&#59;
“IPX/SPX兼容协议”——NetWare和Windows NT服务器及Windows 9X计算机使用的通信
语言,两台计算机间必须用相同的协议才能相互通信&#59;
“NetBEUI”——用于连接Windows NT、Windows for Workgroups 或LAN Manager 服务
器的协议。
  如果你不连接NetWare服务器,可以将“NetWate网络客户”条目删除&#59;只使用
“IPX/SPX兼容协议”和“NetBEUI”其中之—就可以在Windows 9X对等网中通信。
Windows 9X可以同时装入多种网络协议,但网络中多台机器的协议配置要一致,比如都
使用“IPX/SPX兼容协议”或均使用“NetBEUI”,使用过多的协议会使网络速度变慢。
  如要登录到NOVELL网络,则应设置好“IPX/SPX兼容协议”&#59;如果登录Windows NT服
务器,应根据网络管理员的要求添加协议&#59;如想通过Windows NT服务器连接Internet必
须添加“TCP/IP”协议。
  如果在“控制面板”/“网络”对话框“属性”标签的窗口中没有你需要的协议,
请按下述方式添加(以添加“TCP/IP”协议为例):
1.在“控制面板”/“网络”对话框中选择“添加”按钮,打开“选定网络组件类型”
窗口&#59;
2.在“选定网络组件类型”窗口中选定“协议”后,按“添加”按钮,打开“选定
NetTrans”对话框&#59;
3.在的选择网络协议对话框的“厂商”窗口选取“Microsoft ”,在网络协议窗口选取
“TCP/IP”&#59;
4.按“确定”按钮完成安装。
  完成上述工作后,你就可以登录网络,但还须根据网络的要求进行一些设置,具体
登录网络的方法请参见以后几节的内容。
  ★网卡安装故障检查方法
  如果无法安装网卡驱动程序或安装网卡后无法登录网络,请按下述步骤检查处理:
1.选择“控制面板”/“系统”图标,打开“系统属性”窗口&#59;
2.在“系统属性”窗口的“设备管理”标签的“按类型查看设备列表”中,双击“网络
适配器”条目前的“+”号将其展开,其下应当列出当前网卡&#59;
3.如果“设备管理”标签中没有“网络适配器”条目或当前网卡前有一“X”号,说明
系统没能识别网卡,可能产生的原因有网卡驱动程序安装不当、网卡硬件安装不当、网
卡硬件故障等等&#59;
4.如果网卡前有一带圆圈的“!”,说明系统找到了网卡,但网卡不能正常工作,请选
定网卡后按“属性”按钮,打开“网卡属性”单&#59;
5.如果网卡不能正常工作,在“网卡属性”窗口“常规”标签的“设备状态”栏目中会
给出故障类型和推荐的解决方法&#59;如果存在资源冲突,在“资源”标签中的“冲突设备
列表”中通常会给出与网卡发生冲突的设备以及冲突的IRQ中断号或I/O地址。
  对有些PCI网卡,用上述方法无法检查到资源冲突,可选择“开始”/“程序”/
“附件”/“系统工具”/“系统信息”打开“Microsoft 系统信息”窗口,双击左边窗
口“系统信息”框中“硬件资源”条目前的“+”号将其展开后,能检查到资源冲突。
  ★网卡设置资源冲突处理方法
  网卡非常容易与其它设备发生资源冲突,尤其是在系统中安装有多只接口卡的情况
下,资源冲突常采用以下几种方法处理。
方法一:在上述“网卡属性”窗口“资源”标签的“资源类型”列表中选定发生冲突的
“资源”,按“更改设置”按钮,更改发生冲突的IRQ中断号或I/O地址&#59;
方法二:早期网卡常强行占用IRQ3,与COM2发生IRQ中断冲突,如果你不使用COM2,可在
BIOS中将“Onboard UART Port”项设置为Disabled,关闭COM2&#59;
方法三:有些PCI网卡会强行占用IRQ10,与一些强行占用IRQ10的显示卡发生IRQ中断冲
突,可在BIOS中将“Assign IRQ For VGA”项设置为Disabled,不给显示卡分配固定的
中断&#59;
方法四:运行网卡程序软盘中的设置程序,将网卡设置为非PNP模式(jumpless),设置
IRQ中断号和I/O地址为系统未占用的地址&#59;并在BIOS中将相应中断号由PCI/ISA改为
Legacy ISA&#59;
方法五:升级网卡BIOS,这种方法要求网卡使用的是Flash ROM,还需要去相应网站下截
高版本网卡BIOS更新程序。
  如果使用上述方法均不能解决故障,建议换一块网卡试试。
  Windows 9X对等网联机服务
  Windows 9X对等网联机服务内容主要有文件和打印共享服务。安装网卡、添加网络
协议以后,还需标识计算机、设置口令、设置文件和打印共享,方能提供、使用网络资
源。以下讨论设置Windows 9X对等网联机服务方法。设置Windows 9X对等网联机服务以
前需按前述方法添加“IPX/SPX”或“NetBEUI”协议,并安装“Microsoft网络客户”
才能使用网络资源。
  ★标识计算机
  为使网络上用户能识别你的计算机,Windows需要输入一些信息,在“网络”对话
框“标识”标签中有以下几个输入框:
1.“计算机名”输入框用于输入你的计算机的名称,以区别于网络上的其它计算机。输
入的“计算机名”不得有空格,字符数不得超过15。计算机名必须是唯一的,网络中不
能有同名计算机。办公室用户可以输入自已的姓名(如“张三”、“李四”),多媒体
教室和游戏厅建议输入计算机的编号(如1、2、3)。
2.“工作组”输入框用于标识当前计算机所在的工作组。经常建立联系的计算机应标识
为同一工作组(如同一办公室内的计算机),以方便交换数据。“工作组”标识字符数
不得超过15。“计算机名”是可以由用户自已确定,而“工作组名”,建议由网络系统
管理员统一规划确定,以便于网络的运行维护。
3.“计算机说明”输入框——用于输入当前计算机的说明(可以不输入内容),以便其
他用户在查看网络上的计算机列表时能看到该信息。此栏目输入字符数不能超过48。完
成上述标识,按“确定”按钮以后,应按系统要求重新启动,以使所有的设置生效.
大家一起来建站
★输入网络口令
  重新启动计算机进入Windows 9X界面时,系统会给出“输入网络口令”的对话框要
求输入口令,你可按下述方法处理&#59;
1.输入一口令
  如果输入了口令,则以后每次用该用户名登录网络时系统均要求输入该口令,否则
不能用该用户名登录网络,如果网络上的其它计算机或服务器为你所使用的用户名设置
有特殊权限,应当输入并记往口令&#59;
2.不输入口令
  如果不输入口令按“确定”按钮,则Windows 9X认为该用户登录网络不需要口令,
这种方式可以登录Windows 9X对等网,并且以后登录网络也不需要输入口令&#59;
3.取消口令输入
  每次登录网络均输入口令有点麻烦,尤其是对多媒体教室和游戏室的用户。可选择
“控制面板”/“口令”打开“口令属性”窗口,在“更改口令”标签中按“更改
Windows口令”按钮,删除其中的口令,以后登录Windows 9X时系统不要求输入口令。
★设置登录方式
  在“网络”窗口“设置”标签的“基本登录方式”选择框中,“Microsoft 网络客
户”和“Windows登录”二个选项均可以登录Windows 9X对等网。如选择“Microsoft
网络客户”选项,启动完毕进入Windows 9X桌面时,系统会提示输入用户名、口令等信
息,并根据输入信息处理登录脚本,连接网络。
  如选择“Windows 登录”选项,启动 Windows不进行网络登录验证,启动速度会较
快&#59;但如果系统无法连接网络,屏幕上将不给出错误信息。如果在启动 Windows 时,分
别遇到两个独立的登录屏幕(一个用于 Windows ,另一个用于网络),最好使用同一
口令登录。
  按上述方式设置并重新启动以后,Windows 9X桌面应会出现“网上邻居”图标,双
击“网上邻居”图标打开“网上邻居”窗口,你就能看到本工作组的所有计算机,双击
“网上邻居”窗口的“整个网络”图标你还能看到网络上的其它工作组。
  现在你双击“网上邻居”窗口中其它用户的计算机图标,就能观察到该机提供的共
享资源(文件和打印机共享),能观察到并使用其它计算机资源的条件是该计算机必须
设置资源共享,如果该计算机没有设置文件和打印共享,“网上邻居”窗口中能看到该
计算机,但无法共享该计算机的资源。
  ★设置文件和打印共享
  设置文件和打印共享的目的是为网络上的其它用户提供文件和打印机共享,设置文
件和打印机共享的步骤如下:
1.选择“开始”/“设置”/“控制面板”,打开“控制面板”&#59;
2.在“控制面板”中,选择网络图标,打开“网络”窗口&#59;
3.在“网络”窗口的“配置”标签中&#59;按“文件和打印共享”按钮,打开“文件和打印
共享”对话框&#59;
4.选择“允许其他人访问我的文件”选择框即设置了文件共享&#59;选择“允许其他人打印
到我的打印机上”选择框即设置了打印共享&#59;
5.按“确定”按钮,根据系统提示重新启动以后,本机就可为其它用户提供共享服务
了。
  ★提供文件共享
  设置“文件和打印共享”以后,你就可以为其它用户提供共享服务了。现在你双击
“网上邻居”窗口中自已的计算机,会发现其中没有共享内容,这是因为你没有提供共
享资源。在网络中提供文件共享的方法是设置驱动器(或文件夹)共享,设置完成以
后,其它用户应可以访问该驱动器(或文件夹)中的文件了。
  设置驱动器(或文件夹)共享操作步骤如下:
1.双击“我的电脑”图标,选定提供共享的驱动器(或驱动器下的任一文件夹),单击
鼠标右键,选择“共享”,打开驱动器(或文件夹)属性窗口。
  注意:选定驱动器(或文件夹)后,也可选择“文件”菜单“共享”命令打开驱动
器(或文件夹)属性窗口。
  如果“文件”菜单中没有“共享”命令,请“控制面板”/“网络”/“配置”标签
窗口中按“文件和打印共享”按钮,设置文件共享。
2.在驱动器(或文件夹)属性窗口“共享”标签中,选择“共享”选择框&#59;
  注意:“共享名”输入框用于指定共享驱动器(或文件夹)的名称,你可以不输入
内容使用默认名称,也可以输入新名称。当网络上其他用户访问此驱动器(或文件夹)
时,将看到你指定的名称。
  “备注”输入框用于给共享驱动器(或文件夹)的添加注释,当网络上其他用户查
看你计算机上的“详细资料”时,将看到这段详细注释。
3.“访问类型”栏目中有“只读”、“完全”和“根据密码访问”三项选项,可根据你
自己的要求分别选择&#59;
4.“口令”栏目中有“只读口令”和“完全访问口令”二只输入框,如果你输入了口
令,用户必须输入口令方能访问。设置完成按“确定”按钮以后,在该驱动器(或文件
夹)下方你会看到一只托住驱动器(或文件夹)的手,表示该驱动器(或文件夹)已被
设置为共享,可以被其它用户访问。在网络中不仅驱动器、文件夹可以设置为共享,设
备也可以设置为共享。例如光驱、软驱均可以设置为共享,设置光驱、软驱共享的方法
上述方法相同,此处不再介绍。
  ★提供打印机共享
  如果网络上的用户需使用你的打印机,你可以为其它用户提供打印机共享服务。提
供打印机共享操作步骤如下:
1.选择“我的电脑”/“打印机”图标,打开“打印机”窗口&#59;
2.选定提供共享的打印机,单击鼠标右键,选择“共享”,打开“打印机属性”窗口&#59;
选定打印机后,也可选择“文件”菜单“共享”命令打开“打印机属性”窗口。
如果“文件”菜单中没有“共享”命令,请“控制面板”/“网络”/“配置”标签窗
口中按“文件和打印共享”按钮设置打印机共享。
  注意:如果“打印机”窗口没有打印机,请安装相应打印机驱动程序&#59;
3.在“打印机”属性对话框“共享”标签中,选中“共享为”选择框&#59;
  “共享名”输入框用于指定共享打印机的名称,你可以不输入内容使用默认名称,
也可以输入新名称。当网络上其他用户访问此打印机时,将看到你指定的名称。如果网
络上共享打印机很多,建议使用网络管理推荐的口令以方便管理,网络上的其它用户也
可以使用该名称寻找这台打印机。
  “备注”输入框用于给共享的打印机添加注释,当网络上其他用户查看你计算机上
的打印机属性或“详细资料”时,将看到这段详细注释。如在此“备注”输入框输入打
印机的类型和位置,以方便网络上用户使用此打印机。
  “口令”输入框用于设置口令,以防止非法用户使用。此输入框可以不输入口令,
允许所有用户使用此打印机&#59;如果你输入了口令,用户必须输入口令方能使用打印机。
  设置完成按“确定”按钮以后,在该打印机图标下方你会看到一只托住打印机的
手,表示该打印机已被设置为共享,可以被其它用户使用。
  ★安装使用网络共享打印机
  使用网络打印机须在当前机安装打印机器上驱动程序,下文以安装在本工作组
“1”号打印机上名称为“canon”网络共享打印机为例,讨论网络共享打印机驱动程序
的安装,操作步骤如下:
1.选择“我的电脑”中“打印机”图标,打开“打印机”对话框&#59;
2.双击“添加打印机”图标,在“添加打印机”向导“1”号对话框中按“下一步按
钮”&#59;
3.在新出现的“添加打印机”向导“2”号对话框中选择“网络打印机”选择框后,按
“下一步按钮”&#59;
4.在新出现的“添加打印机”向导“3”号对话框的“网络路径或队列名”输入框中输
入“\\1\canon”后,按“下一步按钮”&#59;如果你不知道如何在输入“网络路径或队列
名”输入框中输入,可按“浏览”按钮,在“网上邻居”中找到提供共享打印机的计算
机,选中“打印机”图标后按“确定”按钮,该打印机的信息会自动添加在“网络路径
或队列名”输入框中。以后按提示插入Windows 9X安装光盘即可完成安装,安装完成后
你就可以使用该网络打印机了。
  ★网络驱动器映射
  将网络共享驱动器(或文件夹)设置为自已计算机上的驱动器盘符,称为映射网络
驱动器。如果你经常用某个网络驱动器(或文件夹),可以把它映射到你自己的计算机
上,像使用自已的驱动器一样使用网络驱动器。设置驱动器映射操作步骤如下:
1.在“网上邻居”窗口选定提供共享的计算机图标,打开其共享内容窗口&#59;
2.选定需要映射网络驱动器,单击鼠标右键,选择“映射网络驱动器” ,打开“映射
网络驱动器” 对话框&#59;选定映射网络驱动器后,也可选择“文件”菜单“映射网络驱动
器” 命令,打开“映射网络驱动器” 对话框。
3.在“映射网络驱动器” 窗口的“驱动器”下拉列表框中已给出了系统自动指定的驱
动器盘符,并给出了该“映射网络驱动器”的网络路径。你也可以在下拉列表框中自行
选择驱动器盘符&#59;
4.如果你经常使用此网络驱动器,请选中“登录时重新连接”选择框,Windows 每次启
动时均自动连接此网络驱动器。但如果你很少使用此网络驱动器,请不要选择此选择
框,以免影响Windows的启动速度。设置完成按“确定”按钮以后,在“我的电脑”窗
口中会看到新增的网络驱动器图标,现在你可以像使用自己计算机上的驱动器一样,使
用该网络驱动器。网络驱动器与硬盘驱动器图标略有不同,其下还连接着一条“一”字
形管道。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 10:37:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
★小结
  现在,一个简单好用的Windows 9X对等网就设置完成了。在网络上共享资源,无论
是文件的传递还是使用网络打印机都十分方便。Windows 9X对等网上每一台计算机都可
以互相访问,计算机之间也没有主次之分,各自都有绝对的自主权。这种点对点
(Peer-To-Peer)的网络安装维护方便,不需要专门的服务器,价格也就相应地便宜很
多。
  登录Windows NT服务器
  Windows 9X工作站登录Windows NT服务器除了按前述方法安装网卡、添加协议、安
装客户、标识计算机、设置口令、设置文件和打印共享以外,还需根据Windows NT服务
器的具体要求,配置网络协议、设置登录方式、输入账号和口令,以下讨论登录
Windows NT服务器的方法。
  ★登录条件
  Windows 9X工作站登录服务器,要求网络管理员在Windows NT服务器上为相应
Windows 9X工作站设置登录到NT服务器的域名、账户,还需要网络管理员提供以下资料
·  NT服务器名及Windows 9X登录域的域名&#59;
  ·访问网络所用协议、网关、子网掩码&#59;
  ·Windows 9X工作站的IP地址、账号和口令。
  ★配置网络协议
  Windows 9X工作站登录Windows NT服务器,至少应安装并配置一种Windows NT服务
器已运行的网络协议。
  登录Windows NT服务器最简单、高效、快速的协议是的NetBEUI协议,配置NetBEUI
协议在“网络”窗口“配置”标签的列表中选定“NetBEUI”协议,按“属性”按钮打
开“NetBEUI属性”窗口&#59;然后在“NetBEUI属性”窗口“绑定”标签中选择“Microsoft
网络客户”及“Microsoft网络的文件和打印机共享”选择框,按“确定”按钮即完成
设置。
  如果你需要通过Windows NT服务器连接Internet,则必须添加并配置TCP/IP协议,
配置TCP/IP协议步骤如下:
1.在“网络”窗口“配置”标签的网络组件列表中选定“TCP/IP”协议,按“属性”按
钮,打开“TCP/IP属性”窗口&#59;如果“网络”窗口“配置”标签的网络组件列表中没有
“TCP/IP”协议,请按前文所述方法“添加”。
2.在“TCP/IP属性”窗口“IP地址”标签中有“自动获取IP地址”和“指定IP地址”两
选择框,如果Windows NT服务器上安装有动态主机配置协议(DHCP),请选择“自动获
取IP地址”选择框&#59;如果网络管理员提供有IP地址和子网掩码,请选择“指定IP地址”
选择框,并在其下的“IP地址”和“子网掩码”输入框中输入相应内容,IP地址和子网
掩码是由“.”号分隔的四位数字序列,每位数字之值介于0到255之间&#59;
3.在“TCP/IP属性”窗口“DNS配置”标签选择“启用DNS”选择框,并在其下的“主
机”输入框中输入Windows NT服务器的主机名&#59;在“域”输入框中输入登录域的域名&#59;在
“DNS服务器的搜索顺序”输入框中输入DNS服务器编号后,按“添加”按钮将编号添加
到服务器列表中。
4.如果网络管理员提供有网关,在“TCP/IP属性”窗口“网关”标签的新网关输入框中
输入网关后,按“添加”按钮。
5.“TCP/IP属性”窗口“绑定”标签中选择“Micr-osoft网络客户”及“Microsoft网
络的文件和打印机共享”选择框,按“确定”按钮即完成设置。完成上述设置TCP/IP协
议即配置完成,你就可以进行下一步了。
  ★设置登录方式
  前述登录Windows 9X对等网的设置中,已标识当前计算机所在的工作组,安装了
“Microsoft网络客户”,并选择了“Microsoft网络客户”登录方式,已能登录到
Windows 9X对等网。要登录Windows NT服务器,还需配置“Microsoft网络客户”登录
的身份验证。操作设置如下:
1.在“网络”窗口“配置”标签网络组件列表中选定“Microsoft网络客户”,按“属
性”按钮,打开“Microsoft网络客户属性”对话框&#59;
2.在“Microsoft网络客户属性”对话框中选择“登录到Windows NT域”,并在
“Windows NT域”输入框中输入服务器名或Windows NT域名,Windows启动时将根据你
输入的服务器名或Windows NT域名验证登录信息。
  注意:如果你不输入“域”名,Windows启动时会要求你输入“域”名&#59;
3.在“网络登录选项”栏目中,如果选择“快速登录”选择框,Windows 9X工作站登录
网络时,将不连接网络驱动器(但会列出网络驱动器,待用户使用网络驱动器时方进行
连接),这样可以节省启动时间&#59;如果选择“登录并还原网络连接”选择框,系统登录
网络时会检测所有网络驱动器是否准备就绪,并恢复所有的网络连接,如果以前连接的
网络服务器无法连接,系统将会给出提示。
  完成上述设置后按“确定”按钮,并根据提示重新启动计算机就可以登录Windows
NT服务器了。重新启动计算机进入Windows 9X界面时,系统将给出“输入网络口令”对
话框,正确输入由网络管理员提供“用户名”、“口令”和“域”以后,你的计算机将
被连接到指定的Windows NT域中。登录以后双击桌面“网络邻居”图标,即可看到
Windows NT服务器及网络共享资源。
  如果Windows NT服务器提供NetWare网关服务,则需在Windows 9X工作站上的
“TCP/IP属性”窗口“网关”标签中设置网关,这样已登录Windows NT的网络客户无需
安装NetWare客户服务软件,即可享受Novell网络的资源及服务。
  登录NetWare服务器(简述)
  Windows 9X以其简单、易用、功能强大的独特风格成为单用户微机的标准操作平
台。NetWare则以其高性能、高可靠性的优势占领着约三分之一的局域网操作系统市
场。以下介绍Windows 9X工作站登录NetWare服务器。
  Windows 9X工作站登录NetWare服务器需安装添加“IPX/SPX”协议,登录方式选择
“NetWare网络客户”,即可登录NetWare服务器。
  重新启动计算机进入Windows 9X状态时,屏幕出现“输入口令”的对话框,只要输
入正确的用户名和口今,即可登录到Novell网络服务器上。登录Novell服务器以后,可
以完整地列出Novell服务器上的目录树,你还可以用前述方法将网络驱动器映射成某个
驱动器盘符,以更加方便地使用服务器上的文件。
  Windows 9X工作站登录NetWare服务器时,如C盘根目录有Config.sys文件,应在该
文件中定义适当的Lastdrive变量,否则将不能映射Novell服务器上的驱动器。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 10:40:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
网络硬件故障的排除
  平时经常碰到各种各样的网络故障,但是网络故障的排除不能漫无目的,我们必须要先设置一个检查范围才能事半功倍,这一点适用于任何网络结构。认识并熟悉常见的故障原因,是动手前最必要的课题。
  ??以双绞线构成的网络结构为例,最容易出现的问题大约有下列几种:网卡设置错误、网络压接不好、RJ-45接头接触不良、网卡硬件故障或其它外设损坏。
  #1??1.网卡设置错误
  ??这是最常发生的问题(几乎90%以上),例如安装了错误的驱动程序、IRQ或I/O端口地址设错了、操作系统不支持这块网卡或卡上的某些功能(例如WindowsNT 4.0不支持PnP)等,都属于这一类的错误。
  ??假如怀疑是设置的问题,建议你先用网卡附带软件来检测当前的设置,再检查系统设置是否与其相符,只要硬件设置与系统设置都正确(而且要一致),应该就能排除安装错误造成的问题。
  #1??2.RJ-45接头的问题
  ??其次容易发生的问题便是出在RJ-45接头上,例如,双绞线的头没顶到RJ-45接头顶端,绞线未按照标准脚位压入接头,甚至接头规格不符或者是内部的绞线断了,都是经常出现在接头部分的问题。
  ??一般来说,RJ-45接头的规格较容易被人忽略。当前市场上的接头,光是铡刀的接触点就有三刀和二刀两种,假如你将来还想升级为100 BaseTX网络,那么就要注意别买二刀式的。镀金层厚度这种看不到的地方对接头品质的影响也是相当可观的,假如镀得太薄,那么网线经过三五次插拔之后,也许就把它磨掉了,接着被氧化,肯定断线无疑了。所以,购买时多花一点功夫关注接头的规格,还是相当有必要的。
  #1??3.网卡或其它设备损坏
  ??一般来说,硬件引发的故障概率较低,但概率低并不代表不会发生,假如你真的查不出其它问题。毫无疑问,这些设备可能出了问题(希望你的硬件还在保修期^_^),只好更换新设备了。
    实战排除网络故障。
  #1??第一步 确定正确查线方向
  ??如果某一台单机的网络功能失灵,而其它计算机皆能正常工作,那便是单机问题,这时你可以缩小范围,将目标限定在以下几种情况:
  ??1.网卡设置错误。
  ??2.从集线器接往该计算机的接线故障或接触不良(包括两端RJ-45接头)。
  ??3.计算机所连接的集线器插槽故障。
  ??4.断线计算机的网卡故障。
  ??若是部分计算机的网络功能同时失效,则可能存在以下两种可能:
  ??1.连接这些计算机的集线器发生了故障。
  ??2.这个集线器连往上层的网线质量不佳(假如你的网络串联了多台集线器的话)。
  #1??第二步 单机问题的排除
  #2??一、网卡设置错误
  ??普通网卡的驱动程序磁盘大多附有测试和设置网卡参数的程序。分别查验网卡设置的接头类型、IRQ、I/O端口地址等参数,若有冲突,只要重新设置(有些必须调整跳线),就能使网络恢复正常。
  ??另外检查一下网卡驱动程序是否正常安装,以 D-link530CT+网卡为例,按出厂时间又有A、B、C、D四种版本,使用的驱动程序亦不尽相同,假如你选错了,就有可能发生不稳定的现象。修复的方法亦不难,只要找到正确的驱动程序,重新安装即可。
  #2??二、接线故障或接触不良
  ??网络的第二号杀手便是电缆本身的导通问题。因此,确定电缆是否正常是相当必要的。
  ??一般可观察下列几个地方:
  ??1.双绞线颜色和RJ-45接头的脚位是否相符。
  ??2.双绞线头是否顶到RJ-45接头顶端,若没有,该线的接触会较差,需要再重新压接一次。
  ??3.观察RJ-45侧面,金属片是否已刺入绞线之中?若没有,极可能造成线路不通。
  ??4.观察双绞线外皮去掉的地方,是否使用剥线工具时切断了绞线(绞线内铜导线已断,但皮未断)。
  ??5.若是看不出故障,我们可以换一条正常的网线,换上后若是正常,那么原来的网线显然就该换掉了。
  #2??三、集线器有问题
  ??一般来说集线器损坏情况不太严重,只会影响到一两个插槽。建议你换插别的插槽试试看,一般问题就可以解决了。
  #2??四、网卡故障
  ??网卡出故障的几率不大。假如从网卡的设置上找不到任何问题,那么恐怕只能怀疑到硬件上了。
  ??*指示灯观察
  ??现在的网卡上多半有Power/Tx灯,当网卡正常且连接正常的双绞线时,只要一打开计算机电源,此灯便会亮起,在数据传输时,此灯还会闪烁。
  ??*更替测试
  ??对于网卡故障,唯一能做的就是换一块并重新开机测试,很快你就能知道是否该买新的网卡了。
  #1??第三步 部分网络故障的排除
  ??1.先检查集线器上的指示灯
  ??RJ-45插槽一般都有相对应的指示灯,观察各个集线器的指示灯状态,假如某一个插槽在插了计算机或是串联其它集线器之后,指示灯却不亮,那么这个插槽可能就有问题了,或者通过这个插槽接出去的网线或集线器出了故障。
  ??2.确定范围,找出病源
  ??10 BaseT网络上的计算机若集体断线,通常多发生在同一个集线器下,包括这个集线器之下的分支。试想,当你从一个树状结构(多层的星型结构)的网络中弄断一条连线或是去掉一个节点之后,整个完整的结构就会分解,使原本连通的各点分开。
  ??找出“脱网”的一群,然后确定它们共同上网的最接近的集线器,问题一定就出在它身上,此时再用更替法找出问题所在,相信你的网络很快就能脱离断线的窘境。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 16:09:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
交换机与集线器的区别
交换机与集线器的区别可分为以下三点:
  1. 从OSI体系结构看,集线器属于OSI的第一层物理层设备,而交换机属于OSI第二层数据链路层设备。这意味着集线器只是对数据的传输起同步、放大和整形的作用,对数据传输中的短帧、碎片等无法进行有效的处理,不能保证数据传输的完整性和正确性。而交换机不但可以对数据的传输做到同步、放大和整形,而且可以过滤短帧、碎片等。
  2. 从工作方式看,集线器是一种广播模式,也就是说集线器的某个端口工作的时候,其他所有端口都能够收到信息,容易产生广播风暴。当网络规模较大时,网络性能会受到严重影响。而交换机就能够避免这种现象,当交换机工作的时候,只有发出请示的端口和目的端口之间相互响应,而不影响其他端口(即点对点方式)。因此,交换机能够隔离冲突域,并有效地抑制广播风暴的产生。
  3. 从带宽看,集线器不管有多少个端口,所有端口都是共享一条带宽,在同一时刻只能有两个端口传送数据,其他端口只能等待,同时集线器只能工作在半双工模式下;而对交换机而言,每个端口都有一条独占的带宽,当两个端口工作时,并不影响其他端口的工作,同时交换机不但可以工作在半双工模式下,还可以工作在全双工模式下。
  这些区别在专业的测试仪器上很容易比较出来,而终端用户通常不具备专业测试仪器,但也能用一些简单的使用方式识别。下面提供两种简单易行的方法:
  1. 网卡指示识别法。
  选用带Duplex指示灯的网卡,用网线将待测机器和PC上的网卡连接起来,使网卡处于自适应状态。如果网卡的Full Duplex灯不亮,则说明待测机器是Hub无疑;如果Full Duplex灯亮,待测机器是交换机。
  2. 交换机指示识别法。
  用一根交叉网线将待测机器和另外一台已经确认的带Duplex指示灯的交换机连接起来,使另外一台交换机处于自适应状态。如果交换机的Full Duplex灯不亮,则说明待测机器是Hub;如果Full Duplex灯亮,则待测机器是交换机。
  另外,受广播传输特性的影响,Hub在多端点共享应用时,传输速度明显低于交换机,用户可以在同样的局域网里,用“已确认的交换机”和“待测机”分别作为接入设备,进行同数端点、同量数据的工作情况下(即同样数量的用户数和数据包发送,且尽可能满用户数量、大数据包发送),利用不同接入机器实现传输速度快慢的直观比较,也可以在一定程度上进行识别。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 16:14:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
主页的艺术处理(电脑报)
一。风格定位
任何主页都要根据主题的内容决定其风格与形式,形式与内容的完美统一,才能达到理想的宣传效果。
对于不同性质的行业,应体现出不同的主页风格,就像穿着打扮,应依不同的性别以及年龄层次而异一样。如:政府部门比较庄重,而娱乐行业则生动活泼一些,文化部门应该高雅大方,商务主页则可贴近民俗,使大众喜闻乐见。
主页风格的形式主要依赖于主页的版式设计,依赖于页面的色调处理,还有图片与文字的组合形式等。这些问题看似简单,但往往需要主页的设计和制作者具有一定的美术素质和修养。
动画效果也不宜在主页设计中滥用,特别是一些内容比较产肃的主页。主页毕竟主要依靠文字 和图片来传播信息,它不是动画片,更不是电视或电影。
二。片面编排
“版面编排”实际上就是中国古代画论中的“经营位置”。主页作为一种版面,既有文字,又有图片。文字有大有小,还有标题和正文之分。图片也有大小,而且有横有竖之别。图片和文字都需要同时展示给观众,总不能简单地罗列在一个页面上,这样往往会搞得杂乱无章。因些必须根据内容的需要,将这些图片和文字按照一定的次序进行合理的编排和布局,使它们组成一个有机的整体,展现给广大的观众。
1。主次分明,中心突出。
在一个页面上,必然考虑视觉的中心,这个中心一般在屏幕的中央,或者在中间偏上的部位。因此,一些重要的文章和图片一般可以安排在这个部位,在视觉中心以外的地方就可以安排那些稍次要的内容,这样在页面上就突出了重点,做到了主次有别。
2。大小搭配,相互呼应。
较长的文章或标题,不要编排在一起,要有一定的距离,同样,较短的文章,也不能编排在一起。对待图片的安排也是这样,要互相错开,造成大小之间有一定的间隔,这样可以使页面错落有致,避免重心偏离。
3。图文并茂,相得益彰。
文字和图片具有一种相互补充的视觉关系,页面上文字太多,就显得沉闷,缺乏生气。页面上图片太多,缺少文字,必然就会减少页面的信息容量。因此,最理想的效果是文字与图片的密切配合,互为衬托,既能活跃页面,又使主页有丰富的内容。
三。线条和形状
线条与形状的组合,构成了主页的总体艺术效果。必须注意艺术地搭配好这些线条和形状,才能增强页面的艺术魅力。
1。直线(矩形)的应用。
直线条的艺术效果是流畅,挺拔,规矩,整齐,所谓有轮有廓。直线和矩形在页面上的重复组合可以呈现井井有条,泾渭分明的视觉效果。一般应用于比较庄重,严肃的主页题材。
2。曲线(弧形)的应用。
曲线的效果是流动,活跃,具有动感。曲线和弧形在页面上的重复组合可以呈现流畅,轻快,富有活力的视觉效果。一般应用于青春,活泼的主面题材。
3。曲,直线(矩形,弧形)的综合应用。
把二种以上的线条和形状结合起来应用,可以大大丰富主页的表现力,使页面呈现更加丰富多彩的艺术效果。这种形式的主页,适应的范围更大,各种主题的主页都可以应用。但是,难度也会更大,处理不好会产生凌乱的效果。最简单的途径,在一个页面上以一种线条(形状)为主,只在局部的范围内适当用一些其它线条(形状)。
四。色彩的处理
色彩是人的视觉最敏感的东西。色彩总的应用原则是:总体协调,局部对比。也就是:主页的整体色彩效果应该是和谐的,只有局部的,小范围的地方可以有一些强烈色彩的对比。在色彩的运用上,可以根据主页内容的需要,分别采用不同的主色调。因为色彩具有像征性,例如:嫩绿色,翠绿色,金黄色,灰褐色就可以分别象征春,夏,秋,冬。其次还有职业的标志色。色彩还有明显的心理感觉,民族性等。充分运用色彩的这些特性,可以使我们的主页具有深刻的艺术内涵,从而提升主页的文化品位。
1。暧色调。
即红色,橙色,黄色,赭色等色彩的搭配。这些色彩的运用,可使主页呈现温馨,和煦,热情的氛围。
2。冷色调。
即青色,绿色,紫色等色彩的搭配。这种色调的运用,可使主页呈现宁静,清凉,高雅的氛围。
3。对比色调。
即把色性完全相反的色彩搭配在同一个空间里。如:红与绿,黄与紫,橙与蓝等。这种搭配,可以产生强烈的视觉效果,给人亮丽,鲜艳,喜庆的感觉。当然,对比色如果用得不好,会适得其反,产生俗气,剌眼的不良效果。这就要把握“大调和,小对比”这一个重要原则,即总体的色调应该是统一和谐的,局部的地方可以有一些小的强烈对比。
最后,要注意主页底色的深,浅。与文字的色彩相反!
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-18 16:15:00|山东 | 查看全部
大家一起来建站
提高IIS 5.0网站服务器的执行效率的八种方法
以下是提高IIS 5.0网站服务器的执行效率的八种方法:
 1. 启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。
 2. 不启用记录可以改善5~8%的执行效率。
 3. 使用 [独立] 的处理程序会损失20%的执行效率。
 4. 增加快取记忆体的保存文档数量,可提高Active Server Pages之效能。
 5. 勿使用CGI程式。
 6. 增加IIS 5.0电脑CPU数量。
 7. 勿启用ASP侦错功能。
 8. 静态网页采用HTTP 压缩,大约可以减少20%的传输量。
 简单介绍如下
 1、启用HTTP的持续作用
  启用HTTP的持续作用(Keep-Alive)时,IIS与浏览器的连线不会断线,可以改善执行效率,直到浏览器关闭时连线才会断线。因为维持「Keep-Alive」状态时,于每次用户端请求时都不须重新建立一个新的连接,所以将改善服务器的效率。
  此功能为HTTP 1.1预设的功能,HTTP 1.0加上Keep-Alive header也可以提供HTTP的持续作用功能。
 2、启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。
  如何启用HTTP的持续作用呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台,於 [内容] 之 [主目录] 页,勾选 [HTTP的持续作用] 选项。
 3、不启用记录
  不启用记录可以改善5~8%的执行效率。
  如何设定不启用记录呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台,於 [内容] 之 [主目录] 页,不勾选 [启用记录] 选项。
  设定非独立的处理程序
  使用 [独立] 的处理程序会损失20%的执行效率,此处所谓「独立」系指将 [主目录]、[虚拟目录] 页之应用程式保护选项设定为 [高(独立的)] 时。因此 [应用程式保护] 设定为 [低 (IIS处理程序)] 时执行效率较高,设定画面如下:
  如何设定非「独立」的处理程序呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、Web站台、或应用程式的起始目录。於 [内容] 之 [主目录]、[虚拟目录] 页,设定应用程式保护选项为 [低 (IIS处理程序)] 。
 4、调整快取(Cache)记忆体
  IIS 5.0将静态的网页资料暂存於快取(Cache)记忆体当中;IIS 4.0则将静态的网页资料暂存於档案当中。调整快取(Cache)记忆体的保存档案数量可以改善执行效率。
  ASP指令文档执行过後,会在暂存於快取(Cache)记忆体中以提高执行效能。增加快取记忆体的保存文档数量,可提高Active Server Pages之效能。
  可以设定所有在整个IIS电脑、「独立」Web站台、或「独立」应用程式上执行之应用程式的快取记忆体档案数量。
  如何设定快取(Cache)功能呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、「独立」Web站台、或「独立」应用程式的起始目录。於 [内容] 之 [主目录]、[虚拟目录] 页,按下 [设定] 按钮时,即可由 [处理程序选项] 页设定 [指令档快取记忆体] 。
  如何设定快取(Cache)记忆体档案数量呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台的起始目录。於 [内容] 之 [伺服器扩充程式] 页,按下 [设定] 按钮。
  即可设定快取(Cache)记忆体档案数量。
 5、勿使用CGI程式
  使用CGI程式时,因为处理程序(Process)须不断地产生与摧毁,造成执行效率不佳。
  一般而言,执行效率比较如下:
    静态网页(Static):100
    ISAPI:50
    ASP:10
    CGI:1
  换句话说,ASP比CGI可能快10倍,因此勿使用CGI程式可以改善IIS的执行效率。
  以弹性(Flexibility)而言:ASP  CGI  ISAPI  静态网页(Static)。
  以安全(Security)而言:ASP(独立) = ISAPI(独立)= CGI  ASP(非独立) = ISAPI(非独立)= 静态网页(Static)。
 6、增加IIS 5.0电脑CPU数量
  根据微软的测试报告,增加IIS 4.0电脑CPU数量,执行效率并不会改善多少;但是增加IIS 5.0电脑CPU数量,执行效率会几乎成正比地提供,换句话说,两颗CPU的IIS 5.0电脑执行效率几乎是一颗CPU电脑的两倍,四颗CPU的IIS 5.0电脑执行效率几乎是一颗CPU电脑的四倍。
 7、启用ASP侦错功能
  勿启用ASP侦错功能可以改善执行效率。
  如何勿启用ASP侦错功能呢?步骤如下:
  於 [Internet服务管理员] 中,选取Web站台、或应用程式的起始目录,按右键选择 [内容],按 [主目录]、[虚拟目录] 或 [目录] 页,按下 [设定] 按钮,选择 [应用程式侦错] 页,不勾选 [启用ASP伺服器端指令侦错]、[启用ASP用户端指令侦错] 选项。
 8、静态网页采用HTTP 压缩
  HTTP压缩功能启用或关闭,系针对整台IIS服务器来设定。
  用户端使用IE 5.0浏览器连线到已经启用HTTP压缩IIS 5.0之Web服务器,才有HTTP压缩功能。
  如何启用HTTP压缩功能呢?步骤如下:
  若要启用HTTP压缩功能,方法为在 [Internet服务管理员] 中,选取电脑之 [内容],於 [主要内容] 之下选取 [WWW服务]。然後按一下 [编辑] 按钮,於 [服务] 页上,选取 [压缩静态档案] 可以压缩静态档案,不选取 [压缩应用程式档案] 。
  动态产生的内容档案(压缩应用程式档案)也可以压缩,但是须耗费额外CPU处理时间,若% Processor Time已经百分之八十或更多时,建议不要压缩。
